Was habt ihr heute am Bus gemacht?
- kazabra
Re: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Vor ein paar Tagen ein Hygrometer in den überwinternden Bulli gepackt und heute mit Verwunderung festgestellt, dass ich eine Luftfeuchtigkeit von 78% im Bus habe! Das kommt mir irgendwie zu hoch vor? Hat einer von euch da Erfahrungswerte was "normal" ist.
- Vinreeb
Alles über 60% erlaubt rosten aus der Luffeuchtigkeit.
Ich hab heute am Syncro von nem Kumpel das Antennenloch zu geschweißt
- Sturmi
- Aufbauart/Ausstattung: Käfer 1303
- Leistung: 150 PS
Hallo Ihr,
gestern abend genutzt und mal alle Verkleidungen innen und die Sitzbänke rausgemacht, damit ich darunter alles mit Owatrol und Hohlraumwachs versiegeln konnte.
DJ soweit AU und TÜV-fertig, Grundeinstellung durchgeführt, alles soweit i.O.
hier mal ein Bild der Fahrerseite:
Schiebetür ist jetzt auch fertig, ZV geht, Verkleidung wieder drin, langer Bügel:
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
Na das mit den Bildern klappt ja wieder mal nicht so wie ich will, leider kann ich den letzten Beitrag nicht ändern, warum auch immer...
nächster Versuch:
also was ich sagen wollte:
Innenraum geleert um hinter allen Verkleidungen Hohlraumschutz zu betreiben:
Schiebetür fertig, ZV drin, Verkleidung innen dran, langer Bügel funktioniert prima:
Seitenansicht Fahrerseite:
der ungereinigte DJ läuft auch mit Kat nach Grundeinstellung prima, neuer Endtopf und Edelstahlendrohr sorgen für schönen dumpfen Boxersound:
Cockpit anfangs ohne, dann mit neuem Rückfahrmonitor:
Die Kamera dazu sitzt hier:
funktioniert prima, ist sogar in Farbe und Bunt...
Bis demnächst
Ralf
nächster Versuch:
Bis demnächst
Ralf
Gestern meinen Bus aus dem Winterschlaf geholt.
Batterie angeschlossen und er läuft
Werde demnächst mal Ölwechsel machen,Luft-und
Dieselfilter werde ich dann auch mal wechseln.
Dann sind noch 2 Spritschläuche zu wechseln und dann
mal schauen wie es innen weiter geht...
Gruß Manuel
Gruß Manuel
- Aufbauart/Ausstattung: bw
Habe gestern die Bohrungen für meine Drehkonsohle des Beifahrersitzes gemacht, leider darf ich erst ab 1.4. fahren
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo Womo
Gestern erneut die Schlampigkeit der Vorbesitzer entfernt.
Vorne unter dem unteren Kühlergrill war ne Leiste aufgeklebt, diese abgemacht und darunter Durchrostungen gefunden.
Noch mehr Löcher zum zuschweißen :(
Und dann noch die komplette Blechüberlappung vorne aufgemacht und gereinigt...
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Große Reserveradwanne montiert. Endlich...
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Leistung: 120Ps
Motor fast fäddich munktiert. Spritleitungen gebastelt. U-Druck-Schläuche gebasteltschrägstrichverschönert. Denn noch an ner Pritsche Radlager gewechselt, erbrochen weil RBZ kaputt, Erbrochenes wieder aufgewischt, weil noch einen Neuen gefunden(einlagern fetzt!).
Oink!
Oink!
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
gestern Sommerreifen druff, heute günstig getankt
und gefahrn wie fast jeden Tag
nicht ohne meinen Bulli
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Bus 5 Meter umgeparkt weil der Winzer Holz an die Wand schichten will....
Gruß Lukas
E-fenstehebervan die Elektrik angeschlossen.morgen werden die Corrado Spiegel und die TV angeschlossen,dann muss ich noch eine Mittelkonsole bauen.
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
am Bus selber nix, aber für den Bus die Küche weiter gebaut. Siehe http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=39&t=79709" onclick="window.open(this.href);return false;
Soll zum 1. Mai Kochzeit sein^^
- Junki
- Aufbauart/Ausstattung: bisher keinen
Hi!
