Gurtschloss/Gurpeitsche vorne kürzen
Muhe
Beitrag von Muhe »
Hallo zusammen! Beim Beifahrersitz brauche ich wegen dem Drehsitz eine kürzeres Gurtschloss/Gurtpeitsche (ich hoffe das heißt so? Ich meine das wo ich den Sicherheitsgurt reinstecke). Kann ich die vorhandene einfach kürzen und entsprechend biegen und ein Loch für die Schraube reinbohren?
Spricht doch sicher nichts dagegen, oder?
evisfreund
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Re: Gurtschloss/Gurpeitsche vorne kürzen
Beitrag von evisfreund »
Einfach machen und nicht fragen :holland
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Gibt es auch fertig zu kaufen ;-)
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Das brauche ich auch - wo gibts das denn?
Gruss, Harm.
Edit: VW Nummer scheint 251857777M zu sein, bei Ebay gibts die um 40€.
Muhe
Beitrag von Muhe »
puckel0114 hat geschrieben:Gibt es auch fertig zu kaufen ;-)
Ja schon, aber wozu, wenn ich die alte kürzen kann?
harm
Beitrag von harm »
In meinem Fall: Weil ich keinen selbstgebastelten Anschnallgurt haben will.
Aber kann man sicher machen.
Gruss, Harm.
P.S.: Ausserdem ist das bei mir ein dickes Drahtseil, das unten eine Öse und Oben das Schloß hat, da kann man nichts kürzen und neu bohren.
Edit: Stimmt gar nicht, das ist auch bei meinen Schlössern durchgehend flaches Material, müsste also gehen. Aber sollte man auch, am sicherheitsrelevanten Teil? Ich denke, ich werde es lieber lassen...
jogi_mb8
Aufbauart/Ausstattung: Camping
Leistung: 70
Beitrag von jogi_mb8 »
Moin.
Es gibt von VW auch flexible Gurtschlösser. Das starre Teil ab, das flexible Teil dran, Fertig.
Läuft bei mir auch so wegen der Drehkonsole.
so was in dieser Art
https://www.ebay.de/itm/VW-T3-T4-Gurtsc ... rk:42:pf:0
Gruß Jogi
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Ich habe mir jetzt die kürzere Version bestellt und stelle enttäuscht fest, daß meine Gurtschrauben nicht dazu passen.
Und zwar hatten meine alten Gurtschlösser grössere Locher als die Neuen. Von den Schrauben paßt dann das Gewinde durch die neuen kleineren Löcher, nicht aber die Verdickung die sich oben unter dem Mutterkopf befindet.
Nun ist die Frage, gibt es die Gurtschrauben auch ohne den Absatz oder gibt es am Ende verschiede Schraubendurchmesser?
Eine sehr spezielle Frage, ich weiss... Vielleicht hatte ja schonmal jemand das Problem - und eine passende Lösung.
Gruss, Harm.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Rundfeile :mrgreen:
:fl
harm
Beitrag von harm »
Jo! Ist aber ne Menge.
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
du wirst schlicht die falschen schrauben haben. stell ein bild der schrauben und der gurtschlösser rein da kann man sagen was von beiden falsch ist.
(und ruhig auch ein bild deiner alten gurtschlösser denn wenn die mutmaßlich falschen schrauben dort gepaßt haben stimmten die alten gurtschlösser ggf auch nicht)
harm
Beitrag von harm »
Ich muss eigentlich bloss wissen, ob es verschiedene Gewindedurchmesser gibt oder ob nur einige Schrauben oben verdickt sind, während andere ein durchgehendes Gewinde haben?
Ich nehme mal an letzteres.
Gruß, Harm.-
bullimarin
Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Beitrag von bullimarin »
Es gibt beides, die bis oben hin Gewinde haben, werden bspw. bei den Gurten hinten verwendet
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
harm
Beitrag von harm »
Danke, dann bestelle ich die noch irgendwo dazu.
Nein, ich fahre morgen bei Vauweh rum, das haben die bestimmt noch liegen.
bullimarin
Hier siehst du den Unterschied. Die eine kannst du haben. Wenn du das Forum mit einer Spende unterstützt, schicke ich sie dir.
Edit: Habe jetzt erst gelesen, dass du zu VW fährst. Das geht natürlich schneller.
harm
Beitrag von harm »
Super, da kann man das Problem erkennen. Von den linken brauche ich zwei.
Ich nehme an, das die bei VW Standard sind. Mal sehen, ob das stimmt.
Danke für das Angebot. Wenn Du zwei hättest...
Die Spende gibt es trotzdem.
Gruss, Harm.
bullimarin
Ich habe jede Menge, alles weitere per PM. Schreib mich an, wenn ich sie dir schicken soll.
newt3
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
die mit dem zusätzlichen kragen hat es dort wo sich was bewegen soll zb an den umlenkpunkten oben:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -116000/#6
harm
Beitrag von harm »
Ja, seltsam ich brauche 17 habe aber unten auch 6. Naja ist halt ein T3A.
Ich frage morgen mal bei VW und würde sonst gerne auf das Angebot von bullimarin zurückkommen.
Erstmal danke an Euch.
Tolles Forum, ich bin immer wieder begeistert, wie schnell man Rat Tat bekommt.
Schönen Abend!
Harm.
2. März:
Soo, der VW Dealer ist inzwischen ein Seat/ Skoda Händler, aber die hatten die Schrauben per Vergleichsnummer auch.
Kürzen und neu bohren wäre mit meinen Mitteln nicht gegangen, zumal das gekürzte Teil ja auch noch neu gebogen werden müsste, aber für andere ist das vielleicht auch eine Möglichkeit.
Jedenfalls ist Sitzdrehen jetzt endlich problemlos möglich.
