Zusatzkühlmittelpumpe JX Halterung ersetzen
Hallo Zusammen,
ich habe meinem JX eine neue Zusatzkühlmittelpumpe gegönnt und auch gleich einen neuen Halter mit bestellt, da der Originale an einer Nase abgebrochen ist. Die original Teilenummer 068 121 093 B ist leider nicht mehr zu bekommen. Es gibt nur noch das Gummilager 035 959 209 F zu kaufen. Leider passen die Befestigungslöcher an der Karrosserie nicht für das neue Gummilager und das Blech ist an der Stelle auch nicht flach, so das man die Löcher dort nicht einfach platzieren könnte. Hat jemand von euch schon eine schöne Lösung gefunden? Gibt es Bilder wo und wie die neuere Gummilagerung verbaut wurde?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Vielleicht hat ja auch jemand eine gute gebrauchte Plastikhalterung 068 121 093 B abzugeben? Ich bohre ja nur ungern weitere Löcher in das ehrwürdige Blech.
P.S. Ich werde natürlich sämtlichen Rost entfernen und den Rostschutz wieder herstellen.
Re: Zusatzkühlmittelpumpe JX Halterung ersetzen
Das Problem hatte ich auch mal, daraufhin hab ich den alten mit kabelbinder befestigt.
Den hat doch bestimmt schon jemand im 3D drucker nachgebaut, oder?
- Leistung: 70PS
Ich hatte eine Schraubschelle verwendet, so wie es beim Dieselfilter aussieht.
Die Pumpe kann ja auch mal heiß werden.
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
Moin, bei mir war auch die Pumpe defekt und ich musste sie austauschen. Leider war der Halter an einer Haltenase gebrochen.
Ich habe einen Halter gefunden , der perfekt passt. Und zwar von einem Mercedes ( glaube Sprinter? Müsste nochmal beim Schrottplatz nachfragen)
Anbei zwei Bilder
Grüße Thorsten
Anbei zwei Bilder
Grüße Thorsten
Moin Thorsten,
Danke für den Tipp, aber wenn ich RANSPORTER richtig verstanden habe, wollte er keine zusätzlichen Löcher ins Blech bohren. Passt die von Dir gefundene Halterung denn zufällig in bereits vorhandene Löcher?
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Laut sonen teileprogramm ist ja sowohl Plastikhalterung als auch Gummi beides verbaut. Kann mir jemand erklären, wie genau das denn original verbaut war? Ich kenne leider auch nur Kabelbinder-Varianten.
Wenn mir jemand das Plastikteil zuschickt, kann ich das nachdesignen und ausdrucken. Kann auch kaputt sein, sollte nur vollständig sein (damit ich also weiß, was ich alles nachdesignen muss).
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Hallo Felix,
ich habe so einen Halter. Die eine Rastnase ist noch unbeschädigt - die andere wie bei vielen hier im Forum - abgebrochen. Die Einzelheiten können wir gerne per PN abstimmen.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
heute habe ich mich noch mal der Pumpe gewidmet und siehe da der Halter ist gar nicht kaputt. Er gehört so!
Es gibt nur einen Klipp und die andere Seite wird eingehängt.
Leider musste ich aber die vier Haken entfernen da die neue Pumpe keine Raste dafür hat.
Danke am @ RANSPORTER für diese Info und die Bilder.
Leider ist bei mir die Haltenase doch abgebrochen. Jetzt weiß ich wenigstens, dass diese Haltenase kein Klipp war.
Anbei ein Foto meiner Halterung, die die gleiche TNr. hat: Die Rasthaken zum Fixieren der Pumpe sind bei mir gar nicht vorgesehen.
Werde mich jetzt mal dran machen für einen Nachdruck das 3D-Modell dieser Halterung zu zeichnen.
BG - Reinhard
BG - Reinhard
- Leistung: Ja
Reinhard hat mir dankenswerterweise das Design schonmal zugeschickt. Ich habe es auch bereits ausgedruckt, werde es aber erst Ende der Woche schaffen, zu testen ob alles passt.
Ging ja richtig flott . Die oberen und unteren Kanten könnte man noch etwas verrunden.
- Leistung: Ja
Also, die Datei passt. Ist aber etwas eng.
