die PU Buchsen hinten sind 2-teilig. Die vorne unten innen sind 3-teilig.
Oder anders gesagt, hinten PU einteilig + 2. Teil, das Rohr.
Vorne, PU 2-teilig + 3. Teil das Rohr.
Und richtig, erst PU einziehen, dann das Rohr hinterher.
Sägezahn, vorne je nach Reifen völlig normal. Die Vorderräder bremsen halt nur. Beim Rollen verschiebt sich das Profil nicht.
Bei Fronttrieblern machen die Vorderräder halt beides, ziehen und bremsen.
Ex Lufti soll/ist wieder auf die Straße.....
Re: Ex Lufti soll/ist wieder auf die Straße.....
- PMS
- Leistung: 160PS
- Motorkennbuchstabe: V6
Das mit den Reifen ist ne lange Geschichte, aber hab ich abgeakt, da diese jetzt ihren Dienst geleistet haben.Alexander hat geschrieben: ↑24.03.2024, 20:01 Moin,
Mit den Stoßdämpfern warte ich noch etwas...
Aber leider noch ne Frage zu den Plaste Feder Unterlagen unten auf der Schwinge.
Da sind wohl alle die ich habe durch...es gibt 4mm von Bus Parts, aber nicht lieferbar.
Werde dann wohl die 3mm Plaste nehmen.
Jetzt habe ich in einem alten topic gesehen, das Jemand die Gummiplatte von oben auch unten verbaut hat.
Zieil war wohl eine Höherlegung hinten.
Das benötige ich eigentlich nicht da ich MAD Zusatzfedern verbaut habe.
Aber finde die Idee der Unterlage nicht schlecht, da ich 2 Stück über habe....
Was meinst Ihr.
Tom
1985-1990 T2 (79) AD
1991-heute T3 (80) V6
2017-heute T3 (87) DJ
2020-heute T3 16" Syncro (91) DJ
- PMS
- Leistung: 160PS
Bischen die freien Tage genützt...
Jetzt kommt die linke Seite War auch schon 5 nach 12...Der Teller hat sich ordentlich nach oben gewölbt u. ein Teil weggerostet.
Auch die linke Aufhängung war sehr "knusprig". Erledigt...jetzt können die neuen gebrauchten Schwingen kommen Neue Dämpfer hab ich bestellt.
Das mit der Gummiunterlage unten hab ich noch nicht geklärt...
Mal sehen was ich heute vom Strahler zurück bekomme.
Tom
Rechte Seite ist komplett entferntJetzt kommt die linke Seite War auch schon 5 nach 12...Der Teller hat sich ordentlich nach oben gewölbt u. ein Teil weggerostet.
Tom
Zuletzt geändert von PMS am 02.04.2024, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
