Ansaugschlauch T3 / Durchmesser Luftfilterkasten / Schlauch
- Aufbauart/Ausstattung: Feuerwehr
Ich habe auf der Suche nach einem Ersatzteil einen Anaugschlauch
Ansaugschlauch, Luftfilterkasten zu Zyklonluftfilter T3 1,9-2,1L Syncro OE Ref. 025129626A
gefunden. In keinem der Angebote findet man leider einen Hinweis zu den Durchmessern der Tülle oder ein technisches Datenblatt.
Daher wollte ich, da wahrscheinlich etliche das Teil schonmal gewechselt haben, fragen, wie der Innendurchmesser / Durchmesser Anschuss Filterkasten ist. Da ich einen 60Jahre alten MB LKW damit bestücken muss, reicht der Hineis auf das Modell alleine nicht.
DANKE!
DANKE!
Re: Ansaugschlauch T3 / Durchmesser Luftfilterkasten / Schlauch
Beidseitig 65 mm Innendurchmesser und 80 mm lang. Die Info findet man im VW-Teilekatalog.
Danke! Das hilft schonmal weiter.
Jetzt müsste ich evtl ausprobieren, ob man das auf 80mm gedehnt kriegt...
Solche Schläuche gibt es doch aus Silikon in jeder erdenklichen Form&Farbe...
Edit: Der Schlauch Deiner Träume
nein, dann reißt er dir beim Dehnen oder bald im Betrieb.
- VW220
- Leistung: 70&78
Ein Ansaugschlauch sollte schon mächtig Unterdruck vertragen denn den Rüssel verschließen bis der Motor verstirbt sollte drin sein ohne das der Schlauch einknickt.
vielen Dank für eure Tipps.
Ich war mir bei den Silikonteilen unsicher, wie gut die als ersatz taugen, sehen ja schon ein wenig anders aus...
Bezüglich der Frage, ob der Schlauch reißt, wenn man ihn von 70mm auf 80mm dehnt wäre interessant zu wissen, ob esda einschlägige Erfahrungen gibt.
Aus der Erfahrung: Silikonschläuche sind um einiges haltbarer als die ganzen Gummi Nachbauten, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und wenn Du den Gummi dann noch überdehnst...
- benedikturcan
Moin, ich schließe mich mal mit einem "vergleichbaren" Thema hier an.
Komplette Anbauteile zwischen Luftfilterkasten und und Ansaugkanal in D-Säule Ersetzt, da vom Vorbesitzer nur ein Spül/Waschmaschienenschlauch hier eingesetzt wurde. D.h. Ansaugschlauch (251129535) am Ansaug-Kanal an D-Säule, Eck-Verbindungsstück von JX (068129623E), Ansaugschlauch (068129623G) und Saugkrümmer (068129967A). Allerdings "passt" der Saugkrümmer nicht, da dieser zu lang ist und einen Knick hat, wenn dieser eingesetzt wird. Außerdem sitzt der Krümmer nicht "Fest" im Ansaugschlauch und ist eher lose eingesetzt - Schelle macht mMn. kein Sinn, da am Ende des Ansaugschlauch Hartplastik ist und der Krümmer ja in dem Schlauch sitzt. Gibt es etwas, was ich falsch mache? Lt. 7Zap als Referenz sollte das eig. passen.
Es gibt ja auch den Ansaugschlauch für JX, welcher kleiner ist (068 129 623 E). Ggf. das einsetzen, da das Stück "kleiner" ist?
Motor: 1Y ursprünglich KY
Keine Zyklonenfunktion
Vielen Dank im voraus, für die Hilfe! :)
Silikon zieht sich bei unpassender Wandstärke bei Unterdruck zusehr zusammen. Ist nicht steif genug.
Der verlinkte Schlauch ist dickwandig genug
