Geweih gewechselt, nun unruhiger Motor und hohes Standgas
- Aufbauart/Ausstattung: Malibu
- Leistung: 71 PS
Hallo Leute, bin zurück aus dem Urlaub, hatte kurz vor Portugal eine Zwangspause, weil zwei Dieseldruckleitungen einen Haarriss hatten. Diese konnte „vorübergehend“ repariert werden.
Hart gelötet, hat ja zumindest gehalten bis zurück (Danke an Justus).
Habe mir gleich ein neues Geweih bestellt und heute früh komplett gewechselt. Anschlüsse haben übereingestimmt, Leitungen wurden entlüftet. .
Er sprang auch gleich an, läuft aber seit dem recht unruhig. Standgas dreht sehr hoch und rußen tut er auch extrem. Bin auch schon den Berg rauf und wieder runter, wird aber nicht besser.
Wer kann helfen, bitte?
. Hart gelötet, hat ja zumindest gehalten bis zurück (Danke an Justus).
Zuletzt geändert von Erwin Ross am 30.08.2019, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Macht den Gräten!
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Re: Brauche Hilfe! Geweih gewechselt, nun unruhiger Motor und hohes Standgas
Da werden hoffentlich keine Partikel (Schmutz oder Lot) mit durchgegangen sein, das mögen die Einspritzdüsen gar nicht.
Gustav
Gustav
- Leistung: 71 PS
Bin ja von Portugal bis Deutschland wieder zurück gefahren, erst mit dem neuen Geweih läuft er so beschissen bis gar nicht.
dir wird etwas Dreck in mindestens eine Düse gefallen sein.
Durch leichtes Lösen der Einspritzleitung bie laufenden Motor kannst du testen welche Düse Probleme macht.
Dann kannst du nur die Düse ausbauen und zerlegen und reinigen.
Oder hattest du sonst noch irgendwas auseinander?
- Leistung: 71 PS
Hi Alex.
Sonst habe ich nichts gebaut. Vorgehensweise ist wie? Ich löse jeweils einzeln die Dieselleitung and den Einspritzdüsen. Lasse den Motor an und sehe welchen Effekt? Danke erstmal.
Kai
Kai
Nein,
du läßt den Motor laufen und öffnest dann die Leitung.
Nur so kannst du hören wie der Motorlauf sich ändert.
Und vorsichtig, es spritzt Diesel raus.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Auf deinen Bildern sieht es aus als wenn die Zündfolge nicht stimmt.
Gruss Christian
Gruss Christian
die Zündfolge stimmt.
Ohne Gewalt kann man ein neues Geweih gar nicht falsch montieren.
- Leistung: 71 PS
Re: Geweih gewechselt, nun unruhiger Motor und hohes Standgas
Ich will nochmal mitteilen, wie es ausgegangen ist.
Es waren die Düsen, die wohl einen weg bekommen haben. Das Problem bei meinem TD war, dass ich 130 bar Düsen drinne habe. Diese gibt es nur noch sehr selten. Beim Tauschen und anschließender Probefahrt ging oder war wieder eine der Austauschdüsen defekt. Das Spiel wiederholte sich zwei mal Deswegen hat es auch etwas länger gedauert.
Jetzt schnurrt er wieder wie früher!
Dein TD benötigt 155 Bar Düsen. Du hast die Saugerdüsen drin.
Und selten sind die wahrlich nicht
- Leistung: 71 PS
Er läuft aber normalBUSbahnhof hat geschrieben:Dein TD benötigt 155 Bar Düsen. Du hast die Saugerdüsen drin.
Hat aber eine unzureichende Verbrennung, wenn man es genau nimmt.
