Hallo Leute,
folgendes Problem bei TDI, 151 PS.
Batterie entladen, neue (aufgeladene) Batterie eingesetzt. 3 Tage später ebenfalls entladen.
Lichtmaschine wurde getestet, die wäre angeblich in Ordnung.
Ein Verbraucher war nicht erkennbar.
Wie kann das sein, dass eine volle Batterie sich so schnell entlädt?
Kann man das irgendwie prüfen, ob irgendwo Energie verbraucht wird?
Beste Dank schon mal.
Batterie entladen
Re: Batterie entladen
Häufige Ursache sind Radios mit Speicher oder unsachgemäß installiertes Zubehör.
Erst mal Strom bei abgeschalteten Verbrauchern messen. Wenn der Strom nur ca. 100 mA. Beträgt, dann ist die Batterie die Ursache (Zellenschluss). Wenn größer erst mal einzelne Sicherungen nacheinander entfernen und sehen, wo der Strom sich verringert. Wenn das noch nicht zum Ziel führt, Batterie und ev. Anlasser nacheinander abklemmen.
Bei meinem T3 wars ein hängende Relais auch tage gesucht
