Welches Getriebe an einen VR6 Motor?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ein Freund hat eine Replica von einem Lamborghini Countach, Als Antrieb dient ein VR6 Motor und als Getriebe ein altes 4-Gang aus dem Käfer. Das hat er so gekauft.
Das Getriebe ist nicht wirklich passend - besonders die Endgeschwindigkeit ist ziemlich mau.
Der Besitzer möchte das ändern und von irgendwo hat er aufgeschnappt das es da ein 5-Gang Getriebe vom T3 für den 1,7D Motor gibt welches ganz gut passen könnte. Und mit dieser Frage stand er vor mir
Ich hab natürlich auch keine Ahnung, aber - es gibt ja Menschen die haben schon alle möglichen Motoren in einen T3 gestrickt und wissen vielleicht was.
Also, welches Getriebe würdet ihr verwenden? Es geht hauptsächlich um eine bessere Höchstgeschwindigkeit.
Der Typ ist Karobauer und kann viel - bloß weiß er nicht alles....
Danke für eure Antworten.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: Welches Getriebe an einen VR6 Motor?
Hallo Bernd,
ist bestimmt zu kurz.
Wie hoch dreht der Motor und welche Endgeschwindigkeit will er erreichen?
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
das sind ja Kombinationen.
Ich habe einmal ein AAP 5 Gang Getriebe am VR6. Endgeschwindigkeit liegt bei ca. 200 km/h. Mehr schafft der Motor mit dem Bus auch nicht.
Gruss vom Michael
- bernd68
der VR6 dreht bis 5800 und von der Geschwindigkeit könnte man sich am Corrado orientieren. Das wären dann so 230.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Moin,michael daume hat geschrieben:Ich habe einmal ein AAP 5 Gang Getriebe am VR6. Endgeschwindigkeit liegt bei ca. 200 km/h. Mehr schafft der Motor mit dem Bus auch nicht.
das würde bedeuten dein Motor hätte bei dieser Geschwindigkeit mit 6300 Upm gedreht.
Bist du dir da sicher?
Wenn wir davon ausgehen das dein Tacho 10% vor geht, also dann 180 kmh, dann wären es immer noch 5700 Upm gewesen.
(alles bezogen auf 185R14)
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Da der KY mit 115 km/h Höchstgeschwindigkeit angegeben ist und wenn er diese im T3 bei der Nenndrehzahl erreicht (4.500), würde ich sagen, dass alleine unter diesen Parametern die zugehörigen 5-Gang-Getriebe (ABR und ASP) für die Lambo-Replik viel zu kurz sind.
Allerdings ist die Größe der Räder bei der Überlegung der Getriebeauswahl auch noch entscheidend.
- bernd68
...Räder sind drauf 345/35 R15
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Die sind ja noch mal 4,5% kleiner als Serie (185R14).bernd68 hat geschrieben:...Räder sind drauf 345/35 R15
Ich glaube das wird nix mit einem T3-Getriebe.
- bernd68
Danke für Deine Antwort.Alexander hat geschrieben:Die sind ja noch mal 4,5% kleiner als Serie (185R14).Ich glaube das wird nix mit einem T3-Getriebe.
Hat jemand eine Idee was für ein Getriebe da passen könnte? Ob es jetzt wirklich weit über die 200 geht oder nur 200 …? Das maximal mögliche.
Jetzt mit dem Käfer-Getriebe ist halt echt bescheiden.
Eins von Audi oder Renault?
Gruß Bernd
- Leistung: 128 PS
Na ja, vielleicht kommst du mit einem modifizierten T3-Getriebe bei der Reifengröße Richtung 200 km/h. Es gibt ja bei verschiedenen Anbietern die Möglichkeit ein längeres Differential mit 4,14 einbauen zu lassen und den 5. Gang kann man dann noch auf 0,69 verlängern lassen. Das geht aber natürlich ins Geld.
