MV-Betrieb mit bleihaltigem Benzin
Tag Kollegen,
habe mal eine Frage zu bleifreiem/bleihaltigem Benzin und den Betrieb mit Kat.
Fahre einen MV und plane eine Fahrt nach Mauretanien. Südlich von Marokko wird
es eh schwer genug, Benzin zu beschaffen und erst recht bleifreies Benzin.
Fragen:
Wie baue ich den MV am besten um, damit er mit dem bleihaltigen Benzin
(zumindest vorübergehend) zurecht kommt?
==> Kat entfernen/ersetzen durch Rohrstück?
==> Kabel vom Kat zum Steuergerät?
==> Wie steuert das Steuergerät dann die Einspritzung?
==> Verändert sich der Spritverbrauch?
Danke und Gruß
Werner
Fragen:
Danke und Gruß
Werner
- Leistung: 83 PS
Re: MV-Betrieb mit bleihaltigem Benzin
kat ausbauen müsste reichen.
war zb beim 1.9 DH der für die USA gebaut wurde und auch in europa zu bekommen war sogar ab werk so.
kat lag im karton dabei.
Olli
Olli
da im Kat die Lambdasonde sitzt und der Motor ohne Sonde zu fett läuft wäre meine Lösung:
Billgen/defekten Kat besorgen und den leerräumen aber mit katgehäuse und Sonde fahren
Oder halt nach der Reise einen neuen Kat verbauen wenn der alte das Blei nicht überlebt.
mit Autogas
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Ohne Sonde läuft der MV im Notlauf und hat durch noch konservativere Zündungseinstellung nur wenig Leistung, gefühlt nur 70 PS.
https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?t=4051
Gruß Thilo
- Aufbauart/Ausstattung: Zwitterdach
Bist du sicher, dass es dort bleihaltiges Benzin gibt?
https://www.auto-motor-und-sport.de/ver ... es-benzin/
2000 - syncro erworben
Libyen, Tunesien, Frankreich, Finnland, Mauretanien
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
2023 - geplante Wiederzulassung
10/2023 - der Motor läuft :)
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Das wollte ich gerade sagen, bei uns schon vor jahrztehnten aus gutem Grund verboten und die Motoren brauchen das auch längst nicht mehr bzw vertragen es auch gar nicht. Dass es dort ausschließlich bleihaltiges Benzin gibt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.simon15zollsyncro hat geschrieben: ↑29.06.2023, 19:56 Bist du sicher, dass es dort bleihaltiges Benzin gibt?
Danke Euch Allen,
für die diversen Infos.
Ob es da wirklich bleihaltiges Benzin gibt, weiss ich nicht, wäre aber nicht
besonders überrascht, wenn es so wäre. In Ägypten gab es dieses sehr lange......
Ich werde mir dann eben nach der Reise hier mal nachmessen lassen, ob
Kat und Lambda-Sonde noch tun und ansonsten eben wechseln.
Gruß an Euch alle
Werner
Gruß an Euch alle
Werner
- burger
- Leistung: 70-112
oder einfach das dort erhältliche bleifreie Benzin tanken
grad mal zum spaß bei google eingegeben:
verbleites benzin wo auf der welt
https://www.nationalgeographic.de/umwel ... tes-benzin
- burger
- Leistung: 70-112
und auch dieser Artikel ist schon fast 2 Jahre alt...
