Suche Schutzhülle Stoßdämpfer .
Für den einbau der Stoßdämpfer vorne brauche ich doch 2 diese Schutzhüllen .
Oben drauf dann noch ein Gummi und eine Scheibe + Mutter und fertig .
Beim neuen Dämpfer ist der Gummi Scheibe und Mutter dabei . Die Schutzhülle fehlt .
Meine das Ding in der mitte .
LG Markus
Schutzhülle Stoßdämpfer wo kaufen
Re: Schutzhülle Stoßdämpfer wo kaufen
Einmal
https://www.wagenteile.de/shop_de/41230 ... 12305.html
Und mit 251 411 123 B dem Gummiteile, joa schaut schlecht aus
Einmal
Das sind ja mal 2 Teile:
- Zusatzfeder in 82mm Länge 251411123B - nicht ganz frühe Krankenwagen, Camper und tieferes Fahrwerk oder der Rest der T3 in 88mm Länge 251411123E
- Schutzrohr
Falls dein Schutzrohr defekt ist - das gibt es bei Günzl https://www.vwbusshop.de/113412305-Schu ... ssdaempfer
Die vorhandene Zusatzfeder verwendest du weiter - oder du schaust mal z.B. bei busscheune, die haben ein Powerflex-Teil im Angebot.
- Schutzrohr
Wenn es keine Gummis mehr gibt dann bleibt halt nur noch Powerflx übrig . Oder sonst Ideen ?neujoker hat geschrieben: ↑18.09.2019, 19:17 Das sind ja mal 2 Teile:
- Schutzrohr
LG Markus
Intakte Gebrauchte
