Hallo Miteinander
wir suchen für unseren T3 Bj 85 mit einem DG-Motor ein Automatikgetriebe. Auf was müssen wir achten und vielleicht habt ihr auch einen Tipp wo wir es herbekommen?
Viele Grüße, Timon, Leon (und Mum)
Automatikgetriebe
- T3BS
Re: Automatikgetriebe
Hoi, hier gibts ne Übersicht, da sind auch Automatikgetriebe dabei.
https://t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf
Sebastian
Sebastian
- 14Feuerwehr245
Moin Timonundpumba,
ihr wollt von Schalter auf Automat umbauen richtig?
Dann braucht ihr einige Teile für den Umbau:
- Antriebswellen kurz und lang
- Schaltkasten samt Gestänge
- Gestänge statt Gaszug am Vergaser
- Anlasser
- Wasserschläuche für die Kühlung am Automaten
- Getriebehalter
- Pedalblock ohne Kupplungspedal
Gaszug
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 723-76000/
Schaltbetätigung
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 713-72000/
Halter
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 399-48000/
Viel Erfolg bei der Suche
Schöne Grüße aus Plön am See
Viktor Wiesel(flink) inc.
- Anlasser
- Getriebehalter
Gaszug
Schaltbetätigung
Halter
Wenn es wirklich um einen Umbau geht:
In Viktors Auflistung fehlt noch die Mitnehmerscheibe, die statt der Schwungscheibe montiert werden muss.
Und er Vergaser hat eigentlich auch eine andere Teilenummer.
Und das Getriebe hat die Kennbuchstaben NH und der Schieberkasten am Getriebe die Kennbuchstaben FFA, wenn es exakt zum Baujahr 85 ab Januar 1985 passen soll, vorher nur FF.
Siehe dazu auch http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... triebe_2WD
- 14Feuerwehr245
Hallo Joachim,
das stimmt der Mitnehmer fehlte.
Mir sind noch einige Teile eingefallen:
-Heizungsblende am Wahlhebelkasten
-Stehbolzen im Motor zum Befestigen vom Automaten die sind kürzer
Wen ihr keinen Automaten als Schlachter habt wir das ein teurer Umbau. Und zwei bis drei Liter zieht sich der Automat mehr aus dem Tank.
Ein Automat am Boxer fährt sich wirklich schön.
- gvz
auch das Anlasserkabel sollte man nicht vernachlässigen
das ist deutlich dicker wie bei den Schaltwagen--wird auch gerne mal bei Umbauten auf 2e etc nachgerüstet
Member of the C.d.a.S
Hi, und erstmal vielen Dank für die Infos.
Ja, es scheint immer mehr zu werden , aber der Jüngste hier im Bunde muss aus körperlichen Gründen einen Automatikführerschein machen, und da es ein gemeinsames Erbe der Jungs meines Vaters ist steht der Entschluss. Also falls Jemand einen Bus kennt, oder zufällig ein Getriebe rumliegen hat oder die vielen anderen Teile..... wir würden uns freuen. Wir hätten noch einen T3 zum Verkauf( Postbus, BJ 81, Lufti, festes Hochdach).
Gedacht ist das Projekt bis zum nächsten Frühling über die Bühne zu bringen. Also, freu mich über Angebote, stell das aber auch noch in die dafür vorgesehene Seite.
Es grüßen, Timon und Leon (und Mum)
- T3BS
Ich weiss nicht wie viel das bei euch kosten darf, aber bei so nem Umbau würde ich mir nen Spenderbus besorgen mit passender Motor/Getriebe Kombination.
Und wenig Kilometer sind glaub auch ganz praktisch
Sebastian
Sebastian
