Welche Einspritzdüsen KY
Drei bestellte Bosch Einspritzdüsen von TK-Carparts sind kaputt, eigentlich wollten wir spätestens morgen einbauen. Das Spritzbild stimmt laut Mechaniker überhaupt nicht, keine Chance.
Jetzt gibt es in meiner Nähe ein Angebot über drei Stück, aber das sind keine 130er 068130201E sondern 135er KCA 17S42 0986430191
ob das geht? und ob sie zu der 068130201E passen?
Vom gleichen privaten Anbieter gibt es vier 130er mit verschiedenen Nummern:
KCA 17S42, Nr. 0986430 023
KCA 30S79, Nr. 0986430 187
KCA 30S44, Nr. 0986430 089
Laut Text "unbenutzt", aber die Bilder sehen eigentlich anders aus: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -223-25903
Wie würdet Ihr entscheiden? Alternativ würde ich dann wohl neue von TK-Carparts irgendwann nächste Woche bekommen, aber es ist etwas eilig;
Oder soll ich auf Markus Gatti hören, der von Bosch Düsen nichts hält weil sie in Indien produziert werden?
danke und Gruß
Aki
danke und Gruß
Aki
- KüstenKiste
Re: Welche Einspritzdüsen KY
Lass dir welche vom gatti geben.
Und am besten gleich 4.
135 ist der einstelldruck .. also ok wenn alle 4 den gleichen haben.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
die auf deinem kleinanzeigenbild sehen doch völlig anders aus (der glänzende bereich unten).
beim t3 schließt die düse unten doch ungefähr mit dem düsenhalter ab (bzw überragt ihn nur minimal)
(die anderen die er hat sehen schon eher passend aus https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=29224110 ).
ich würd aber online 4 gleiche bestellen.
Stimmt das denn dass DTP besser ist als Bosch?
In den AGB von TK-Carparts steht nämlich nichts zu Gewährleistung bei generalüberholten Teilen ... nicht dass sie sich verweigern wenn ich woanders bestelle;
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Bosch kann gute Akkugeräte bauen aber keine Einspritzdüsen
Gruss Christian
Gruss Christian
Ich kann nix schlechtes von Bosch Einspritzdüsen berichten, ich verbauen die nur und hatte bis jetzt keine Probleme.
Ok; weiß jemand ob auf generalüberholten Gewährleistung drauf ist?
- Leistung: 69
- Motorkennbuchstabe: jx
auf der Homepage vom einschlägigen Händler steht 2 Jahre Gewährleistung.
Düse ist neu, der Halter überholt. Ist dann ja quasi neu.
Habe von ihm gekauft und läuft einwandfrei.
Ok, dann danke ich euch für eure Meinungen,
viele Grüße,
Aki
viele Grüße,
Aki
Es ist nun mal so, das fast alles nur noch, wenn überhaupt - in Deutschland entwickelt wird. Die Serien werden dann anfangs in Deutschland produziert und dann wird ins Billiglohnausland verlagert. Schuld sind aber die Automobilhersteller, die den Preis für eingeführte Teile über die Jahre immer weiter drücken. Und der Wettbewerb ist unter den Zulieferern ruinös.
Heute gibt es sogar noch einen weiteren Grund: Die Hersteller finden in Deutschland kein geeignetes und gewilltes Personal für eine Fertigung.
Und zu dem verlinkten "Privatangebot": Der Nachname des Anbieters führt sofort zu Assoziationen mit dem weiterführenden Betreiber von Michael Knappmanns Seiten zum T2 mit anderem Vornamen.
Zur Gewährleistung:
Austauschteile unterliegen anders als Gebrauchtteile immer der normalen gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren. Bei Gebrauchtteilen kann diese auf 1 Jahr begrenzt werden. Von Privat kann diese sogar augeschlossen werden, allerdings nicht in Bezug auf im Angebot eindeutig genannte Eigenschaften.
Ok, recht schönen Dank. Ich habe heute morgen bei Markus Gatti bestellt.
- Leistung: 70/64
Es ist grundsätzlich gut, wenn der Mechaniker die neuen Düsen vor Einbau überprüft aber üblich ist das wohl nicht. Dann kannst Du auch nur Einsätze bestellen und er soll selber Düsen bauen.
Die Düsen sind eben auch sehr empfindlich gegen Schmutz. Manchmal ist das Prüfgerät nicht 100 % sauber gerade nach längerer Nichtbenutzung und das Spritzbild sieht komisch aus. Die Einsätze rausnehmen, säubern und nochmal abdrücken hat bei mir schon geholfen.
Selber bauen wollte er nicht. Die vierte Düse war aus einer anderen Charge, und genau die hat funktioniert. Daher liegt es wohl nicht am Gerät.