@Reinhard: Kannst du die Nupsis, die quasi das klemmende Element für die Pumpe darstellen, insgesamt um 0.5 mm erweitern? Also nicht jeden, sondern so, dass der Durchmesser insgesamt 0.5mm größer wird. Bei mir hats reingepasst, war aber eng.
Die beiden länglichen Führungsstifte(?) kann man auch weglassen. Bieten meiner Ansicht nach keinen Mehrwert und brechen eh ab.
Die Nase die oben eingehängt wird passt gut, die untere geht auch rein, verklemmt dann aber nicht so richtig. Warum, habe ich nicht rausgefunden.
Aber das wichtigste, dass die Pumpe wieder oben hängt, funktioniert.
https://cloud.maalik.net/s/aDPFtCbn6pqzrEC
LG
Felix
LG
Felix
- Motorkennbuchstabe: AGG
Wenn ich da meinen Senf kurz dazugeben darf: Die Druckqualität auf den Bildern ist mehr als mies, bevor es da an irgendwelche Maß-Optimierungen geht sollte man das in Griff bekommen, allein schon durch die massive overextrusion an den Wänden und *vor allem* an den scharfen Ecken wird das völlig verfälscht.
Tatsächlich bin ich aber gerade an etwas ganz ähnlichem dran, und zwar den Kühlwasserschlauchhalter vor '84(?) mit der TN 025 121 093 . Das ist zwar ein anderes Bauteil, besitzt aber das selbe Flanschbild an der Karosse, die ist nämlich an diesem Querblech bei allen T3's gleich. Ich habe das Modell soweit nahezu fertig, mein Flanschbild würde ich mittlerweile als ziemlich passend betiteln. Evtl. kann ich auch morgen schon die Datei reinstellen
- Leistung: Ja
Danke für das Lob, aber ich weiß schon, wie man einen 3D-Drucker bedient. Overextrusion ist hier nirgends zu sehen, maximal etwas Warping/Elefantenfuß. Aber darfst es gerne selbst versuchen und das gleiche Ergebnis erhalten.
Am Bedienen zweifel ich nicht, offenbar kommt ja auch was halbwegs brauchbares raus, aber es gibt wirklich vieeel zu optimieren...
Mit was für einem Material hast du das denn gedruckt? Die Qualität der Wände ist wirklich grauenhaft, das sieht ja aus als wäre jemand mit ner Holzraspel drüber gejagt
Aber darum soll es nicht gehen - du oder jmd anders kannst mir gerne die Datei dafür schicken, dann kann ich das drucken, bei mir anhalten und sagen wo's passt und wo nicht...wie gesagt, vielleicht schaffe ich es bis morgen den Grundkörper vom KüWa-Halter fertig zu machen :)
- Leistung: Ja
Da müsste jetzt Reinhard was dazu sagen, ob man die Datei hier zur Verfügung stellen darf.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Westfalia
da bei meinem Fahrzeug die Zusatzpumpe vom Vorbesitzer auch mit Variante Kabelbinder fixiert war und die erhältliche Gummihalterung nicht passt hab ich mir eine neue Halterung konstruiert: Der untere Teil zur Befestigung an der Karosserie wurde dann mit PETG-Filament gedruckt, der obere Teil in den die Pumpe geschoben wird aus flexiblem TPU. Also quasi eine Kombi aus den originalen Varianten.
Verbaut sieht's so aus: Ob's auch dauerhaft hält wird die nächste Saison zeigen
Aber funktioniert das Modell gut? Clipt sich das schön ein?
Kannst du die step Datei hier posten? Oder schicks mir gerne per PN, ich würde das gerne nachdrucken :)
"Einclippen" tut das bestens, um den unteren Teil mach ich mir eigentlich keine Sorgen.
Die Frage ist eher ob die Befestigung des flexiblen Teils so dauerhaft gut hält. Dateien kann ich in den nächsten Tagen hier posten wenn ich wieder am Rechner bin.
Hat doch etwas länger gedauert - hier die .stl Dateien zu den beiden Teilen. Gern eure Erfahrungen hier posten falls es jemand nachdruckt.
- Leistung: 80 PS
Hat jemand die Datei noch?
