Hallo Kollegen!
Ich hab der Zeit den Fusion Frischwassertank an der Motorschräge verbaut.
Mich nervt es das ich das Wasser nicht nach Bedarf ablassen kann bzw. nur über die Wasserpumpe usw....
Gibt es für sowas einen verschließbaren Auslaufhahn zum nachrüsten?
Die Westis hatten doch auch nen Auslauf nach unten...
Danke und Gruß
Henning
Frischwassertank verschließbaren Auslauf nachrüsten
- Oliver_e30
Re: Frischwassertank verschließbaren Auslauf nachrüsten
Basteln kannst Du Dir immer was, gibt Wasserhähne und -Wechsel in den unterschiedlichsten Qualitäten zum Beispiel für Regenfässer.
Da Du den Ablauf aber an der tiefsten Stelle brauchst und nebenbei auch was unterstellen können musst, damit das Wasser nicht einfach in den Bus läuft, wirst Du den Tank an der Stelle nur wirklich leerlaufen lassen können, wenn es einen Ablauf nach unten gibt, wie bei den WF. Dafür haben die WF aber auch ein Loch in der Bodenplatte.
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Ich habe den Wassertank unter der Sitzbank. Wenn ich das Wasser ablassen will nehme ich einen Aquarienschlauch und ziehe einmal kurz dran und lasse den Inhalt auf die Wiese laufen. Oder in den Eimer, wenn ich mal die Scheiben putzen will, oder oder
Gustav
Gustav
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hey!
So,hab den besagten Ablauf gefunden
http://www.campingplus.de/wasser-sanita ... hrung.html
Gruß Henning
Gruß Henning
