Mein Kühlschrank macht mir Sorgen: er springt auf Gas prima an, nur geht er nicht aus, wenn ich den Gasknopf abstelle. Das ist mir heute aufgefallen, als der Lüfter auf einmal ansprang obwohl ich ihn eigentlich ausgestellt hatte.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Die Gasprüfung diese Woche wird wohl nix
RM184EGI geht nicht aus
Re: RM184EGI geht nicht aus
Ich bin ja nicht so der Kühlschrank-Experte wie man in der Camping-Sparte des Forums lesen kann aber das kann sogar ich beantworten.
Du musst die Gaszufuhr zudrehen, nur so stoppst du den Gasbetrieb! Daher hat ja auch der Verteiler für den Kühlschrank einen extra Hahn.
Man hat immer nur den Gashahn offen, den man gerade braucht- das sollte man im Umgang mit den Geräten schon wissen.
Du solltest den Gashahn auch dann abdrehen, wenn du auf eine andere Energieart (12V, 230V) umstellst. Doppelte Power wollen die Kühlschränke nicht.
gashahn im schrank auf aus drehen und warten bis die automatische wiederanzündung klickert.
dann weißt dass die flamme defintiv aus ist und auch kein gas mehr in der zuleitung.
danach am 3fach schalter ausmachen den gasbetrieb wegschalten.
der lüfter läuft anschließend noch etwas nach bis es sich hinterm kühlschrank abgekühlt hat, denn er ist völlig unabhängig vom 3fach schalter über einen thermoschalter geschaltet.
wenn der kühlschranklüfter nun trotz abgestelltem kühlschrank usw bei voller sonne auf die karosse immernoch anspringt oder ewig weiterläuft so liegt dass daran, dass der thermosschalter für den lüfter und überhaupt die bestromung des lüfters glaub völlig unabhängig vom 3fach betriebsartenwahlschalter ist. macht auch sinn, denn wenn du am 3fach schalter ausmachst aber ergisst den hashahn auszumachen (der gasbetrieb also ungewollt weiterläuft), schafft der lüfter wenigstrens die hitze trotzdem weg.
läuft dir der lüfter trotzdem zu oft ohne kühlschrankbetrieb dann ist was mit dem thermoschalter faul und er schaltet halt viel zu früh.
- Leistung: ??
Danke für eure Antworten.
Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Ich war der Meinung, dass der Kühlschrank schon allein durch das Deaktivieren des Gasknopfes ausgehen muss? Wen dem nicht so ist und "Abwürgen" durch Zudrehen der Gaszufuhr die vorgesehene Lösung ist, dann passt alles!
Vielleicht sollte man sich doch einmal die Bedienungsanleitung zu Gemüte führen, denn da steht das alles drin.
Hier findest du welche zum Joker, California und zum Kühlschrank: http://www.westfaliat3.info/html/westfa ... loads.html
- Leistung: ??
Vielleicht sollte man das, ja