Wollte gestern mit Ruhe ne Folie anbringen, also nen Aufkleber an meinen Bulli. Extra gekauft, extra machen lassen und dieser bescheuerte Aufkleber hat einfach nicht gehalten, ich dachte ich falle vom Glauben ab.
Nach gefühlten 1000 Versuchen hab ichs bleiben lassen und rätsle nun am Fehler rum. Untergrund war fettfrei und sauber. Der Aufkleber auch nicht uralt - aber immer wieder löste sich das Dingen.
Bin total genervt weil ich damit nun Stunden verbracht hab und das schöne Wetter nutzen wollte...
Junki
Junki
- Tizian
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: wie gekauft
Hey Junki.
sicher das der Untergrund sauber und fettfrei war? Wie bzw. mit was hast du es gereinigt vorher?Vielleicht hast du ein nachfettendes Mittel oder so benutzt, dass der Aufkleber nicht hielt
Sonst würde ich mal den Typen ansprechen von dem du den Aufkleber hast oder direkt einen Plotter engagieren. Die sind zwar teurer, aber dafür hält das Ergebnis auch.Oder als günstigere Alternative hier einen Aufkleber bestellen:http://www.wir-machen-druck.de/extrem-g ... ,9838.html bei mir haben die immer gehalten.
Heute werde ich mal so eine richtige aufwendige Innenreinigung vornehmen...hab Urlaub und die Zeit will ich richtig nutzen.
Wetter ist ja auch bombe.
Ciao
Ciao
- Leistung: 120Ps
Was muss, das muss.
Mann is dit schwer, sagte die Postfrau.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Dj ohne Kat? MV Anlage mit Kat ist auch nicht leichter
- Olli 666
- Aufbauart/Ausstattung: JX camper; cs ex BW
Muahaha. Wenn die Postfrau mit dem Dingelchen noch in den 5. Stock muss und du sie mit den Worten begrüßt, kann eigentlich gleich in den Keller, wird ihre Laune noch viiieeel besser. Hab grad meinen Tank entleert und runtergenommen. Der Zahn der Zeit in Person von El rostooo, hat sich leider zu doll um ihn gekümmert....muss neu. Morgen werden ein paar Teile gestrahlt.
- Michael100889
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Carat
- Leistung: 120 PS
@Bullfred
Das steht mir auch noch demnächst bevor,allerdings wechsel ich nur den Endschalldämpfer aus.. Habe mir jetzt für einen JP Dansk Sportauspuff Endschalldämpfer .. das Verbindungsrohr liegt passend in der Position zum Kat,muss es nur ein klein stück verlängern und ein passenden Flansch einschweißen..
....keine Werbung....?ssP ... 1423.l2648
Wenn meine Postfrau das gleiche sagt .. dann
- Leistung: 120Ps
Auch schick!
Gibt's da irgendwie Probleme mit dem Dampfkesselrevisionsverein (TÜV)?
- Michael100889
- Leistung: 120 PS
Moin
Denke mal nicht,da ja geschrieben wird mit TÜV Zulassung.. Nur ich warte noch vom Verkäufer auf Maßangaben..auf den Bildern sieht der Pott recht normal aus Naja Abwarten und
- selli79
- Leistung: 85 PS
heute Bulli aus dem Winterschlaf geholt, trottelig plus und minus Pol kurzzeitig vertauscht !! Naja, dann richtig gemacht, sprang sofort an, alle Instrumente funktionieren, alles was ich prüfen konnte hat geklappt. Das einzige was bisher nicht geht ist das Radio. Kann mir einer sagen, welche Sicherung das ist? Diesel Bj 82.
Ansonsten habe ich das Thermostat ausgebaut und neues bestellt. Hoffe es ist Sa. da damit ich wieder auf die Bahn kann! Ölwechsel usw. wird natürlich auch noch gemacht!
Sommerliche Grüße
Selli
Sommerliche Grüße
Selli
---------------------------------Eat my Feinstaub---------------------------------------
- Mitleser
bis Baujahr 82 ist das Radio laut der mir vorliegenden Unterlagen kein Radio angegeben. Da würd ich auf Sicherung 8 (u.a. Zigarettenanzünder, Innenraumleuchten) tippen...
