welche Funktion haben jeweils die eingekreisten Schläuche.
Fahrzeug: LLE,
Motor: WBX 2,1 SS
Desweiteren suche ich ein Schema für den Kühlmittelkreislauf mit allen Entlüftungsleitungen.
Bei /volkswagen.7zap.com habe ich schon nachgesehen. Die Leitung Nummer 3 kann ich auf keiner Grafik finden
Schlauchfunktion im Motorraum
- Aufbauart/Ausstattung: LLE+Carat
- Leistung: 82+112
T3 LLE mit SS, T3 Carat mit DJ
...ein Leben ohne VW-Bus ist möglich, aber sinnlos...
Re: Schlauchfunktion im Motorraum
Die Nr.3 ist meines Wissens die Spritleitung von der Pumpe, also Vorlauf.
Zu den anderen zwei fällt mir nichts ein, außer dass es halt Anschlüsse für die Ringleitung der "internen" Entlüftung sind.
Keine Ahnung, wie man das beschreiben könnte.
- 14Feuerwehr245
Hallo teevier und Bus-Froind,
alle drei Leitungen gehen an die Ringleitung.
Zweimal an das Thermostat(Deckel und Gehäuse rechts) und einmal an den Wasserverteiler rechts.
Viktor Wiesel(flink) inc.
- Leistung: 82+112
Vielen Dank.
Jetzt ist mir die Funktion der Ent-oder Belüftung des Kühlwasserkreislaufs verständlich.
Werde mir mal ein Schema mit den dazugehöhrenden Schlauchmassen erstellen. Wenn ich mir
die beiden
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... stuck.html
Grafiken ansehe gibt es da beim Wasserboxer unterschiede.
die beiden
Massen werden in kg gemessen, Maße in m. Ausnahmen gelten für die Schweiz, da dort auf den Schreibmaschinen das "ß" nicht existiert.teevier hat geschrieben:...mit den dazugehöhrenden Schlauchmassen erstellen. ....
Und bei den Schlauchlängen, -formen und -Durchmessern gibt es Unterschiede zwischen altem und neuem Kühlkreislauf, "DF, EY, DG,SP" und "DJ, MV, SR, SS" sowie 2WD und Syncro.
Am neuen Kühlkreislauf und DJ, MV, SS und SR im 2WD wird für die dünnen Schläuche Meterware 7x2,5 (443121107A) in Länge 110mm, 180mm und 410mm beim Bus bzw. 620mm bei Pritsche/Doka benötigt.
Beim Syncro WBX mit neuem Kühlkreislauf sind die Längen 380mm, 230mm, 490mm bzw. 610mm.
Danke für die Korrektur! Man gut, dass ich die Leitungen vor Ort richtig zuordne.14Feuerwehr245 hat geschrieben:Hallo teevier und Bus-Froind,
