Hi zusammen. Sind in England liegengeblieben, plötzlich ging der Motor während der Fahrt aus.
Der Roadservice meinte der Dieselfilter blockiert, und hat diesen getauscht. Es waren auch bis auf 2 alle Löcher zugesetzt mit dreck.
Nun mit dem neuen Filter springt er ganz schlecht an, ich muss sicher 10-15 sec. anlassen bis er läuft.
Während der Fahrt merke ich gar nichts, die Leistung ist wie vorher, auch kein unrunder Lauf oder so…
Sobald wir anhalten (im Leerlauf) geht der Motor dann aus. Und wieder 15 sec. Orgeln…
Was meint ihr könnte das sein?
Liebe Grüsse aus England ??
T3 CS Diesel - nach neuem Dieselfilter springt Motor ganz schlecht an und geht im Stand aus
Re: T3 CS Diesel - nach neuem Dieselfilter springt Motor ganz schlecht an und geht im Stand aus
Welchen Filter hast Du denn? Der Beschreibung nach würde ich auf den Schraubfilter tippen. Hier wird gerne die Verbindung Ringöse --> PU Leitung undicht. Wenn das der Fall ist, zieht die Pumpe Luft. Ist die Leitung noch transparent zwischen Filter und Pumpe? Bilden sich hier Blasen?
Das klingt nach ganz viel Dreck im Tank.superguddy777 hat geschrieben: ↑29.07.2023, 19:33Es waren auch bis auf 2 alle Löcher zugesetzt mit Dreck.
Wie alt war der Filter denn? Wechselintervall 30tkm.
- BUSbahnhof
Wenn es die alte Schraubfilterversion ist, setzt sich gerne die Hohlschraube der Zuleitung am Filterflansch zu.
Dein Tank muss innen aber auch schlimm aussehen.