Ab 10/ 82 hab ich Sicherung 9 für Radio/Warnblinkanlage auf dem Plan...
Es wäre natürlich auch anderes möglich, wie z.B. Anschluß des Radios an die Zweitbatterie o.ä.
Meist haben die Radios aber ne eigene Vorsicherung...
Also dort mal Spannung und Kontakte prüfen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
- selli79
- Leistung: 85 PS
Alles klar! Vielen Dank, Innenraumleuchte, Warnblinker und Zigarrentenanzünder funktionieren. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das Radion selbst einen abbekommen hat. Werde ich am Sa. mal messen. Man Man so ein dummer Fehler vor lauter Vorfreude auf meinen Bulli! Aber scheint ja nochmal gut gegangen zu sein bis auf das Radio! Werde aber am Sa. nochmal alles prüfen!
MFG
Selli
MFG
Selli
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Radio fertig angeschlossen.
Recht guter Empfang mit der CB Funk Antenne.
Fahrradträger mal zum Probieren an die Heckklappe gehangen, passt. Nur noch ein wenig aufhübschen.
Ach ja die Vorfreude auf den Sommerurlaub steigert sich.
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Fabrizio
- Aufbauart/Ausstattung: Joker/Doka4WD/T5Last
- Leistung: ca. 90
- Motorkennbuchstabe: SR
Neubezogene Sitze montiert. Ohne Foto ....
- wiezen
- Aufbauart/Ausstattung: UnfallMulti / LLE
- Leistung: 64/115
Re: AW: Was habt ihr heute am Bus gemacht?
Da müssen aber noch fotos folgen !!!
Martin
Martin
- Leistung: 120Ps
So... läuft, stank ne halbe Stunde nach Farbe. Wollte Probefahrt machen, aber das Gestänge muss noch eingestellt werden. Keen Bock heute mehr. Hat solange gedauert, kommts uff een Tach ooch nich an.
Oink!
Oink!
LDA eingestellt auf "Leistung ohne Ruß", anderen Thermofühler eingebaut und siehe da, schon bleibt der Zeiger auf der Diode stehen und nicht einen Zeiger breit darüber.
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Leistung ohne Ruß!!?? Ja nee, iss klar!
Doch, das geht. Glaub mir.
- Leistung: 64 PS
Ike glaube dir dit schon!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Mal wieder einen WSSR geschweißt an einen 86er T3 geschweißt und Gezinnt. Morgen noch Lackieren und dann kann die Grünkeil wieder rein.
- Aufbauart/Ausstattung: G60
- Leistung: 160PS
Und ich hab dich Besucht und "gestört" dabei oder Stefan?
Mfg Kevin
Mfg Kevin
Walter Röhrl über die Beschleunigung des Audi Sport Quattro S1:
"Das ist so als ob dir an einer roten Ampel einer mit dreißig Sachen ins Heck kracht!"
- Leistung: 120Ps
Schaltung eingestellt. Probefahrt gemacht. Bremsenrostrubbeln klingt doof, verschwindet aber langsam. Soweit sogut. Temp-Anzeige geht nicht und irgendwas tickert irgendwo. Kleine Fische.
So...noch waschen und Baumharz entfernen.
Oink!
Oink!
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Michael macht heute den Rest fertig mit seiner Frau, sprich Lackieren und Scheibe rein.T3SaUgEr hat geschrieben:Und ich hab dich Besucht und "gestört" dabei oder Stefan?
Mfg Kevin
Ne Kevin war ganz nett das du da warst lief ja alles wie am Schnürchen.
- Leistung: 78
Mal komplett von innen gereinigt und neue Fußmatte für den Fahrgastraum reingelegt. Dabei festgestellt, das unter der bodenplatte nochmal bissel mike Sanders ran muss
Außerdem den dachschrank ausgebaut und Himmel an der Heckklappen neu befestigt.
- Mitleser
Schick, der Boden...
Nur an die Schweizer Steckdose muß man sich gewöhnen...
Gruß...
Gruß...
- Modell: T1
- Leistung: 105
Geklebt oder in Mörtel gelegt?
