61 Doka, von einer RS Version zur GT4 Version
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Moin
Einige Freunde und Bekannte hier machten sich schon Sorgen ob ich überhaupt noch da bin und schraube, aber es geht wieder los.
Nachdem die Doka dann auch auf ihrem ersten Treffen war, kann man sie auch wieder auseinanderbauen.
Der Sechser durfte noch mal so richtig laufen.
Es war die letzte Fahrt als Doka RS, jetzt wird eine Doka GT4 gebaut.
Weil,... wollen wir mal das Zitat von Walter Röhrl beachten.
"Im Rallye Sport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
So, dann geht das mal los, erst mal die alte Achse rausbauen, sieht gar nicht so "unmöglich aus"
Mal sehen was draus wird, Grüsse fix
Re: 61 Doka, von einer RS Version zur GT4 Version
Das wird bestimmt wieder spannend, wenn die Doku dazu so wird wie bei deinen anderen Aktionen.
Toitoitoi!
Toitoitoi!
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Das wird bestimmt wieder spannend, und "Unkenrufe" wird es auch bestimmt wieder gebenBus-Froind hat geschrieben: ↑27.09.2019, 07:52 Das wird bestimmt wieder spannend, wenn die Doku dazu so wird wie bei deinen anderen Aktionen.
Toitoitoi!
Wir erinnern uns ,viewtopic.php?f=1&t=69661
Grüsse fix
Nu spann uns nich uffe Folter. Zeich!
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Ich bin gespannt Fix!
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
- zwergnase
Servus Fix, falls Du mal mit jemand auf Deiner Wellenlänge quatschen willst, sag Bescheid.
Ein (verrückter) Bekannter von mir hat auch schon einen T1 auf Allrad umgebaut,
allerdings nicht mit Porsche Technik.
Ein Barndoor mit Hybrid (Elektromotor an der VA) war ein weiterer Kundenwunsch, der erfüllt wurde.
Momentan baut er gerade seinen zweiten verlängerten T1 Renntransporter mit Tandem-Hinterachse.
Und das schlimme dabei ist, das hat zum Schluß alles TÜV
Als wenn Du die Kontaktdaten zum Start einer Selbsthilfegruppe brauchst...
Etwas neidische Grüße
Martin
Martin
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Moin fix,
das geht nie, lass es sein, investiere Deine Zeit in was sinnvolles......
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- gvz
Genau--bring endlich mal deine Briefmarkensammlung in Ordnung ng
Member of the C.d.a.S
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Moin
Na endlich kommt mal etwas Fahrt auf, die Briefmarken klebe ich alle unten drunter
@Martin, danke für das Angebot, einige Fragen werden bestimmt kommen, ob der Sechser drin bleibt steht noch nicht fest, wegen der Baulänge.
Syncrogetriebe und Sechser sind schon sehr lang.
Wir werden sehen.
Werde berichten
fix
Wir werden sehen.
Werde berichten
fix
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Fix, 2,8l Typ 4 schiebt auch gut und baut kürzer!
sitzen ist auch ok.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hallo Kai
Ja, aber nur wenn auf stehendes Gebläse umgebaut wird, Typ4 hab ich hier liegen, mal sehen.
Die VA nimmt Formen an, dadurch das ich doch recht tief komme, also der Antriebsstrang, ist der Sechser vieleicht wieder im Spiel, na und er ist nunmal einfach da . Die Schwingen hinten sind gerade noch eine Herausforderung, da die so kurz sind. Die würden jetzt fast im rechten Winkel nach unten zeigen. Da muss ich noch den Drehpunkt versetzen, durch die fehlenden Vorgelege fehlt der RS Version, natürlich gewollt, nunmal die Höhe.
Aber erst vorne fertig machen und da scheinen alle Gedanken halbwegs zu passen, hier ist noch eine 6,5 Felge mit ET30 verbaut, ich möchte eine J6 mit ET 45 verbauen, eine alte Audifelge, das sollte dann schon ganz gut passen. Radstellung ist jetzt im Fahrzustand von der Höhe. Erstanlicherweise ist da echt viel Platz im Radhaus vorne.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Der Gebläseumbaz wäre bei so einem Bauvorhaben ja das kleinste Übel.
