Bei unserem Bus haben wir das "Phänomen", dass das Bremspedal gegen den vom Fuß ausgeübten Druck gefühlt zurückpumpt, ca. im Halbsekundentakt.
Bremswirkung geht deswegen nicht in die Knie, aber komisch fühlt es sich doch an.
Kennt das jemand oder weiß sogar Ursache und Lösung hierfür?
Danke schonmal und viele
Christian
Bremspedal "pumpt zurück" beim Bremsen
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Bj. 90
Christian
Christian
Re: Bremspedal "pumpt zurück" beim Bremsen
-falls ihr ABS habt (schau Mal unter den Fahrersitz) kann da ein Sensor Defekt sein
- Bremstrommel/Rad hinten kann nicht zentriert auf der Nabe sitzen - war die in letzter Zeit ab?
-die Scheibe vorne kann auch verzogen oder verdreckt/verrostet sein.
Ich denke mal eher an:
Da wurde mit angezogener Handbremse gefahren und dann das Fahrzeug abgestellt --> Bremstrommeln hinten Unrund.
Zieh mal während langsamer Fahrt die Handbremse etwas an und halte sie mit der Hand mit gedrücktem Knopf - ist dann auch etwas spürbar.
Und spürst du das wegen der von dir angegebenen Frequenz nur bei Geschwindigkeiten von etwa 10...15 km/h?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Kommt von hinten altersbedingt oder durch Überhitzung oder riss in der Trommel . Wenn es vorne wäre würde du es auch im Lenkrad merken. Wenn es nicht zu doll ist kann's mal versuchen mit sauber machen hinten auflageläche Trommel/Narbe. Sonnst mach neu.
Gruss Christian
Gruss Christian
Danke Euch für die schnellen Antworten! Bin nächste Woche eh auf der Bühne und werde da mal danach schauen.
Edit:
Gestern bin ich mal gefahren und habe v.a. den Tipp von Neujoker mit der Handbremse ausprobiert.
Leider (oder: Gott sei Dank!!!) konnte ich das Pumpen gar nicht orten, weder in der Handbremse noch in der Fußbremse.
Vorerst werde ich also weiter beobachten und bei Bedarf berichten.
Edit:
Christian
Christian
Heute bin ich wieder gefahren und habe sowohl Fuß- als auch Handbremse betätigt.
Zu Euren Fragen:
- kein ABS
- Bremstrommel war wohl noch nie ab, ich habe nicht einmal eine Rechnung über neue Bremsbeläge?! Hab auch nicht geschaut, ob die noch gut sind...das wird mir der TÜV morgen sagen...
Jedenfalls ist es so, dass die Bremse sich bemerkbar macht, wenn ich bspw. auf eine Kurve zubremse, 60 auf 20 km/h z.B
Dann rubbelt im Pedal.
Die Vermutung von neujoker kann ich nicht bestätigen, an der Handbremse merke ich nichts, kein Ruckeln bei 10km/h.
Hm...und was ists nun ?
Zu Euren Fragen:
- kein ABS
Christian
Christian
Verzogene Bremsscheiben, Rostnarben von fest gerosteten Klötzern übern Winter...