Gruß, Michael
- Wbxbulleye
Nach langer Zeit, Gestern, die Dachhaube raus gemacht.....ging echt super leicht....
und die Neue angepasst. Alles soweit okay nur die passenden Schrauben haben Wir nicht bekommen ( waren auch nicht dabei!) .
Also dann noch die neuen Motorengummis montiert....Motor sitzt nun echt straff drinne...
Nach Fertigstellung, einmal drehen, Alles schön...nagelnt lässt ne Hyro schön grüssen....
Heute, nach Erholung des gestrigen Umtrunks .... mal nur die Zündkabel erneuert.
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- Leistung: 160PS
Na das ist doch gut wenn es geklappt hat.Papajupe hat geschrieben: Michael macht heute den Rest fertig mit seiner Frau, sprich Lackieren und Scheibe rein.
- Fabrizio
- Leistung: ca. 90
Geklebt, nix Mörtel Linoleum über Dämmmatten für Laminat auf Siebdruckplatte 9mm. zu unterst Trittschallschutz an die Platte geklebt. Ja die schweizer Dose. Sie hängt schief, und das nicht wegen der letzten Abstimmung...
Gestern alle Falze außen und innen grundiert.
Am Freitag Spritleitungen,Luftfilter gewechselt u.die Blechwanne die um den
Motor ist abgeschraubt.Is doch nur unnötiges Gewicht und hält den Motor warm;oder!?
Am Samstag neues Öl mit Filter u,Dieselfilter gewechselt.
Probefahrt gemacht läuft ganz ok,aber er qualmt auch wenn er schon Temperatur
hat,wo dran kann das liegen!?
Bei der Probefahrt festgestellt das sich das rechte hintere Radlager mit
einem Schleifgeräusch gemeldet hat.Denke mal es wird wohl kaputt sein!?
Werde ich dann auch noch machen müßen(werden dann beide gemacht Li.und Re.!)
Jetzt nur noch abwarten bis zum 1.4. darf dann fahren
Gruß Manuel
Gruß Manuel
- Philippe
- Aufbauart/Ausstattung: Lkw als Womo
Nach langem warten endlich meine blauen Audi TT Sitze eingebaut, sowie den Alutankdeckel vom Golf 1 samt aufnahme. Bericht folgt nächste Woche...
- Gecko7
heute einmal das 25Jahre alte Schaltgestänge mit neuen Buchsen etc.
versehen. Siehe da, ein T3 kann ja fast sowas wie präzise schalten
Freu mich über mein überholtes verlängertes Getriebe, dass jetzt sogar
ein dazu passendes Schaltgestänge hat.
Ansonsten musste ich mir nochmal meine neuen Ledersitze
vornehmen, Befestigung und Verkabelung muss noch zuende
gebracht werden. Aber der Plan steht soweit...
So, dann'n schönes restliches Wochenende.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Leistung: 57PS
Ich hab heute die Antriebswellendichtungen am Getriebe getauscht und neue Öleinlassschraube am Getriebe eingesetzt, nachdem die alte doch meinte sich stark zur Wehr setzen zu müssen.
Hab es heute, nach 6 Jahren, endlich geschafft, meinen Türkontaktschalter rechts an zuschließen.
Manche Dinge brauchen ihre Zeit...
- Mitleser
- Leistung: 120Ps
Totti, so verschieden sind wir garnicht. 6 Jahre bau ich schon meinen neuen Tank ein. Und ca. zwölf den Himmel.TottiP hat geschrieben:Hab es heute, nach 6 Jahren, endlich geschafft, meinen Türkontaktschalter rechts an zuschließen.
Oink!
- Leistung: 64 PS
Solange ihr mit anderen Dingen nicht auch so lange wartet, ist ja alles ok!
- Harry-253
- Motorkennbuchstabe: cu
Batterie ausgebaut ,Besuch gemacht.......
Lufti jetzt mit "H" freu :))
- Pasi
- Leistung: 69
Einmal ganz lieb gestreichelt :D
Gruß der Pasi
!!!Oldschool shit statt Bodykit!!!
