Benziner - keine Umweltplakette?
habe nun einen neuen Bus. Wie ich ihn haben wollte als Automatik.
115tkm gelaufen Bj. 93 110PS Benziner
Leider hat er eine LKW zulassung, was für meine Zwecke gar nicht so günstig ist. Aber erst mal egal.
Ausser: In den Papieren steht: Schadstoffklasse nicht ermittelbar.
So habe ich bisher auch keine Umweltplakette bekommen. Wie kann das sein?
Der Vorbes. hatte eine drauf.
Ist das ein Fehler?
Danke und viele Grüße,
Mattes
Ist das ein Fehler?
Mattes
Re: Benziner - keine Umweltplakette?
Mattes,
du gibst etwas wenig Angaben zu deinem Fahrzeug. Schau mal, was auf deinem Typenschild steht.
Der T4 um den es geht ist der 5 Zylinder 110ps.
Motorkennbuchstabe AAF mit GKAT laut Schild.
Son f++kscheiß:
Diesem Thread nach zu urteilen ist das gar nich so selbstverständlich bei der Karre:
https://www.t4forum.de/forum/index.php? ... iner-81kw/
Ich dachte Euro1 bekommt immer Grün.
Muss ich wohl bei VW nachfragen. Mist!
Der Ausstattungsaufkleber ist nicht das Typenschild. Auf dem Typenschild steht ggf. auch die ABE. Und wenn du einen Kombi hast, dann wäre dein Bus zum LKW umgeschlüsselt. Bei einem Kastenwagen sieht das anders aus.
Und eine grüne Plakette bekommt auch ein PKW mit EURO 1 mit geregeltem Kat.
Hole dir von VW die Bescheinigung oder gar das COC, das ab 1993 für PKW schrittweise einsetzte.
Ich habe einen Kastenwagen. Geschlossen.
Ändert sich durch die LKW Zulassung etwas in der Plakettenfähigkeit?
Ob der mal umgeschlüsselt worden ist, oder schon immer LKW war kann ich nicht sagen.
Die Schlüsselnummer in meinen Papieren ist 88
So wie hier steht heisst das Grün auch für LKW:
https://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge ... b-plakette
Warum geben die bei der Zulass.-Stelle dann keine?
Was genau brauch ich von VW?
COC waren doch die Papiere für Fahrzeugimport wenn ich recht erinnere.
Fragen über Fragen ;)
- 14Feuerwehr245
Hallo Mattes,
meine T3 MV Pritsche mit KAT als LKW der 088 und Emissionsklasse nicht bekannt bekam auch keine grüne Plakette.
Ein T3 Kombi als PKW mit der gleichen Motorisierung hat Euro 1 ist Schadstoffarm und bekommt eine grüne Plakette.
Du hast keine bekommen weil die Schadstoffklasse nicht ermittelbar ist. Frag doch mal bei einem TÜV Onkel nach.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Hallo Viktor,
ja danke, das mache ich mal. Ärgere mich nur grad ein bisschen das ich da nicht beim Kauf drauf
geachtet habe. Da hätt ich den Verkäufer gut mit erwischt (der hatte ja eine drauf bekommen von seiner Vertauenswerkstatt nehme ich an) und noch ein bisschen mehr handeln können. :)
M
M
Sicher?14Feuerwehr245 hat geschrieben: .
„Die Umweltplakette für Euro 1 existiert nicht, da es sich um die schlechtmöglichste Schadstoffklasse handelt.“
https://www.bussgeldkatalog.org/euro-1/
Bei Euro 1 Benziner gibt es aber den Zustand mit geregeltem Kat. Damit geht es.
Bei einem geschlossenen Kasten ist es immer ein LKW (Fahrzeugklasse N1). Wie es da aussieht keine Ahnung.
N1 unter 3,5 t wird aber meines Wissens wie PKW behandelt.
Und verwechselt nicht Diesel Euro 1 mit Benziner Euro 1.
Und zum COC: Das wurde und wird immer bei Fahrzeugen mitgeliefert ab Existenz einer EU-Zulassung, auch bei Auslieferung im Inland. Aber für LKW gab es das damals noch nicht.
- 14Feuerwehr245
Hallo Paul S.,
sicher nein.
Hier der Schein vom genannten Fahrzeug.
sicher nein.
wenn ich euch richtig verstehe, fehlt also nur in den Papieren die Schadstoffklasse, und in den COC Papieren zum Auto steht
sie drin und kann darüber nachgetragen werden.