Die Höhe sieht schon brachial aus!
sitzen ist auch ok.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Da hast du recht, der Umbau auf stehendes Gebläse wäre wohl an "zu vertreten" .Mr. Magnum hat geschrieben: ↑29.09.2019, 18:05 Der Gebläseumbaz wäre bei so einem Bauvorhaben ja das kleinste Übel.
Der Witz ist, die Höhe ist gar nicht so schlimm, zu einem originalen T1, da ist der Nabe auch unterhalb vom Schweller, achtet man aber eher selten drauf. Die originalen T1 waren echt hoch.
Grüsse fix
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Stimmt bei uns steht ein 57ger rum mit Orginal Bereifung und Höhe der ist schon hoch!
sitzen ist auch ok.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Weiter gehts.
Erste Schablone angefertigen um die nächste machen zu können zum genaueren einmessen, dann noch mal eben aus Holz fräsen, schauen ob alles passt, dann aus Metall machen lassen.
Nimm doch Füchse: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Porsche_953
Dann hast Du das richtige Dakarfeeling.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Wäre sexy, aber da komme ich noch weniger mit der ET hin, die Audi Felge ist auch schon wieder raus,
Irgendwas wird sich schon finden,
fix
fix
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Klassische Baby Fuchs vom 914er?
sitzen ist auch ok.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Es geht weiter.
Vorne ist "fertig", der Achträger hängt samt Getriebe, als nächstes mal die Lenkung angehen.
Der Sechser bleibt, das geht gerade so mit dem Platz, das Syncrogetriebe kann gerade weiter nach vorne rutschen.
Schaltung wird irgendwie noch lustig, da ist noch ne Menge Stahl im Weg .
Grüsse fix
Grüsse fix
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Sieht gut aus!
sitzen ist auch ok.
Was bin ich froh
Hattest Du nicht mal was von einem Saugdiesel erzählt???
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Totti
Na mir dem Diesel war ja ein berechtigter Gedanke, die Länge.
Der Sechser darf bleiben weil ich jetzt noch etwas "Platz" gefunden habe. Der ganze Strang kann so etwas weiter nach vorne rutschen. Das konnte ich vorher nicht sehen , da die Höhe für hunten von der VA vorgeggenben wird.
Zudem ist der "alte Motor" jetzt auch viel weniger Arbeit, angeklemmt ist der jetzt wieder schnell.
Das Fahrwerk hinten muss hetzt irgendwie noch ca 10 cm runtergesetzt werden , aus Sicht der Doka, so das Diese dann hinten höher kommt.
Grüsse
Grüsse
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 18.10.2019, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
Welchen Lochkreis hast Du an Deinem T1, 112 oder 130?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
112 Lochkreis.
Vorne 5,5 15 ET60 vorne,
hinten wird etwas um die ET30.
Heute gab es einen Schraubergott, nach dem Feierabend war in zwei Stunden alles drin.
Getriebe, Motor, Schwingen und ATW´s passt alles, als ob ich vor 15 Jahren gewusst hätte wie der Abstand zwischen Motoraufhängung und Getriebeaufhängung bei einem Sechser mit Syncrogetriebe ist. Schellen vom Schräglenker etwas verdreht, die Uniballumlenkung hat den Rest gemacht.
Ich muss nur länger Federbeine machen.
Passt vorne und hinten, als ob es dafür gebaut ist.
Einfach geil
112 Lochkreis.
Einfach geil
Zuletzt geändert von deltaprofi fix am 18.10.2019, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Geiles Glücksgefühl, was?
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Schaut schon geil aus!
sitzen ist auch ok.
Ja, schaut schee aus
Die Fuchs Replika von Maxxilte in 16" für den 112er Lochkreis, bekommst Du dann auch nicht unter?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hab da gerade mak geschaut,
ET passt gar nicht und Füchse find ich gar nicht sooo sexy, so ne coole Wolfrace fänd ich da schon besser, die gibt es aber auch nicht mit der ET, daher bleib ich bei Stahl.
