Hallo liebe Bullifreunde,
ich bin die Melanie und habe mir einen T5 Transporter gekauft in dem leider die Bodenplatte fehlt. Ich möchte mir den Bulli zum Camper ausbauen.
Nun meine Frage;
-Hat hier jemand eine Schablone für die Siebdruckplatte?
-Welche Stärke muss die Platte haben?
-Hat vielleicht jemand irgendwo noch eine Platte stehen die er für kleines Geld abgeben würde? PLZ 5....
Viele Grüße und ich freue mich riesig über Tipps
Melanie
Bodenplatte für Transporter
- PHo
- Westdeutscher
Re: Bodenplatte für Transporter
Ein ähnliches Problem hatte ich mal mit dem T4. Hab mir aus einem Fahrradladen große Pappstücke von gelieferten Neurädern besorgt und daraus eine Schablone gefertigt. Damit hab ich dann 3 einzelne Bretter aus Multiplex gemacht, die Dicke weis ich aber gerade nicht mehr.
Ich hab also keine durchgehende Platte sondern eine teilbare.
Gibt doch immer mal wieder Bodenplatten oder die Gummimatten für kleines Geld bei Ebay Kleinanzeigen.
Kaufen, Maße abnehmen und wieder verkaufen
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Noch keine
- Leistung: 102 PS
Danke für die Anregungen, glaube ich bestelle mir einfach eine...gibt es für 240€ bei Ebay inkl. Versand.
Hätte ja sein können dass einer in der Nähe zufällig eine rum stehen hat und sie nicht mehr braucht..manchmal ist das ja so..
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Modell: T5
- Leistung: 102 PS
nochmal eine Frage..
Bei Ebay habe ich eine Platte gefunden, sie ist an einem Stück und 11mm dick.
Macht es Sinn, bzw. funktioniert es wenn ich den Boden mit Armaflex dämme, dann die 11mm Platte drauf und darauf einen Boden, z.B. Linolium o.ä.?
- Q-Master
Kannst du machen, ich hab nur die Bodenplatte drin.
Ich fahre allerdings auch nur von Frühjahr bis Herbst Campen.
Bei einstelligen Minusgraden in der Nacht ist das OK.
Ich schlafe im Hochdach, wenn es unten am Boden kalt wird stört mich das nicht und mein Heizungsausströmer sitzt direkt am Boden und erwärmt den Boden morgens recht schnell.
Für ein Bett unten im Bus würde ich den Boden auch dämmen.
Wenn es nicht zum Wintercamping geht, sollten 10-12mm reichen.
Das selbstklebende Armaflex ist hier die am besten zu verarbeitende Variante.
Mit einfachen Platten und Kontaktkleber (Pattex) hatte ich mehr Frust als Erfolg beim Dämmen der Wandflächen.
Einfach den Boden gründlich säubern und dann bekleben.
Ich würde auch die Wellen im Boden nicht ausgleichen, dann hast du noch etwas Unterlüftung der Platte.
Viel Spaß beim Basteln
P.S.: Auf Youtube gibt es diverse Videos, wie man das Armaflex am besten verarbeitet. „DIY Camper“ist da als Stichwort gut.
EDIT: Als Boden auf der Holzplatte habe ich Vinylboden. Einfach hingelegt, dann lässt später mal ein kaputtes Stück auch tauschen. Das ist so ein selbstnevilierender Boden den man einfach nebeneinander legt. Die Stücke sind ca 20x50 cm.
Da gibt es Bilder vom Bus:
https://www.derlandmesserbus.de/vw-t5-innenausbau/
- Q-Master
Fußbodenbilder ( ich müsste mal wieder putzen )
Vinylboden gibt es inzwischen in ganz vielen Dekoren, da sollte jeder was für sich finden.
Fliesenoptik sieht bestimmt auch lustig aus
- Modell: T5
- Leistung: 102 PS
Hey super, vielen Dank!! Damit habe ich alle Infos die ich brauche
Ja ich wollte komplett mit Armaflex 19mm selbstklebend dämmen und You Tube Videos müsste ich langsam alle durch haben
