Geräusch beim Beschleunigen 2.5 TDI
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Atlantis
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: AUF
Moin Gemeinde!
Ich habe seit ein paar Tagen einen 1999er T4 Atlantis mit dem 2.5 TDI (AUF) in Verbindung mit einem Automatikgetriebe.
Ich habe festgestellt, das beim Beschleunigen, z.B. auf der Bahn von 100 km/h auf 120 km/h ein seltsames Geräusch auftritt, welches sofort wieder verschwindet wenn man den Gasfuß etwas lupft, und der Motor keine Leistung mehr bringen muß. Es klingt wie ein lauter Lüfter, der sich dazu schaltet, das Geräusch kommt aber von der linken Seite des Motorraums, wo ja nur die Batterie sitzt.
Ich weiß das bei sowas ein Ferndiagnose schwer ist, aber vielleicht kennt jemand das Geräusch.
- 2000er T4 Pritsche mit 2.4 D (AJA)
- 1999er T4 Atlantis mit 2.5 TDI (AUF)
- 1997er Polo 6N mit 1.4 (AEX)
Re: Geräusch beim Beschleunigen 2.5 TDI
Hast du den ATF-Stand schon nach Anleitung geprüft/prüfen lassen?
Edit: Nach etwas Recherche. Es handelt sich un ein 01P-Getriebe. Dieses hat eine Wandlerüberbrückungskupplung. Wenn du voll auf dem Gas stehst, wird die wegen des betätigten Kick-Down-Schalters vermutlich gelöst und der Wandler wird das Geräusch machen. Wenn du etwas vom Gas gehst wird die wieder schließen und den Wandler überbrücken. Der Kick-Down-Schalter spricht bei etwa 95% Gaspedalstellung an.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 02.10.2019, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Von der Kombination TDI - Automatik wird dringend abgeraten, die Getriebe packen das nicht. Wenn es eine Möglichkeit gibt die Karre zurück zu geben, mach das.
- Leistung: 102
Was genau "packen" die denn nicht? Mein Getriebe wurde immer gewartet und wird pfleglich behandelt.
@neujoker:
Ölstand passt, Filter wurde auch erst vor kurzem erneuert.
Die Wandlerbrücke geht schon im 3. Gang rein, und man spürt deutlich wenn die Wandlerbrücke drin ist oder nicht. Und die ist zu wenn das Geräusch auftritt.
Ich kann mal versuchen das Geräusch mit einem Handyvideo einzufangen, dürfte aber schwer werden. Es klingt original wie ein großer Lüfter.
Welcher Filter am Getriebe?King Kerosin hat geschrieben: ↑02.10.2019, 14:04 ...Ölstand passt, Filter wurde auch erst vor kurzem erneuert.
- Leistung: 102
Da gibts nur einen, der in der Wanne.neujoker hat geschrieben:Welcher Filter am Getriebe?
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Also die Automatikgereibe im T4 sind nicht gerade für Haltbarkeit berühmt, eher im Gegenteil. Penible Wartung hin oder her, das verlängert die Lebensdauer zwar etwas, aber kaputt gehen sie alle irgendwann. Ob das Geräusch hier nun ein Hinweis daruaf ist, kann ich nicht beurteilen.
Allerdings, bist du sicher, dass das Geräusch definitiv von da vorne kommt? Ich frage deshalb, weil es auch so klingen kann, wenn der Auspuff kurz hinterm Kat ein Loch hat, gerne im Bogen am ersten Halter unter dem Beifahrersitz. Da gammlet der gerne und dann ist der Halter ab und ein Loch drin.
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo / T4 Caravelle
- Leistung: 57/1??
Und je mehr Drehmoment das Getriebe vom Motor bekommt, desto schneller stirbt es.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
- Leistung: 102
Sorry Jungs, habe hier lange nicht mehr rein geschaut.
Loch im Auspuff kann ich ausschließen, der ist neu.
Das Geräusch ist immernoch da, kommt definitiv aus dem Motorraum. Ist aber unverändert, und das seit 7.000 km oder so.
Ich werde damit leben, weil es ja auch nur auf der Autobahn und beim Beschleunigen vorkommt. Und Autobahn fahren wir sehr selten.
- Oldesloer
- Leistung: 250
- Motorkennbuchstabe: Bes
Krümmerdichtung?
- Leistung: 102
