T4, Benziner 84PS BJ94 seltsames Motorproblem
Moderatoren: tce, gvz, Staff
SeppUltura
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Kasten Hochdach
Beitrag von SeppUltura »
ich habe mir vor einigen Wochen einen 94er T4, umgebaut zum Wohnmobil gekauft. Der Bus ist einem wunderbaren Zustand (mit entsprechendem Gutachten) und er verhält sich sehr zahm (braucht kaum Öl, springt selbst bei Kälter und längerem Stand anstandslos an, Spritverbrauch mit knappen 12L für den Motor normal, etc). Es ist der 84PS Motor verbaut. Damit ist er zwar ordentlich untermotorisiert aber ich komme gut damit zurecht :-)
Das Problem, das ich auch in einer Werkstatt ohne Erfolg suchen ließ ist folgendes:
Manchmal geht er sofort nach dem Start wieder aus. Er nimmt dann kein Gas an - es ist als würde er nicht zünden.
Man wartet kurz und dann springt er wieder wie immer sofort an.
Während der Fahrt (egal ob kalt oder warm) kann es vorkommen, dass er beim Gas geben "nicht zündet". Es ist als würd er kurz aussetzen. Ist das einmal da, bleibt es. Immer beim Gas geben ein ordentliches Ruckeln.
Macht man ihn aus und startet neu, ist das weg und alles ist normal.
In der Werkstatt hat man die Fehler ausgelesen, Testfahrten gemacht und nichts gefunden. Der Fehler ist dort wohl auch nicht aufgetaucht.
Hat jemand einen Tipp, wo man mit der Suche beginnen könnte?
Ansonsten ist der Bus wunderbar und zuverlässig. Bin von Karlsruhe nach Prag und zurück gefahren und hatte nie das Gefühl, dass er mich im Stich lassen könnte :-)
lieben Dank und viele Grüße
Rolf
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: T4, Benziner 84PS BJ94 seltsames Motorproblem
Beitrag von PHo »
Es kann schon mal vorkommen, dass die Leerlaufstabilisierung nicht vernünftig arbeitet. Das ist so eine silbern "Zigarre" die an der Luftansaugung etwas oberhalb des Ventilkopfes sitzt. Das Dingen muss immer sauber klicken.
SeppUltura
Modell: T2
oh - dank dir! Super Tipp!
ich geb das an die Werkstatt weiter.
xlspecial
Leistung: 100 KW
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von xlspecial »
Die so oft zitierte Bardi-Liste hat die Werkstatt? Ich dachte spontan an Probleme auch mit der WFS bzw der Lesespule, aber der 94er dürfte sowas noch nicht haben? War m.W. erst ab 95 beim T4...
XLspecial
PHo
Westdeutscher
Beitrag von PHo »
Ja, der '94er hat die noch nicht.
