T3 Scheibenbremsen Umbau
Moderatoren: gvz, jany, Staff
T3 GR
Leistung: 112 PS
Beitrag von T3 GR »
habe von Epytec die Porschebremsanlage mit 312mm Durchmesser vorne. Jetzt suche ich eine passende Bremse für hinten. :gr
Welche kann ich nehmen ohne das der Bus überbremst, welche könnt Ihr empfehlen, was habt ihr an Erfahrungen gemacht ?
Meine Wunschvorstellung wäre eine Porschebremse, passend zur vorderen.
Vorschlag von Epytec war 300mmx22mm, meine Befürchung ist das die Scheibe einfach zu groß ist ?
Würde mich echt über eure Antworten freuen !
Gruß Taso
PS: habe kein ABS
Re: T3 Scheibenbremsen Umbau
Rechne halt deine Bremse durch. Dann weist du auch, was du baust und du kannst das auch einem Sachverständigen zur Abnahme vorlegen.
Etwas findest du da:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Bremsenumbau
Und nicht nur der Scheibendurchmesser macht es sondern auch der Kolbendurchmesser im Sattel.
Oldesloer
Leistung: 250
Motorkennbuchstabe: Bes
Beitrag von Oldesloer »
Ich hatte vorne vom a6 girling 57 mit 312 und hinten von t4 die 280 iger in Verbindung mit e30 bkv war top
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Oder, wenn es nicht primär um Optik geht, die Trommel lassen und nur größere Radbremszylinder verbauen. Von der Leistung reicht die Trommel meist
:g5
Ric
Aufbauart/Ausstattung: Typ 251
Leistung: 111
Motorkennbuchstabe: AHU
Beitrag von Ric »
TottiP hat geschrieben: 11.07.2020, 16:35 Oder, wenn es nicht primär um Optik geht, die Trommel lassen und nur größere Radbremszylinder verbauen. Von der Leistung reicht die Trommel meist
So habe ich das auch gemacht. Hinten passen mit kleinen Anpassungen die Radbremszylinder vom LT rein
Grüße Ric