Will ich mal hoffen das das nur ne Formsache ist...
Schau halt erst mal auf dein Typenschild, ob da eine ABE drauf steht.
Bei z.B. ehemals "billig gekauften" EU-Reimporten wird das ev. eng. Und wenn der T4 damals noch nationale Zulassung hatte, dann gibt es kein COC.
Aber das Lesen von Informationen und zeitliche ordnen scheint schwierig zu sein.
Allllllso: mein Typenschild sagt:
ABE nr. F514
2800 kg zulässiges Gesamtgewicht.
Typ: 70X0A
ABE nr. F514
Typ: 70X0A
Ist diese ABE auch in deinen Papieren vermerkt:
. alter Fahrzeugbrief Seite 4
- neu Zulassungsbescheinigung Teil 1 Feld K
Wenn nein, dann solltest du doch mal bei VW wegen einer Datenbestätigung nachfragen. Beim Umschreiben auf neue Papiere ist vieles schief gelaufen. Ggf. kannst du dann deine Papiere berichtigen lassen.
Zugang zur Datenbank mit ABE hat z.B. TÜV, Dekra usw.
Habe nur den neuen Brief (Teil II), bzw. die der Vorbesitzer (auch alle neue Briefe)
Dort gibt es sowas wie 'Seite 4' nicht.
In den Papieren ist das Feld K auch leer.
Ok, danke. Dann also VW anfragen.
Mattes
Mattes
hihi:
Aufgrund des hohen Interesses an der Marke Volkswagen bitten wir um Ihr Verständnis, dass die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Die haben wohl einige Anfragen in Sachen Emissionen....
Naja bin mal gespannt. Habe in einem anderen Thread gelesen das die Automaten anders
bemessen werden. Wenn jemand Erfahrung mit dem Modell hat wär ich ganz Ohr was das geben könnte..
Danke erst mal für die Infos..
so hier noch mal dazu falls es jemanden interessiert:
Habe von VW eine Bescheinigung bekommen, das das Fahrzeug einen geregelten Kat mit Lamdasonde hat.
Soweit man mir sagte, kann ich damit zu meinem TÜV Fritzen gehen, der mir die Bescheinigung zum Nachschlüssen
auf Schadstoffarm gibt. So weit so gut.
Nun war ich bei einem sehr netten Fachmann für das einbauen von Gasanlagen und der hat sich das Auto angesehen.
Ich war ja schon ein bisschen skeptisch wegen der geringen Laufleistung (117.000km), aber der Fachmann sagte mir, das
er schon sehr viele dieser Fahrzeuge gesehen hat und sagen kann, das der nie und nimmer 117.000km gelaufen hat, sondern mehr.
Lenkrad- und Pedalabgriff, visueller Eindruck vom Motor usw.
Alles in allem macht der Bus zwar einen gepflegten Eindruck, aber mit ein bisschen Erfahrung würde man das ganz klar sehen...
Ich habe mir darauf hin noch mal das Scheckheft angesehen, und es ist ziemlich klar, das das in einem bestimmten Zeitraum zwischen `99 und
2006 getürkt ist. Die Handschrift ist absolut identisch und auch die Stempel sind zu ähnlich. Bei den letzten Einträgen hat er sich noch nicht mal die Mühe gemacht den Stift zu wechseln.
Die Schrauben unter der Lenkradverkleidung sind auch gedreht, und noch nicht mal mehr einheitlich die originalen: Das heißt: Lenkrad war ab = Tacho gewechselt.
Bin echt sauer das ich das nicht selber gecheckt hab! Der Vorbesitzer hat ihn mit diesem KM-Stand gekauft, wird aber wahrscheinlich von seiner Werkstatt aufgeklärt worden sein.
Das nur mal als kurze Frustablassung und Warnung an alle, die auf Suche sind: Schaut euch den Krempel genau an! Finde das echt scheisse von denen,
da offensichtlich auch eine Fachwerkstatt mit im Spiel ist. Das ist Betrug.
M
M
Nachtrag:
Diese werte Firma hier, welche es leider nicht mehr gibt (Insolvenz 2010) ist übrigens der Besitzer des Autos zur fraglichen Zeit gewesen.
Na da ist ja alles klar! Sch....
https://www.24vest.de/recklinghausen/re ... 97566.html
So jetzt hör ich aber auch auf..
Danke fürs Frust-Teilen... ;)
