Moin, '
habe hier einen Atlantic stehen, dem leider der Wasserstandsgeber abgefault ist (Röhrchen mit schwimmer, nicht die seitl. Kontakte)
Ersatzteil momentan leider nicht zu bekommen (Gabs mal bei Günzl).
Hat für mich jemand Messwerte (ganz unten/ganz oben & länge) oder eine passende Alternative?
Gerne nehme ich auch die Widerstandswerte die die Schaltschwellen darstellen.
Grüße,
Franz
Atlantic - Wasserstandsgeber - Ersatz oder Messwerte
- xfranzx
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia California
Re: Atlantic - Wasserstandsgeber - Ersatz oder Messwerte
bei meinem California habe ich den Geber nachgebaut:
- zwei 510kOhm Widerstände
- Reed-Schalter Öffner
- Reed-Schalter Schließer
- 30cm Lochplatine mit separierten Leiterbahnen, die ich dann zersägt habe, um nur einen schmalen Streifen mit 2 Leiterbahnen zu bekommen
- 12mm PVC-Rohr, Endkappe mit Tangit verklebt und oben den grauen Befestigungsfuß auf 12 mm aufgebohrt und ebenfalls das Rohr mit Tangit eingeklebt
- Schwimmer brauchte ich auch neu, habe ich bei conrad bekommen
Detektiert werden somit 3 Widerstandswerte:
- 0 Ohm
- 510kOhm
- 1020kOhm
Bei 510 kOhm leuchtet die gelbe LED. Welcher Widerstand bei vollem (0 oder 1020kOhm) und welcher bei leerem (O oder 1020kOhm) Tank anliegt, müsste ich nochmal nachmessen. Wenn du die Info brauchst, gib mir kurz Bescheid.
Gruß Tobi
- 0 Ohm
- 510kOhm
- 1020kOhm
Gruß Tobi
bist du mit den 510 kOhm sicher oder ist das k zuviel?
Ich habe mein Conrad-Bestellung angehängt. Da siehst du genau, welche Reed-Schalter und welchen Widerstand ich verbaut habe. Mit 510 Kilo-Ohm bin ich mir also sicher.
Sehr gut. dann ist da auch wieder mal gesichertes Wissen.
