Bremse hängt vorne ab und zu
Hallo Gemeinde. Bin neu hier und hab auch gleich ein Problem. Bei meinem Bulli T3 Bj. 83 hängt die Bremse ab und zu beim betätigen. Nachdem ich nochmal auf das Bremspedal trete löst sich die Bremse wieder. Kann mir da jemand helfen? Liegt das am Bremspedal selber, oder am Bremszylinder so das der Kolben net ganz zurück geht.
Danke schon mal im voraus.
Mfg
Mfg
Re: Bremse hängt vorne ab und zu
Ohne dass man das genauer anschaut, kann man bei der Beschreibung nicht genaues sagen.
Ich würde als erstes mal auf schwergängige Kolben in den Festsätteln tippen.
- T3oldie
- Leistung: 49
Spätestens wenn die Dichtungsmanschetten undicht geworden sind, dringt Feuchtigkeit durch zum Bremskolben. Und es rostet. Und klemmt. Abhilfe, Bremssattel überholen oder erneuern. Die Kolben gibt es für 8 Euro/Stück.
Bitte kein
Danke. Dann werde ich mir am Wochenende mal die Bremssättel zur Brust nehmen.
Nachdem du nach einer Ursache gefragt hast, sei bitte vorsichtig mit dem "Bremssättel zur Brust nehmen". Du solltest da schon wisen, was du tust,
- *Wolfgang*
Ich würde darüber nachdenken die Sättel gleich komplett zu tauschen. Ggf. zusammen mit Scheiben und Belägen.
Aber natürlich nur, wenn die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse das hergeben!
- T3oldie
- Leistung: 49
Und er das Budget dazu hat. Dann kann man auch den HBZ und die Hinteradbremsen mit erneuern. Ist ein Aufwasch...
Bitte kein
Empfehle doch gleich ein anderes Auto zu kaufen
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit!@Atlantik90 -was erwartest du vom Wolf Dietmar,alias Wodipo,alias Luftie und nu eben neu als T3oldie ???
Egal worunter,es zählt nur: Alle Doof ausser Ich!
Gruß Frank
Gruß Frank
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
OT... Bremse hängt vorne ab und zu
Das gehört jetzt nicht direkt hierher, aber:
Warum macht er dann solche Posts.....?
viewtopic.php?p=872471#p872471
Wegen der Bremssymptome können auch die Bremsleitungen vorne zugequollen sein.... Kann nach fast 40 Jahren auch bei.guten ATE Bremsschläuchen passieren......
Gruß Thilo
- T3-Staff
Mahlzeit! Warum? Keine Ahnung @WackyDoka. Aber genau dieser Beitrag gab dann schlüssige Ergebnisse.
Siehe mal die Antwort im MT mit genau diesen Details:Zitat MT,24.08.23 um 23:51:
Unser LBX hat gut durchgehalten diesmal. Nur das wir uns beim Wildcampen nachts im Wald rettungslos im Matsch eingefräst hatten. Der Bus stand dann 20° schräg und man hätte nichts mehr drin machen können.
Das und der Vergleich mit anderen Beiträgen lässt mich nur diesen Schluß ziehen.
Is eigtl. auch egal aber schon zum schmunzeln wenn man ewig den Nick wechselt um mal wieder Nonsens zu verbreiten, . Gruß Frank
Dankeschön für eure Beiträge. Werde mich nach dem Urlaub mal drum kümmern und dann Feedback geben.
- T3oldie
- Leistung: 49
Die Ansichten gehen oft auseinander.
Zum zitierten Thread:
Wenn jemand fragt wie er sein Problem lösen kann, gehe ich immer von DIY aus, nicht einfach neukaufen und alles (unnötig) neu machen (lassen).
Dazu braucht es kein Forum. Und keinen überflüssigen "Ratschlag".
Wenn das für jemanden Nonsense ist, versteht er es nicht besser.
Und zum Kommentar oben,Danke für deine Rückmeldung, hast was spannendes erlebt
Bitte kein
