JX Thermoschalter Zusatzwasserpumpe & "Nachlaufzeit"
- Aufbauart/Ausstattung: DIY-Camper
Hi.
Wir haben an meinem Bullimotor (1.6 TD, JX) einiges neu gemacht und im Zuge dessen auch die Zusatzwasserpumpe und diverse Geber getauscht.
Da meine Zusatzwasserpumpe mir verdächtig lange nachzulaufen scheint wenn ich den Bulli abschalte, selbst wenn die Temperatur gerade mal kurz vor, bzw. auf der Diode der Temperaturanzeige ist, wollte ich mich mal erkundigen wie sich das bei euch verhält.
Aktuell haben wir knapp 32° Außentemperatur, trotzdem scheint es mir gefühlsmäßig etwas früh, dass die Wasserpumpe nach ca. 5km Fahrt (innerorts) schon anläuft...
1) Bei welcher Temperatur springt sie bei euch an und wie lange läuft sie dann ungefähr noch nach ?
2) Wenn sie bei abgeschaltetem Motor noch nachläuft, ist dann bei euch auch das Gebläse vorne am Kühler aktiv, oder wird das unabhängig gesteuert ?
3) Hat jemand von euch zufällig eine Idee wie ich den Thermoschalter prüfen kann ? Das er funktioniert weiß ich ja, aber ich würde gerne wissen, ob ich nicht vielleicht einen falschen eingebaut habe. Was habt ihr verbaut ? Wann schaltet er die Wasserpumpe ?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Re: JX Thermoschalter Zusatzwasserpumpe & "Nachlaufzeit"
wann, sollte auf dem Schalter stehen, je nach Hersteller irgendwo zwischen 97 und 104 Grad Wassertemperatur am Geber.
Kühler vorne ist davon unabhängig.
Du könntest ja mal einen Ersatz kaufen und den vorher im Kochtopf testen.
mit Autogas
wahrscheinlich ist gar kein Schalter verbaut sondern ein Tempfühler.
Oder Leitungen falsch gesteckt.
Alles schon erlebt.
Noch nier erlebt habe ich das jemand seinen JX so heiß gefahren hatte, dass die Pumpe wirklich durch 104°C heißes Wasser eingeschaltet wurde.
Alles schon erlebt.
Mit einem Temperaturfühler würde die Pumpe m.E. garnicht richtig laufen, weil der Widerstand auch heiß zu hoch wäre, dass die Pumpe bei 12V nicht einmal mehr 0,3 A Strom abbekäme.
Der Schalter schaltet normal bei einem Nennwert von 104°C ein und 97°C wieder aus laut Ersatzteilkatalog (in den Schaltplänen steht noch 107°C).
Ein Test im Kochtopf und Wasser scheidet leider aus, da Wasser ohne Überdruck schon bei 100°C kocht und nicht heißer wird, also der Schalter auch nicht schaltet. Du kannst den Test aber auch mit Öl im Topf machen.
Das Kühlergebläse wird vom Schalter am Kühler gesteuert.
Die Pumpe läuft an, wenn du den Motor abschaltest und durch die Restwärme ohne Kühlmittelumlauf die Temperatur des Kühlmittels im Zylinderkopf auf die Schalttemperatur ansteigt. Wenn jetzt das Kühlsystem nicht sauber entlüftet ist, dann tut sich das System schwer die Wärme wegzubringen. Und der ohnehin nur spärliche Naturumlauf funktioniert dann garnicht.
Der Kühlerlüfter läuft in der ersten Stufe an bei 87°C und schaltet ab bei 76°C. dieser Schalter sitzt am Kühler aber so, dass das Kühlwasser schon den halben Kühler durchlaufen hat.
Ich würde jetzt als erstes einmal prüfen, ob das Kühlsystem richtig entlüftet ist.
Hallo Joachim,Atlantik90 hat geschrieben: ↑27.06.2023, 10:27Mit einem Temperaturfühler würde die Pumpe m.E. garnicht richtig laufen, weil der Widerstand auch heiß zu hoch wäre, dass die Pumpe bei 12V nicht einmal mehr 0,3 A Strom abbekäme.
deine theoretische Betrachtung stimmt nicht mit der Praxis überein.
Ich habe das schon mehr als 1x gehabt, die Pumpe läuft wenn der Motor warm ist. Natürlich nicht mit ihrer Maxdrehzahl.
Probiere es doch einfach bei dir aus wenn du es nicht glaubst.
Warum habe ich "m.E. garnicht richtig laufen" geschrieben?
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
War bei mir beim Kauf auch so, Vorbesitzer hat einen Temp-Sensor reingeschraubt, hat das gleiche Gewinde und der Stecker passt leider auch. Pumpe lief fast immer. Ist aber schnell gefixt.
Da man sie normalerweise nicht braucht, kann man den Stecker auch erstmal vom Sensor abziehen.
- Leistung: 70PS
Wenn alles original ist, dann ist es wie im Stromlaufplan:
Ein Thermoschalter schließt die 12V über die Streifensicherung und Pumpe nach Masse.
Die Temperaturhystere des Schalters bestimmt, wie lange die Pumpe läuft...
Bei z.B. 104°C schaltet er durch und bei z.B. 95°C öffnet er wieder.
Das ist so einfach, einfacher gehts nicht.
Das ist kein "Hexenwerk".
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
Danke.
Ich habe den alten Schalter wieder eingebaut und jetzt scheint das Problem behoben.
LG
LG
