Hi zusammen,
ich hab mir im Sommer ein Westfalia Aufstelldach montiert.
Jetzt habe ich ein kleines Problem:
Die Löcher am Aufstelldach, welche zur Faltenbalg /Aluschienen Befestigung dienen, sind an einer Ecke nicht zu gebrauchen.
Der Vorbesitzer hat die Schrauben in den Löchern abgebrochen, sodass keine Schraube reingeht und die Befestigung an dieser einen Ecke nicht richtig möglich ist.
Da sind direkt drei Schrauben nebeneinander, die abgebrochen sind - deswegen ist das ziemlich uncool. Aktuell hält es mit Gaffer :D.
Jetzt mal hier die Frage: Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß wie ich das hinbekommen, dass der Balg richtig hält.
Die Löcher kann ich ja nicht "restaurieren" weil da ja was drin steckt.
Bin sehr dankbar für Hilfe!
Grüße aus Köln :)
Westfalia Aufstelldach reparieren
- Hardzen
Re: Westfalia Aufstelldach reparieren
Hi buslou,
Hatte das Problem bei mir auch, habe die abgebrochenen Schrauben mit dem Dremel heraus operiert, die Löcher mit Epoxidharz + Glasfaser-Mehl ausgegossen und dann neue Löcher gebohrt.
Guten Morgen , bei meinem Wechsel des Faltenbalg hatte ich auch das Problem. Wenn die Schrauben nicht ganz bündig abgebrochen sind, kannst du versuchen sie mit einer Zange zu packen und rauszudrehen. Hat bei mir bei 3 von 5 funktioniert. Die anderen zwei hab ich drin gelassen und nebendran ein Loch gebohrt. Hält einwandfrei
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
- na_ne
- Leistung: 80
Habs genauso gemacht und mit Henkel Stabilit Express die Löcher gefüllt und neu gebohrt. Geht Ruckzuck und hält.
Ein neues loch direkt daneben in die Aluschiene bohren und Schraube rein ist doch wohl die einfachste Lösung.
Hi zusammen, vielen Dank für die Antworten!
Ich hatte versucht nebenan zu bohren. Aber ich schaue mir das nochmal an - hab ein bisschen Angst durch das Dach zu bohren...
Viele Grüße :)
Viele Grüße :)
