ich habe auf meinem T6 ein neues SCA 196 Aufstelldach, welches in Standardweiß montiert wurde.
Jetzt würde ich das Dach (und den Spoiler) gerne selbst schwarz lackieren (mit der Rolle), bin mir aber nach meinen Recherchen über die Vorgehensweise noch nicht ganz sicher.
Ist ab Werk bei den weißen Dächern nur eine Gelcoat-Schicht aufgetragen und reicht dadurch leichtes Anschleifen zum Drüberlackieren? (Welche Körnung ist hier fürs Anschleifen empfehlenswert?)
Muss dann anschließend erst noch einmal grundiert werden, oder kann direkt der Lack aufgetragen werden? (Anschließend noch eine Versiegelung / Klarlack?)
Welcher Lack ist besonders zu empfehlen (Bootslack / 2K-Lack)?
Vielen Dank für eure Hilfe
Tobias
SCA 196 Aufstelldach lackieren
- Q-Master
Re: SCA 196 Aufstelldach lackieren
Du hast einen T6 mit einem neuen SCA Dach und willst das mit der Rolle lackieren
Wie wäre es einfach mal zu einer Lackiererei zu fahren und nachzufragen was die haben wollen.
Kann nicht besonders teuer sein, wenn du das Dach abbaust und denen vorbei bringst.
Aber mit der Rolle?
Bei einem recht neuen Fahrzeug und einem neuen Dach.
Das lass mal lieber, da ärgerst du dich später nur drüber.
Aber mit der Rolle?
- VW-T3
- Leistung: 51 KW
Hallo, so sehe ich das auch.
Du bekommst zwar mit der Rolle, bei etwas Übung, brauchbare Ergebnisse hin,
aber nur auf ganz ebenen Flächen.
Sobald da Ecken, Kanten, Sicken etc. vorhanden sind wird das nix.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hast du schon mal an Folieren gedacht? Wenn dir das schwarze Dach dann zu warm wird, kannst du das einfach wieder entfernen.
glaube der Vorschlag ist topp !neujoker hat geschrieben:Hast du schon mal an Folieren gedacht? Wenn dir das schwarze Dach dann zu warm wird, kannst du das einfach wieder entfernen.
Würde ich machen , nichts geht kaputt oder wird versaut . Man kann Erfahrungen sammeln wegen der Wärme ,
und lackieren kann man später auch noch .
Eigentlich nur Vorteile !
LG Markus
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
- Leistung: 150 PS
Ja, das war zuerst meine Idee, aber in diversen Forenbeiträgen wird eher davon abgeraten, weil zu viele Wölbungen/Kuhlen dazu führen, dass sich die Folie leicht löst und Risse dann dazu führen, dass sich das Wasser sammelt etc...neujoker hat geschrieben:Hast du schon mal an Folieren gedacht? Wenn dir das schwarze Dach dann zu warm wird, kannst du das einfach wieder entfernen.
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: CS Komet
- Leistung: 131 PS
Hat jetzt zwar nix mit dem Thema zu tun, aber trotzdem die Frage:
Kann mir jemand einen "Schrauber" im Rheinland empfehlen, der mir einen neuen Zeltbalg in das SCA - Aufstelldach bastelt? Meiner ist nach 13 Jahren und intensiver Nutzung leider hinüber. Und die wenigen Profis, die es dafür zu geben scheint, wollen sich mit solchen Kleinigkeiten nur ungern abgeben.