Fuhrpark:
VW T3 Whitestar BJ.90'
VW Golf 2 BJ.89'
VW Polo 86C Steilheck Jeton BJ.90'
Fuhrpark:
VW Golf 2 BJ.89'
festgestellt dass der scheibenrahmen undicht ist in einer unteren ecke der frontscheibe.. etwas feucht im fußraum am beifahrer. sehr uncool
Vielen Dank für eure Hilfe!!
- Fabrizio
- Leistung: ca. 90
Beschleunigungsrennen an der Ampel. Gewonnen Wie in alten Zeiten
- wiezen
- Leistung: 64/115
Die ersten 2 Stahlfelgen entrostet und erste Schicht Farbe drauf...
Martin
Martin
gekürzte Batteriefachabdeckung am Beifahrersitz (Drehkonsole) eingenietet
- slowly
Luftentfeuchter innenleben erneuert.
Was hab ich am Bus gemacht?
- Fahrerseite B-Säule Außenbleche angefertigt + Wagenheberaufnahme vorbereitet zum Einschweißen.
- dabei mein Multifunktionshandtelefoniergerät zerstört, jetzt gibts noch weniger Bilder
- Motorkennbuchstabe: Jx
Fahrwerksteile vorne erneuert zugstrebengummis
Geschlossene heckklappe aufgeschnippelt und versucht
Glasscheibe einzuziehen...passt noch nicht ganz
Und bisschen rost entfernt. ...
Grüße posti
Grüße posti
Postbusschrauber hat geschrieben:Fahrwerksteile vorne erneuert zugstrebengummis
Grüße posti
Und das hast Du alles um kurz nach 5:00uhr gemacht??? Respekt!
- Philippe
LED Wand neu bezogen und verkabelt und kaputte LEDs ausgetauscht
Schrank eine Tür hinzugefügt sowie ein Fach
Und mal schön gesaugt damit er wieder sauber ist
- unsere_emma
- Aufbauart/Ausstattung: Magnum, Capriblau
Hi
gerade LK5E (capriblau) 2K Lack aufgetragen. Einfach toll wenn die Lackarbeiten damit abgeschlossen sind.
gruß André
gruß André
Wagenheberaufnahme vorne links eingeschweißt und Anschluss an Schweller angepasst. War gar nicht so easy weil ich auf 230V eigentlich zu wenig Saft habe um das dicke Blech der Wagenheberaufnahme zu schweißen. Aber mit etwas anschrägen und Wurzelnaht und Füllnaht ging es doch besser als gedacht. Jetzt fehlt nur noch das Einschweißen vom darüberliegenden unteren Außenblech der B-Säule.. juhuu
Neu gekauften Teppich verlegt im Fahrer und beifahrerraum und PVC Laminat platten um Fahrgastraum.
Leider klappt das mit den Bildern nicht
- Renke
- Leistung: 57
Gemacht gar nichts weil er in der Lackierei steht.
Aber ne nette Pillendose geschenkt bekommen.
....es grüßt der renke
Ich hab nen Tinitus im Auge und seh nur Pfeifen
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: lang-hoch
- Leistung: 131PS
- Motorkennbuchstabe: AXD
Ich hab gestern endlich meinen neuen Tank samt neuer Sprit- und Entlüftungsschläuche eingebaut. Vorher noch die neue Kupplungshydraulikleitung eingezogen und überall n bissl Fluidfilm hingepinselt, wo später kein rankommen mehr ist.
Nu noch den Getriebeeingangswellensimmerring neu und wieder rein das Getriebe. Dann kann ich endlich wieder fahren
- xfranzx
Bus rausgesaugt:)
und neue Zugstrebengummis eingebaut.. die alten waren vertauscht eingebaut, hab ich erst jetzt gespannt wie ich meine Restobilder mal durchgeschaut habe.. bei höherer Geschwindigkeit doch wieder bessere Straßenlage :)
Und die Tage mal endlich zum Vermessen schauen..
- Wbxbulleye
Nur dranne gädacht.
Aber Alus gelackt dafür
1.4te....gehts wieder.
- slowly
Den Bulli besucht. Schon wieder die Krätze gekriegt weil der Mechaniker seinen Teil noch nicht erledigt hat. Diesmal ist das Finanzamt schuld....
