Zeigt her eure Kühlboxmontage
Hi zusammen,
die Familie wächst, der Platzbedarf auch.
Zeit für ein neues Staukonzept.
Bisher stand die Kühlbox hinter dem Beifahrersitz, Schiebtüre auf, kaltes Bier da
Jetzt bin ich in der Planung für schnell ein und ausbaubare Schränke, der Bulli ist nicht nur Camper sondern auch Alltagsfahrzeug und Transporter
Bleibt die Box hinter dem Beifahrersitz verbaue ich mir Platz, ganz an die B Säule geht nicht, die Klappe stößt dann an den Gurtaufroller, und der Zugang durch die Schiebetüren wird auch schmäler.
Erste Idee wäre hinter den Fahrersitz, nur ist da das rein/rauskrabbeln für jede Beladung und Entnahme natürlich gesetzt.
Wie habt ihr das so gelöst?
Kühlbox ist die große Engel, passt also nicht zwischen die Sitze
- Bullistattvollgas
Re: Zeigt her eure Kühlboxmontage
Erstmal herzlichen Glückwunsch, und willkommen im Klub (habe 2, 1J und 6J)CBSnake hat geschrieben:... die Familie wächst, ...
Ich zerbreche mir darüber auch schon den Kopf, komme aber immer mehr zu dem Schluss, dass eine Kühlbox zwischen den Sitzen am praktischsten ist.
Waeco oder Mobicool haben so welche. mit ca.30 L.
Bisher steht da aber nur eine Peltier, welche nur bei Bedarf mitfährt. Habe aber keine Fotos davon
Grüße, Bojan
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Ich habe eine Waeco CDF18. Die passt eigentlich überall gut hin.
Meistens steht sie auf dem Kasten über der Heizung, zwischen dem Küchenblock und dem Seitenschrank.
Die Größe passt mir völlig, habe ja auch noch den normalen Kühlschrank.
Praktisch ist, dass sie einen eingebauten BatteryGuard in zwei Stufen hat.
hast Du sie während der Fahrt dort auch stehen?
Noch anders gesichert, als durch das Teleskopstängelchen.....?
Gruß, Olli
Gruß, Olli
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Ich hab meine Engel MT35 hinter dem Beifahrersitz stehen. Man kann mit gedrehten Sitz die Füße daraufstellen und gemütlich Pilz trinken. Befestigt habe ich sie mit zwei flachstahlprofilen. Die Profile habe ich mit dem Bohrmuster der originalen Füße versehen und dann in den Aufnahmen der Füße festgeschraubt. Die Profile sind dann in die Holzbodenplatte gespaxt. Falls Interesse besteht kann ich noch mal ein paar Detailfotos machen.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Ja da steht meine aktuell auch, gerne Mal Details zur Befestigung, die ist dann vermutlich fest drin?
- morrich
Fotos mache ich dir die Woche. Ich nehme die Box selten raus. Aber tendenziell ist das eine schnelle Sache 4 Schrauben raus und fertig. Und ebenso schnell drin. Optimieren könnte man das noch mit einer Airlineschiene in der bodenplatte.CBSnake hat geschrieben:Hi,
- Gustav61
Nein, sie steht üblicherweise während der Fahrt am Boden oder zwischen den Sitzen, wo sie bequem reinpasst.Wuestenschwimmer hat geschrieben:hast Du sie während der Fahrt dort auch stehen?
Gruß, Olli
An der Stelle vom Foto stelle ich sie beim campen hin, deswegen habe ich auch eine flexible Leitung dran. Will mir aber demnächst eine feste Dose dort hin verlegen.
Gustav
Wenn dann hinter der Kühlbox meine Kinder säßen, dann verließe ich mich nicht auf 4 Spax, die reißen schneller aus als man glaubt, überhaupt wenn man die immer wieder raus- und reinschraubt.morrich hat geschrieben:Ich hab meine Engel MT35 hinter dem Beifahrersitz stehen. Man kann mit gedrehten Sitz die Füße daraufstellen und gemütlich Pilz trinken. Befestigt habe ich sie mit zwei flachstahlprofilen. Die Profile habe ich mit dem Bohrmuster der originalen Füße versehen und dann in den Aufnahmen der Füße festgeschraubt. Die Profile sind dann in die Holzbodenplatte gespaxt.
Wenn, dann würde ich durch die Bodenplatte gehen und Nietmuttern setzen (6 mm sollten genügen). Die zugehörigen Schrauben wären immer drinnen und würden abdichten.
Dann ist noch die Frage, in welches Material sind die Füße eingeschraubt, halten diese Löcher überhaupt was aus?
- morrich
Ein Missverständnis es sind 4 x M8 die vom Profil in die Box gehen Gewinde ist im Gehäuse der Box dann 2 spax je Profil je Seite ( 8 Stück) auf Abscheeren passiert da nichts.Hannes hat geschrieben:Wenn dann hinter der Kühlbox meine Kinder säßen, dann verließe ich mich nicht auf 4 Spax, die reißen schneller aus als man glaubt, überhaupt wenn man die immer wieder raus- und reinschraubt.morrich hat geschrieben:Ich hab meine Engel MT35 hinter dem Beifahrersitz stehen. Man kann mit gedrehten Sitz die Füße daraufstellen und gemütlich Pilz trinken. Befestigt habe ich sie mit zwei flachstahlprofilen. Die Profile habe ich mit dem Bohrmuster der originalen Füße versehen und dann in den Aufnahmen der Füße festgeschraubt. Die Profile sind dann in die Holzbodenplatte gespaxt.
Das habe ich schon richtig gesehen. Es geht auch nicht um abscheren, sondern um Kippen der Box und damit Ausreißen der Spax bei einem Auffahrunfall. Das Holz-"Gewinde" wird bei jedem Festziehen der Spax ein bisschen geschädigt.
Gerade der T3 bietet im Gegensatz zu modernen Kleinbussen einen relativ guten Schutz für die 3. Reihe bei einem Auffahrunfall und dann kommt die Engel nach hinten.
- morrich
Ja da gebe ich dir recht bei wiederholtem festziehen ermüdet das holzgewinde. Bei mir steht sie so seid der erst Montage. Falls ein und Ausbau regelmäßig nötig wird würde ich eine Airline Zurrschiene verbauen.
Bzw. vllt Wechsel ich auch demnächst die spax gegen m10 mit durchsteckmontage.
