Schwarze partikel im Kühlwasser (WBX)
- Schwester
- Aufbauart/Ausstattung: Post-Hochdach
Servus zusammen!
Gerade hab ich noch stolz von meinem Sieg über meine defekte Themperaturanzeige berichtet, da kommt vll. schon das nächste Problem ums Eck!
Beim Nachfüllen der Kühlmittelflüssigkeit habe ich festegestellt, dass im Kühlwasser/ Druckbehälter "Dreck" ist. Schwarze Teilchen um genauer zu sein. Hier der Link zum Bild: https://www.dropbox.com/s/9qxlpcubxx4l2 ... 8.jpg?dl=0
Öl ist es eher nicht, soweit ich das feststellen kann. Aber was dann, lösen sich da schläuche auf?
Schönes Wochenende zusammen!
Phil
Phil
Re: Schwarze partikel im Kühlwasser (WBX)
Wenn das nicht mehr als diese paar Bröserln sind, dann mache ich mir keine Sorgen. In einem 30 Jahre alten Kühlsystem ist kein destilliertes Wasser, sondern viel Schmodder.
- emiljoker
Phil, wenn die Baustellen nicht weniger werden, bring den Bus halt mal zum Helmut und lass den durchchecken...
- Leistung: 95PS
Mach mal ne Kühlsystem-Reinigung und ersetzte mal den Wärmetauscher. Auch Kühlmittel zersetzt sich, flockt aus und verstopft dann den Motorkühler. Im Ergebnis gibts dann einen Motortod wegen Überhitzung. Kann alles sein- muss aber nicht. Daher mal den Kühler ausbauen und nachschauen. Auffüllen mit frischem Kühlmittel und ordentlich entlüften.
- Schwester
Ja, hab ich schon Mal vor. Aber der weiß dann nicht wo anfangen Ne, ist hat n altes Fahrzeug, an dem einiges an Wartungsstau aufzuarbeiten ist. Es kommen jetzt viele Teile, die ich als armer Student 10 Jahre so gelassen hab oder mit Draht und Zange geflickt wurden... Daher scheint es viel zu sein und ich nerve hier im Frum rum. Aber es ist schon sehr viel gemacht und mein kleiner läuft so gut wie nie Jetzt bleiben nur noch kleinigkeiten an der Elektrik und dann kommt ein Mal rundum die Karosserie (nächstes Jahr).emiljoker hat geschrieben:Phil, wenn die Baustellen nicht weniger werden, bring den Bus halt mal zum Helmut und lass den durchchecken...
Den wärmetauscher ersetzten - weil evtl. zugesetzt oder wegen Rost oder so? Es wundert mich eben, weil das Kühlmittel letztes Jahr mit dem neuen Motor komlett erneuert wurde. Nach zersetztem Kühlmittel schaut das meines erachtens auch nicht aus. Eher nach Gummiabrieb oder so. Groß gespült wurde das System damals nicht. Könnte sein, dass da noch was drin schwimmt. werde das die Tage mal mit 50000 Liter Wasser spülen und dann beobachten. Temperaturprobleme hat der Bus jedenfalls keine (Abgesehen von ehemals kaputten Schaltern). Der Kühler wird bis oben warm und die Heizung geht auch super.SyncroMV hat geschrieben:Mach mal ne Kühlsystem-Reinigung und ersetzte mal den Wärmetauscher. Auch Kühlmittel zersetzt sich, flockt aus und verstopft dann den Motorkühler. Im Ergebnis gibts dann einen Motortod wegen Überhitzung. Kann alles sein- muss aber nicht. Daher mal den Kühler ausbauen und nachschauen. Auffüllen mit frischem Kühlmittel und ordentlich entlüften.
Besten Dank für die Tipps und schönen Sonntag allerseits.
Phil
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich hatte bei meinem JX so Kunststoffpartikel im Wasser von der Wasserpumpe.
Die Pumpe hatte soviel Lagerspiel, dass das Kunststoffflügelrad im Wasser am Gehäuse gekratzt hat.
Hat alles wunderbar funktioniert. Pumpe war Dicht, hat Wasser gefördert, Lagerspiel mit aufgelegten Riemen war nicht feststellbar.
Nur ohne Riemen konnte man das Riemenrad bestimmt 1cm "rumschlackern" :)
Meine neue Wasserpumpe hat jetzt ein Metallflügelrad.
Weiss nicht ob es beim WBX auch Pumpen mit Kunststoffflügelräder gibt.
- Schwester
Ne, das is Metall - denke ichstunt hat geschrieben:Meine neue Wasserpumpe hat jetzt ein Metallflügelrad.
- BennoR
bleib mal locker, das ist harmlos wenns nicht mehr wird!!
Was glaubgst du was bei uns nach 30 Jahren rumschwimmt und schliert und schmiert ...
den ärger hab ich nicht ich habn cu dafür nen anderen
ps nicht ernst gemeint
- Leistung: 95PS
Rost ist nicht das Problem. Das Problem ist das blau/ grüne Kühlmittel, welches ausflockt und sich in den Lamellen der Kühler festsetzt und diese verstopft.Schwester hat geschrieben: Den wärmetauscher ersetzten - weil evtl. zugesetzt oder wegen Rost oder so? Es wundert mich eben, weil das Kühlmittel letztes Jahr mit dem neuen Motor komlett erneuert wurde. Nach zersetztem Kühlmittel schaut das meines erachtens auch nicht aus. Eher nach Gummiabrieb oder so. Groß gespült wurde das System damals nicht. Könnte sein, dass da noch was drin schwimmt. werde das die Tage mal mit 50000 Liter Wasser spülen und dann beobachten. Temperaturprobleme hat der Bus jedenfalls keine (Abgesehen von ehemals kaputten Schaltern). Der Kühler wird bis oben warm und die Heizung geht auch super.
Phil
