Hallo zusammen.
Kurz vorweg. Ich weiß dass man nicht an der Bremse rum spielen sollte wenn man sich seiner Sache nicht sicher ist usw. Aber ich will es ja lernen und deswegen bitte ich um etwas Aufklärung.
Ich würde die bremsflüssigkeit so gut es geht aus dem Behälter saugen alles mit Lappen unterlegen und dann alle Leitungen und kolbenstange abschrauben.
Hbz tauschen, alles anschrauben, befüllen, entlüften.
In meinem jetzt helfe ich mir selbst Buch steht leider nicht allzu viel drin. Der Ausbau wird als sehr kompliziert beschrieben und anhand eines Fahrzeuges ohne Bremskraftverstärker.
Worin liegt der Unterschied in der Vorgehensweise mit und ohne bkv?
Wieso muss ich die kolbenstange einstellen?
Bzw wieso verstellt sie sich beim Ausbau?
Wie ist diese denn am hbz befestigt?
Kann ich die Stange nicht einfach markieren und wieder so einbauen wie sie war.?
Und zu guter letzt noch die Frage ob es auch von oben durch das Armaturenbrett möglich ist oder ob ein Ausbau des Armaturenbrettes unumgänglich ist.
Gruß, Daniel
Hbz, kolbenstange einstellen
- Busfahrer90
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, SCA
- Leistung: 75PS
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Hbz, kolbenstange einstellen
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... ndem_Umbau
Der HBZ geht so raus. BKV nicht.
Die Stange muss in sofern eingestellt werden, dass man nicht bereits ohne Pedaldruck schon Bremswirkung hat. Sollte also "lose" sitzen und nicht mit Vorspannung.
Da du eh das ganze System entlüften musst, ggf. erstmal einen suchen, der weiß was er macht.
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Phuuu, sicher das du an die Bremse ran willst...
Wobei HBZ tauschen kein Hexenwerk ist und einfach geht ohne das Armaturenbrett auszubauen.
Dauert mit allem ca. 2h gemütlich gearbeitet.
Deine Schritte sind soweit schlüssig, die Einstellung der Kolbenstange fällt beim “neueren” Bremssystem mit BKV weg (außer du tauscht auch diese aus). Die zu verstellende Kolbenstange ist am BKV, diese fasst du aber nicht an beim HBZ Tausch.
1. Cockpit abbauen
2. Bremsflüssigkeit ablassen
3. Bremslichtschalter abstecken
4. Leitungen abschrauben
5. HBZ ausbauen
6. Bremslichtschalter + Behälter an neuen HBZ anbauen
7. Retour alles wieder zusammenbauen
8. Bremse Ordentlich entlüften!
Das ist es auch schon
1. Cockpit abbauen
5. HBZ ausbauen
Für neuen Bildschirm, hier Loch bohren [X]
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Vielen Dank!
Das hört sich ja alle mal machbar an!
Das wollte ich hören ;)
Überstand der Kolbenstange Mitte Bohrung bis Flansch des Bremskraftverstärkers zum Pedal: 111,5 mm
Sie auch dieses Bild http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... _t3bkv.jpg
Und wenn du wirklich schrauben willst, dann hole dir die originalen Reparaturleitfäden - wie siehe da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... f%C3%A4den
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Danke für den Tipp!
