Dachnetz montiert
Dachnetz montiert
Ich habe heute ein elastisches Dachnetz, ähnlich wie beim T5 Mulivan montiert (für leichte Sachen, Ablagen kann man nie genug haben). Die Befestigung ist beim Westfalia ohne Bohren möglich. Dazu habe ich Gurte gefaltet und hinten mit den Schrauben des Dachschranks befestigt und vorne mit der Abdeckschiene geklemmt.Das Netz gibt es bei Ebäh für 9.90 Euro.
Westfalia Joker CS-Fahrer seit 1986
- Leistung: 78
Re: Dachnetz montiert
Hi Günter,
eine sehr gute Idee.
Könnte ich auch gut gebrauchen. Welche Maße hat das Netz bei dir?
Grüße Michael
Grüße Michael
Ich hatte zuerst ein anderes Dachnetz versucht. Aufgrund der Größe und Elastizität bin ich zu diesem Netz mit 70 x 30 cm gekommen. Das hat in unbelastetem Zustand eine gute Spannung und hängt nicht durch.
"Kofferraumnetz Ladung Sicherung Trennnetz Auto 70 x 30cm" aus der Bucht.
- Leistung: 78
Klasse, danke dir.
Dann kommt das mit auf meine Frühjahrsliste.
