Reparatur aufm Campingplatz, Radlager geht nicht raus!!!
- Jer0me
Moin, ich tausche gerade mein Vorderradlager vorne im Urlaub... leider hängt das außenlager komplett fest, sodass ich die Bremsscheibe nicht abbekomme.... hatte jemand schonmal das selbe problem? eine idee was hilft?
- 14Feuerwehr245
Re: Reparatur aufm Campingplatz, Radlager geht nicht raus!!!
Moin Jer0me,
Abhilfe können Flex oder Eisensäge schaffen und zum Öffnen ein Flachmeißel und Hammer.
Das benutzen wir gelegentlich so wen ein Lager auf der Welle festgelaufen ist, die Kunst ist hier nicht zu tief zu arbeiten
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Klein Venedig an der Oker
Guten Wirkungsgrad
- Jer0me
wo genau kann ich da mit der meißel rein? bin langsam echt am verzweifeln und befürchte irgendwie, dass es sich festgeschweißt hat... bin schon seit 4 stunden am klopfen :/ da geht einfach gar nichts
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Erwärmen,versuchen die Rollen rauszuhebeln,mit nem kleinen Meißel den Ring spalten ohne dem Stumpf zu Nahe zu kommen,nen großen Abzieher besorgen.Gruß Frank
- 14Feuerwehr245
Hallo Jer0me,
den Meißel kannst Du erst nach dem Schneiden in der Schnittfläche ansetzen.
OK vergiss das Schneiden die Bremsscheibe ist ja im Weg, mit dem Rad hebeln geht wahrscheinlich auch nicht richtig?
Nach vier Stunden und steigendem Puls ist eine Pause zum beruhigen hilfreich.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Jokeringo
Du versuchst doch nicht etwa das Lager im eingebauten Zustand rauszubekommen?
Ich habe das auch noch nicht gemacht, würde aber aufbocken,Rad ab , und wie empfohlen großen Abzieher , aber wegen Tachopese auch schwierig anzusetzen, oder mit Hartholz an Scheibe klopfen , Bremssattel muß natürlich auch runter
Wenn das Lager wirklich auf dem Achszapfen festgefressen ist, dann kannst du deinen Achsschenkel vermutlich auch vergessen.
Aber mach erst mal ein Foto vom aktuellen Zustand.
So wie das aussieht ist das keine Reparatur mehr für den Campingplatz.
Pak da etwas Fett rein und mach die Kappe wieder drauf (damit der Bus wenigstens rollbar ist) und bemühe deinen Schutzbrief damit er dir den Bus nach Hause bringt.
Du brauchst wahrscheinlich für die Reparatur zusätzlich zum Radlager noch eine neue Bremsscheibe (natürlich beide Seiten) und einen neuen Achsschenkel (Achtung, da gibt es 6 verschiedene).
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole:
.. 1.) Campingplatz ? wo...
.. 2.) Bremssattel ... ist der weg ??
ich würde ein gutes srück Holz auf die Bremsscheibe vrolegen...und dann mit eioem, Hammer ( min d. 3kh) ddraufklopen.
Dann wird die Scheibe mit dem Radlager eingentlich runtergehen...
ansonsten dem Schutzrief-Fahrer suggerieren: .. Achhschenkel ist auch schon kaputt.. das dauert mehr wie 3 Tage...
Gruss Claus
Gruss Claus
- Jer0me
Vielen Dank für eure Hilfbereitschaft! Ich liebe dieses Forum einfach dafür! Problem wurde gelöst, habe es nach 6 Stunden aufgegeben und bin paar Kilometer zu einer Werkstatt gefahren, wurde mit einem Abzieher abgemacht, selbst damit hat es einige Zeit gedauert... hat sich wohl echt leicht festgeschweißt... 50€ habe ich sehr gerne dafür gelassen, neues Lager ist erstmal drin, alles Leise im Bus, kein Spiel mehr am Rad, in Hamburg wird dann mal über neue Achsen und Bremsscheiben nachgedacht, erstmal ist Entspannung angesagt
/edit: Habe natürlich den Ausbau ohne den Bremssattel versucht, auf dem Bild habe ich das Reserverad rangeschraubt, war die idee damit mehr Zugkraft zu haben und darauf mit Holz und Hammer zu kloppen anstatt auf der BS
- harm
Dann Glückwunsch und erstmal gute Erholung!
Jeder der auch schon mal auf dem Campingplatz unterm Auto statt in der Sonne gelegen hat, weiß wie Du Dich fühlst…
Harm.
Harm.