Grüsse fix
Grüsse fix
- zwergnase
Top Arbeit, weiter so!
Und Füchse werden eh überbewertet, ist die Mainstream-Felge schlechthin
Martin
Martin
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Moin.
Alles hat so seinen Platz, irgendwie ist es verwunderlich, wie "einfach" das alles passt, man merkt die "Verwandschaft" vom T1 zum T3.
Natürlich passt nix aus dem Katalog, aber auch nicht so schlimm wie ich es gedacht habe.
Hab noch ne Möglichkeit gesehen um hinten meinen Winkel der ATW´s sanfter zu machen, muss die Uniballankenkung einfach nur drehen, so hab ich schon mal 32mm mehr Spurweite hinten, das ist gut für die Federwege.
Grüsse fix
Grüsse fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hab nach langen suchen seltene "originale 15" T1-Syncrofelgen" gefunden, dann sind die Reifen gekommen, fix mit der Hand einen aufgezogen, da war die Neugier zu groß.
Vorne etwas die Position mit der Spurstange nach vorne etwas verändern und hinten kann ich noch in die Breite gehen.
Werde die Schwingen noch etwas nach aussen setzten, so wird die Spur breiter und die ATW wird es auch freuen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Mist das passt nicht, die Schwungscheibe vom WBX passt nicht, die Suche beginnt.
Vom Sechser 2.0 könnte passen, da muss ich suchen,
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hallo, bei dem schönen Wetter ging es weiter,
die Selbstbaukupplung passt , Anlasser greift auch.
Grüsse und bleibt gesund....
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Rollout
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Fix du bist echt der Beste
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
Top Ergebnis, wie immer beim Fix
Jetzt brauchst Du nur noch gescheite Felgen
Der Hocker muss aber wieder runter
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
schönes Ergebnis! Hut ab!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
@ Caravelle
Felgen passt nix anderes....
@pucket
Vorne kommte auch noch tiefer, Federn viel zu hart. ( der ganze Quatsch ist einfach Rückbaubar, ist ja alles nur geschraubt) an einem WE im "Ringtrimm" am andern WE ab durch den Wald .
@ metallikart
danke ist aber noch viiieeellll dran zu tun.
@pucket
@ metallikart
- metallikart
Moin Fix,
vorne vielleicht zwei Zentimeter weniger wäre sicher optisch ideal.
Ansonsten weiss ich nicht was du meinst???
Der sieht genauso aus, wie er aussehen muss
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Dann wirst Du wohl oder übel, selber unter die Felgenhersteller gehen müssen
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Eins ist sicher.
DAS auf keinen Fall!!!!
Grüsse und ein schönes WE
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
So gefällt es mir.
Vorne waren Syncrofedern viel zu hart und zu hoch, die Doka wiegt ja nix, jetzt muss warscheinlich noch ein Fahrwerk für vorne austüfteln.
Alle Getriebe und Motor verbaut, jetzt kommt der lästige Kleinkram, Wellen , Bremsen, Leitungen......
fix
fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Wird wieder RS!!!
Der Allrad war drin, rollte auch und lenkte auch, aber ich hab die Lust verloren.
Daher wieder "Back to the Roots", Tief und schnell.
Wenn der Koffer dann wieder fährt, wird ernsthaft über den Verkauf nachgedacht.
Grüsse
Grüsse
- samba.t1
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
- Leistung: 50+ PS
- Motorkennbuchstabe: ??
Hi Fix,
da mußte ich spontan an Deinen Fuhrpark denken.
Ich war heuer auf einem Spanien-Portugal Trip.
Da hab ich an der Atlantikküste zwischen San Sebastian und Bilbao dieses Foto geschossen. Nachtrag: Kennzeichen aus AA (Aalen)
Zuletzt geändert von samba.t1 am 04.11.2023, 09:00, insgesamt 1-mal geändert.
LG Ewald
Hier geht's > zum Sinn des Lebens!
"Ein Auto kann man nicht behandeln wie ein menschliches Wesen... Ein Auto braucht Liebe."
(Walter Röhrl)
LG Ewald
(Walter Röhrl)
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Grüsse und gute Fahrt weiterhin.
