Grüß euch,
hatte einen Motorbrand bei meinem 84er, 1,9 WBX, DG und nach dem Abnehmen der Saugbrücke kam dieses Kabel aus dem Motorblock Richtung Getriebe zum Vorschein.
I.Was ist das für ein Kabel, das Ende ist mit einem Stopfen verschlossen, ist das zur Diagnose?
II. Könnte dieses Kabel den Brand verursacht haben? Ist da Strom drauf?
III. Kann ich dieses Tauschen oder kann ich es womöglich einfach drinbelassen?
Vielen herzlichen Dank erst einmal
Infos zu Kabelstrang benötig
Re: Infos zu Kabelstrang benötig
ist ein OT-Geber, nutzt dir nur was wenn du das passende Gerät dazu hast und dann könntest du den Zündverteiler genauer einstellen.
Zwick das Kabel direkt an der Stelle an Getriebe ab. Raus geht er nur mit Getriebe ab.
- Leistung: 78
Danke Dir,
so wirds gemacht.
so wirds gemacht.
