Syncro Räder auf 2WD
- Leistung: 75PS
Was muss ich tun, um 205R14 auf dem 2WD zu fahren? Kommt der Tacho mit den ~5% größeren Räder noch hin und ist das Eintragungsfähig ?
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Syncro Räder auf 2WD
Servus!
Rein vom Platz her paßt es. Mein Tacho ging damals mit den größeren Reifen sehr genau. Davor hatte er eine gewisse Voreilung.
Hatte die Räder eine Zeitlang ohne Eintragung drauf
Eintragung kommt ganz auf den Prüfer an.
Du solltest das Ganze vor der Umrüstung bei einer Prüfstelle besprechen..
Ich such mal, ich hatte eine Briefkopie mit 205ern auf dem 2WD. Auch wenns keine Grundlage ist, es erleichtert manchmal die Eintragung...
195R14C wären einfacher einzutragen.
Gruß Christian
Gruß Christian
205/70 R14 geht ohne Probleme.
- KüstenKiste
Bei 14" sollte alles was bei den Mangels 6jR14 im Gutachten steht kein problem sein. (sofern du die Bedingungen erfüllst)
viewtopic.php?t=64016
205r14 ist allerdings nicht dabei dafür 215/75 R14.
Tacho musst du anpassen/lassen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