- Slay0r
- Leistung: 69
Kuchenfuge geschweißt
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
- Motorkennbuchstabe: JR
am Bus selbst "Nichts"...
Nur knapp 300 Km gefahren und eine neue / gebrauchte, fast rostfreie Heckklappe abgeholt..
Sobald das Wetter wieder besser wird, wird lackiert und eingebaut...
- wiezen
- Leistung: 64/115
Zuvor enfernte und Grundierte Rostpickel mit Feinspachtel grob gespachtelt... ist echt nicht mein Ding dieses Zeugs
Jetzt regnet es
Jetzt regnet es
Martin
Martin
- Bündner
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL / DoKa
- Leistung: 87 PS
Hallo ,
Wir haben heute mit dem Dachzelt angefangen und ich bin froh wenn wir damit fertig sind . Die erste Nacht soll in 2 Wochen darin verbracht werden
@Slayor ,
Das sieht doch gut aus aber ich hab deinen Bus noch nie in WT rumfahren sehen , obwohl ich sehr häufig in der Ecke unterwegs bin ?
Gruss Mirco
@Slayor ,
Gruss Mirco
- sansum
- Aufbauart/Ausstattung: Cali JX + MV
- Leistung: 70+95
War die Woche beruflich in der USA, habe bei GoWesty einen Satz Luftführungen für den Wasserkühler, die Beschriftung für die Zentralelektronik der Caliküche und Steinschlagschutzfolie für die Kotflügel hinten. Alles montiert und passt super.
- Der_Ben
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camping
Heute unseren "Hubert" ausm Winterlager geholt, getankt, Luft geprüft und im Innenhof versucht den Kühlschrank für morgen auszubauen. Dank scheiß Regen aber zwischendrin aufgegeben...
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
Frisch lackierte Heckklappe eingebaut, Griff nachgerüstet um sie von innen zu öffnen.
OT on Meiner Tochter eine Minifahrstunde gegeben, seit dem macht ihr Autofahren Spass OT of
Anschließend T3 Grundreinigung und auffüllen der Konserven zum Saisonstart 1.4.
mfg Anderas
mfg Anderas
- Leistung: 95ps
Radio und Endstufe wieder zum Laufen gebracht. Und mach durchgefegt.
- celeste
- Aufbauart/Ausstattung: 2E LPG - Bluestar
Und wir ist der Sitz? Hat da schon mal jemand Armlehnen dran gebastelt? Grüsli
- Leistung: 131PS
Endlich geschafft das Getriebe einzubauen. Dazu nen frischen Kupplungsschlauch und ne ATW-Manschette. Und nu kuppelt es endlich wieder... Wurd auch zweit nach 4 Wochen ohne Bus.
- Leistung: 78
Bin gestern nur 2 km damit gefahren. War mal was neues. Heute mal etwas mehr und am we ne 150km tour. Denke dann kann ich sagen wie er ist.
Wenn er drinne bleibt kommen auch noch t4 Armlehnen ran.
- Olli 666
Auch an der 4. Wagenheberaufnahme hab ich Rost gefunden...wenigstens kein Blätterteig...und mir soll noch mal jemand was von rostfrei erzählen. Ich lach mich Tod.
Gestern Innenreinigung gemacht.
Kurze Runde um Block gefahren,festgestellt das die Dichtungen
nicht mehr so ganz dicht sind,qualmt wie doof(hellblau) denke mal das er Öl verbrennt,
oder das die Ölabstreifringe verklebt sind,oder das das von der laaangen Standzeit kommt
weil ich letztes Jahr Gesundheitsbedingt,der Bus in der Werkstatt u.anschliessend auf
seinem Winterstellplatz gestanden hat nicht fahren konnte.
Ab Dienstag gehts dann wieder(offiziell)auf die Straße,vielleicht erleb ich ja noch die
ein oder andere Überraschung
Euch noch einen schönen Sonntag
- FunThom
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Weekender
Gestern: Batterie angeschlossen, Radiocode eingegeben, Bus aus der Garage gefahren, GoWesty Poptop Zelt erstmals angebaut, Bus wieder in die Garage gefahren. Am 01.04. darf ich wieder fahren
Solange freut sich das Motorrad über fehlende Konkurenz
habe heute im Fahrerraum den neuen Teppich verlegt(angefangen)
- Aufbauart/Ausstattung: CC
- Leistung: 58 PS
Schränke eingebaut, nächste Woche Kirchzarten
Freundliche Grüße
Martin
Martin
- Wbxbulleye
Akte uff:
Mal eine überflogende Aufrechnung gestartet für 2013 für den Schatz
...bin nicht zum Ende gekommen.....
