Clutch Pedal - No Resistance
this subforum is dedicated to our dear english-speaking vw-bus-drivers... feel free to ask, mention, and contribute on all topics regarding vw vans!
Moderatoren: jany, Staff
Krillo
Leistung: 78 PS
Beitrag von Krillo »
Hi all,
My van has been sitting all winter, and the other day I did a little check-up on it.
The clutch pedal is no longer clutching :-(
The hydraulic / break fluid was very low, filled it up. No change.
The pedal feels like nothing exept the return-spring is attached.
Could this be merely air getting into the system, or could it be something else?
Thanks
Mein Transporter hat den ganzen Winter über gestanden, und neulich habe ich ihn einer kleinen Kontrolle unterzogen.
Das Kupplungspedal kuppelt nicht mehr :-(
Die Hydraulik-/Bremsflüssigkeit war sehr niedrig, und ich habe sie aufgefüllt. Keine Veränderung.
Das Pedal fühlt sich an, als ob nichts wäre, außer dass die Rückholfeder befestigt ist.
Könnte es sein, dass lediglich Luft in das System gelangt, oder könnte es etwas anderes sein?
multigerd
Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Leistung: 75 PS
Re: Clutch Pedal - No Resistance
Beitrag von multigerd »
Hi Krillo,
first you have to check for a leak under the car. May be, the clutch line from front to transmission is broken from rust. I had that problem years ago on my van.
Have a look for drops under the car and along the line and clutch cylinder.
When fluid is low there must be a leak somewhere.
Check it and than write again.
Best regards, Gerd
Krillo
Leistung: 78 PS
It was the slave cylinder.
Krillo
Leistung: 78 PS
I suspect I will have to make one myself, but does this short hydraulic line have a original part number?
Ich vermute, dass ich sie selbst anfertigen muss, aber gibt es für diese kurze Hydraulikleitung eine Originalteilnummer?
Thanks
Image removed by moderator. Please respect copyright
It defends to the type of make.
The hydraulic clutch tube is of 6 mm outer diameter brake line or a plastic tube (like pneumatric hose).
It is likely to be changed against a pressure hose like that: https://tk-carparts.de/kupplungsleitung ... 721477j-jp
Zurück zu „English-Corner“
