Servus zusammen,
hab mir jetzt noch vorm Winter Bügelspiegel geholt weil mir die Standard auf den Sa... gingen
Jetzt ist die Frage ob von euch jemand schon mal die unteren Halter bearbeitet hat.
Um eben die Spiegel weiter ans Fahrzeug zu bringen wenn Sie eingerastet sind.
Die verbreitern halt schon nochmal ein ganzes Stück
Freue mich über Erfahrungen und Tipps (falls es welche gibt)
Gruß Flo
Bügelspiegel "anlegen" (fahrzeugbreite veringern)
- 0815flogei
Re: Bügelspiegel "anlegen" (fahrzeugbreite veringern)
Die einfachste Methode ist die kopfstehende Montage der Spiegelköpfe. Damit rutschen die ein ganzes Stück nach innen.
Und wenn du nur mit der Bearbeitung der unteren Lagerung das verändern willst hast du ev. Spiegel vom LT. Wenn man die am T3 montiert, dann stehen die Spiegel schräg am Fahrzeug.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Man kann bei den LT Spiegelarmen zumindest das Rohr aus den unteren Halter ziehen und
das Rohr einkürzen (Sicherungsstift natürlich entfernen und Halter anwärmen) . Dann stehen die Bügel lotrecht und dichter am Fahrzeug.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- 0815flogei
"Kopfstehende" Montage habe ich schon gemacht wollte halt noch n Stück weiter rein kommen.
Ne ich habe schon drauf geachtet dass ich die fürn T3 krieg.
Die Rastfunktion sollte aber nur durch die untere Halterung verursacht werden. Oben sind Sie meiner Meinung nach frei drehbar.
Hatte die unteren Halter schon mal auseinander aber mir ist nichts eingefallen wie man die verändern könnte.
Auch beim T3-Spiegel ist es möglich das Rohr aus dem Halter zu ziehen und zu kürzen. Nur sieht man an gut erhaltenen oder neuen Spiegelhalterungen die Verstiftung nicht. https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 114200.png
Am Besten du fertigst dir ein neues Rohr, denn vor allem oben wird es sonst Murks.
- 0815flogei
Habs mir gestern mal angeschaut, du hast Recht da sind Stifte verstecktneujoker hat geschrieben: ↑21.11.2019, 11:38 Auch beim T3-Spiegel ist es möglich das Rohr aus dem Halter zu ziehen und zu kürzen. Nur sieht man an gut erhaltenen oder neuen Spiegelhalterungen die Verstiftung nicht. https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 114200.png
Kürzen kann ich es nicht, da wie du schon gesagt hast es oben Murks wird.
Zudem ist es aus Alu und das kann ich nicht wieder zusammen Braten
Schade das es hier niemanden gibt der das schon mal mit der Rastfunktion gemacht hat.
Dann muss ich mir tatsächlich mal Gedanken über eine eigen Rohrfertigung machen
Trotzdem Danke für die Tipps
bastel dir erst mal irgendwas und halte die Spiegelgläser mal an.
Ich finde es optisch sehr fragwürdig und ich finde den Blickwinkel auch unpracktisch.
Nicht das du dir da was baust was dir hinterher überhaupt nicht gefällt.
