T3 BW FUNKER Riemengröße Wapu. Hilfe
- krachbummente
- Aufbauart/Ausstattung: Suche
- Leistung: 50
Guten Abend die Runde,
leider habe ich in der Suchfunktion nichts über die größe des Wapu Riemens herausgefunden.
Kennt sich da jemand mit aus? Würde gerne am Wochenende Zahnriemen und all den alten rissigen Gummikram wechseln...
Edit: CS 1.6D BJ 87
Bildchen ( beim großen Riemen ist noch was zu erkennen, der kleine wird noch benötigt):
https://drive.google.com/file/d/1pAGAGh ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXDAos ... sp=sharing
1000 Dank schonmal
Edit: CS 1.6D BJ 87
1000 Dank schonmal
Re: T3 BW FUNKER Riemengröße Wapu. Hilfe
wenn noch alles original ist, einfach mal den Fahrzeugschein nehmen und in den Autoteileladen gehen.
- krachbummente
- Leistung: 50
Hab ich schon gemacht er selbst meinte es gäbe anscheinen alleine hierfür 11 verschiedene größen..( Fahrzeug: 0600 532)
- 14Feuerwehr245
Hallo krachbummente,
vielleicht hilft das.
http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#keilriemen
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Was spricht dagegen, einfach eine Schnur drumzulegen und anschließend zu messen?
- bully302
für den Diesel gibt es laut Teilekatalog nur drei Varianten:
068.121.039.B Keilriemen 9,5 x 643mm
050.121.039.A Keilriemen für Fahrzeuge mit Servolenkung 9,5 x 910mm
027.903.137._ Keilriemen für Fahrzeuge mit Zusatzhydraulikpumpe, Kühlkompressor oder 2. Drehstromgenerator 9,5 x 630mm
Stephan
Stephan
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Ist das ne ernstgemeinte Frage?
Erstens stehts auf beiden Riemen drauf. Der erste ist ein 12,5 x 1218, und die VW-Teilenummer steht direkt daneben.
Zweitens legt man im Zweifel ne Schnur o.ä. im Kreis um alle Riemenscheiben und misst die Länge.
Viel Erfogl
Nils
Viel Erfogl
Nils
Weil bei der Schnurmethode die Innenlänge des Riemens gemessen wird und KFZ-Riemen nach der Außenlänge benannt werden, kommt es da für den Amateur leicht zu Problemen.prometheus0815 hat geschrieben:Was spricht dagegen, einfach eine Schnur drumzulegen und anschließend zu messen?
Die gemachten Längenangabe ohne die Angabe der Methode der Längenangabe (LA oder LI) sind also schon problematisch, falls einer im Internet beschafft.
Der 9,5x630 LA passt für Kurbelwelle zu Wasserpumpe bei 2. Lima.
Allgemein: Es hat da einer eine Frage und nicht jeder weis, dass bei den Fahrzeugen mit 2. Lima, Zusatzhydraulik oder Klimaanlage sich die Riemenlänge wegen einer kleineren Riemenscheibe auf der Wasserpumpe zu den normalen Fahrzeugen unterscheiden. Die Bedienungsanleitungen zum Fahrzeug geben da leider auch keine Auskunft, denn zu dieser Konfiguration sind in der Bedienungsanleitung keine Angaben. Und die Leute an den meisten Teiletresen haben das gleiche Problem.
Und wenn man seinen Beitrag genau liest, dann findet man, dass er nur Angaben zum Riemen für die Wapu sucht.
Und als Tipp:
Kauft Riemen mit der Bezeichnung AVX, denn die sind haltbarer weil sog. flankenoffen und gezahnt. Nach aktueller Norm werden die ehemaligen 9,5er Riemen mit 10 bezeichnet. Früher bezog man sich da auf die sog. Wirklinie und nicht auf die Rückenbreite wie heute.
Wenn ich die Schnur außen um den montierten alten Riemen lege, dann messe ich doch LA, oder habe ich da einen krassen Denkfehler?neujoker hat geschrieben:Weil bei der Schnurmethode die Innenlänge des Riemens gemessen wird und KFZ-Riemen nach der Außenlänge benannt werdenprometheus0815 hat geschrieben:Was spricht dagegen, einfach eine Schnur drumzulegen und anschließend zu messen?
Nicht krass, aber die Länge eines im Betrieb gelängten Riemens ist auch nicht sonderlich repräsentativ aber bei richtiger Interpretation eine gute Annäherung. Man muss halt einen etwas kürzeren kaufen.