Doch ist "noch" mein Schatz
Ps : Schluckt mehr als ne Frau im Jahr...ähhmm..ja
Schönen noch
Gruss Ralle...ja nix gemacht nur mal ne Vergleichsrechnung halbweise aufgestellt....
Schönen noch
- Leistung: 120Ps
Ralle, hör uff zu zählen!
Ich hab die Wochen nen Tausender versenkt in den Bull. Was Muss, das muss. Aber nu lööfta wieder.
Oink!
Oink!
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Lüftung für Liegefläche, Wegfahrsperre installiert, Heckklappenaufsteller geschweißt, Zahnriemenwechel (auf der hälfte abgebrochen wegen den üblichen Komplikationen ) und neues Batterieladegerät fest installiert (Ctek 5.0)
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- Leistung: 120Ps
Ej, hab ich ne Fräge: was sind übliche Komplikationen beim Zahnriemenwechsel?
- Sturmi
- Leistung: 150 PS
So, nun am WE mal einige Vorflickwerke österreichischer Mechaniker behoben, z. B.
-Kühlmittelflansch Zyl. 2 wurde durch einen vernünftigen Messinganschluß ersetzt, der aber nur NW6 hat, kann natürlich ein 8er Schlauch mit rostiger Schelle nicht dicht sein...zog also hier Luft ins Kühlsystem, tolle Nummer, erst gemerkt als auch Wasserverlust hier sichtbar war.
Gut, Stück Schlauch neu und dann kurz davor auf NW6 reduziert, neue Schellen und dicht.
Dann alles entlüftet, dabei defekten Deckel auf Ausgleichsbehälter erneuert, da der Nachfüllbehälter immer voller wurde.
Klar, wenn er Luft zieht steigt ja wenn warm der Systemdruck an, hat dann in den Nachfüllbehälter gedrückt.
Aufm Heimweg dann Nachts alles ok, bis er dann bei ca. 140 km/h im Rückspiegel so komische unregelmäßige Dampfwolken machte und die Heckscheibe Kühlwasserspritzer zeigte...
Temperatur blieb stabil, konnte noch heimfahren, dann geschaut, der Schlauch vom Turm rechte zum Thermostat links wurde mal unsachgemäß mittels eines Metallrohrstückes ohne Wulste und einem zu dicken Schlauchstück geflickt. Eine Seite ist leicht abgerutscht und er hat ca. 1/2 Liter Kühlmittel verloren...
Den Schlauch geflickt, heute mal neuen bestellt...
Wird wieder eine rechte Sauerei den zu erneuertn...
Sturmi
Sturmi
- Leistung: 138000
- Motorkennbuchstabe: ABL
Den nagelneuen Limaregler wieder rausgebaut und siehe da eine Kohle abgebrochen.......
Batterie eingebaut, ist sofort angesprungen, ab morgen darf ich ihn wieder fahren
Heim geholt vom Stellplatz, 5 km gefahren, top, nur die Tachowelle ist kurz vor dem Ende, werd ich wohl die nächsten Tage tauschen dürfen
- Marek
Nachdem meine Vergaser immer noch nicht fertig ist, haben mein Schwager und ich gestern aus 2 34pict4 und einem 34pict5 einen funktionierenden Vergaser gebaut. Vorhin eingebaut, er läuft wieder, mein CT. Morgen ist ausgiebige Probefahrt angesagt.
Grüße Marek
Grüße Marek
- Hugo_on_tour
- Leistung: 112PS
nachdem ich ihn gestern vom stellplatz abgeholt habe bin ich heute erstmal knapp 60km spazieren gefahren ohne Problem,,, am Samstag gibt's dann erstmal neue Bremsen
wünsche dann allen eine störungs und Unfall freie Saison
