Rückwandfenster Pritsche/Doka Schiebefenster?
Mahlzeit.
Gab es das besagte Fenster als Schiebefenster wie die Trennwandfenster der Transporter?
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Re: Rückwandfenster Pritsche/Doka Schiebefenster?
Ziemlich sicher: Nein.
Gefühlt gibt (oder gab) es das auch nur bei amerikanischen Pickups.
Hier mal eine Eigenlösung: viewtopic.php?f=1&t=50315
- Leistung: 70/64
Ich arbeite dran.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich wollte mir das auch immer schon mal bauen.
Ein Kumpel hatte das in senem Blazer.
Irgendwo habe ich mal einen Umbau an der Doka mit Versenkfenster gesehen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Ich habe auch noch ein Schiebefenster mit Trennwandstück liegen, was ich hinten mal einschweißen wollte.
Mir fehlt aber leider momentan die Zeit dafür.
Verfolge gerne die Ideen und Projekte wenn ihr sie hier reinstellt
- gvz
dann solltest du aber wissen,das dieses Fenster eigentlich nur für den Innenraum gedacht ist und keine Dichtungen hat--zufällig hat das grosse Schiebefenster aber die Maße von T2 Fenstern--wird daher auch gerne als T2 Schiebefenster angeboten--die Ernüchterung erfolg dann bei der 1.RegenfahrtBUSbahnhof hat geschrieben: ↑27.10.2020, 12:28 Ich habe auch noch ein Schiebefenster mit Trennwandstück liegen, was ich hinten mal einschweißen wollte.
Member of the C.d.a.S
Das ist mir bekannt. Fahre allerdings ausschließlich mit gekürzter Plane und nicht im Alltag. Bislang ist es immer schön trocken geblieben hinten.gvz hat geschrieben: ↑27.10.2020, 13:02dann solltest du aber wissen,das dieses Fenster eigentlich nur für den Innenraum gedacht ist und keine Dichtungen hat--zufällig hat das grosse Schiebefenster aber die Maße von T2 Fenstern--wird daher auch gerne als T2 Schiebefenster angeboten--die Ernüchterung erfolg dann bei der 1.RegenfahrtBUSbahnhof hat geschrieben: ↑27.10.2020, 12:28 Ich habe auch noch ein Schiebefenster mit Trennwandstück liegen, was ich hinten mal einschweißen wollte.
- Leistung: 70/64
Jetzt kann ich 7 von 8 Fenstern am Winterauto öffnen .
Genial!
Sehr sexy!
