Frontscheiben-Einbau! Was ist da schief gelaufen?
Der Vorbesitzer hat eine neue Frontscheibe nebst Gummi bei Carglass einbauen lassen.
Einige Wochen später hatte er Wassereinbruch und das dann auch reklamiert, das wurde dann neu gemacht oder nachgearbeitet.
Nun habe ich ebenfalls wieder einen Wassereinbruch und mir ist aufgefallen, das die Dichtung nicht bündig auf dem Blech aufsitzt.
Das habe ich jetzt wiederum reklamiert und Carglass hat mir einen erneuten Einbau oder das abdichten des Gummis angeboten.
Mittlerweile habe ich mich auch etwas eingelesen in das Thema über billige Dichtungen und falschen Einbau.
Die Werkstatt würde auch akzeptieren, wenn ich einen neuen "originalen Dichtgummi" beibringe und mir dafür die Kosten erstatten.
Was ist denn nun beim Einbau falsch gemacht worden und welchen Gummi sollte ich nehmen? (VW-Classic, TK oder oder)
- Jokeringo
Re: Frontscheiben-Einbau! Was ist da schief gelaufen?
Nimm den Gummi von TK
Selbiges habe ich auch durch , durch Versicherungs -Werkstatt Gummi einziehen lassen , die schauen nur auf Die Zeit, also schnell schnell und am Ende saß der Gummi auch nicht bündig.
Hier über das Forum den Micky kennen gelernt , mir dann bei TK ( sehr guter Gummi) den Gummi gekauft und Fachmennisch von Ihm und seinen Scheff einbauen lassen , bis jetzt alles ok.
Frage ist auch , wie sieht der Fensterrahmen aus ?
Die sitzt nicht richtig drin.
Mit der flachen Hand reinklopfen.
Erstmal vielen Dank für die schnellen und informativen Antworten.
Den TK hatte ich auch in die nähere Auswahl genommen.
Der Rahmen ist laut Verkäufer, ebenfalls wie der Rest des Autos, rostfrei.
Ich werde aber beim Aus/Einbau ein Auge darauf haben.
Da es ja ein Garantie/Gewährleistungsfall ist, lasse ich das nun nochmal dort machen, bleibe dabei und reiche auch den Tip mit dem flachen Hand-Aufschlagen weiter.
Vielen Dank
Vielen Dank
Wenn ich schon diese Rundprofile sehe. Eine vernünftige Dichtung sieht ganz anders aus. Evtl passt auch die Wölbung der Scheibe nicht, auch da gibt es unterschiedliche Qualitäten.
- bats0815
wie sieht denn eine vernünftige Dichtung aus? Ein Foto zum Vergleich wäre doch schön ...
VG
Benno
Jep, ein Foto oder ein Kauftip wäre wirklich gut.
Die originale soll wohl eine Kante oben drauf haben
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Hier siehst Du die vom TK. Hab sie selbst montiert.
Alles dicht und okay
Manfred
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Bliblablub...sorry muss meinen Beitrag löschen. Das war Quatsch!
Zuletzt geändert von pepso85 am 01.03.2021, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hat denn schon mal jemand die von VW- classicparts verbaut?
Ich will es nicht an 50€ scheitern lassen, wenn ich dem Bus damit was gutes tun kann
Classic parts vertreibt da, stand heute, Handelsware. Sprich du bekommst irgendwas zwischen der billigen die nix taugt und der guten von TK
Ah ja, vielen Dank.
Na ich bin auf den Einbau mal gespannt, werde daneben stehen und mir das anschauen
Habe eine vom Günzel drinne Passt super
Beim Teile- Stöbern ist mir aufgefallen, das es die Gummis auch mit Keder gibt.
Mein Bus hat eigentlich rundum diese Chromkeder (die Teilweise nicht mehr so schön aussehen) und mir kommt der Gedanke, das die Frontscheibe ursprünglich auch mal einen hatte.
Gibt es da Vor/Nachteile?
Kann ich die ebenfalls bedenkenlos einbauen?
Kansst du, aber du brauchst auch den Keder und die Verbindungsmuffe.
Wenn ich aber sehe, wie die Dichtung sitzt, dann schau dir einmal an der Unterkante von innen den Sitz an.
Auch diese Dichtung bringt man ohne Dichtmasse zum Dichtsitz, außer dein California hat ein Hochdach mit der Regenleiste über der Frontscheibe. Dann siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... e_einbauen
Bei TK gibt es momentan nur die Dichtung mit Nut sowie Keder und Verbindungsmuffe.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 01.10.2020, 11:41, insgesamt 2-mal geändert.
Ist ja im Monment noch ein Garantie/Gewährleistungsfall.
Dann hat der Glaser wohl den falschen Gummi eingesetzt und die haben mir ja angeboten, wenn ich den richtigen besorge, diesen einzubauen und mir die Kosten zu erstatten.
Hab auch schon die Einbauanleitung für die Herrn ausgedruckt und werde beim Einbau dabei bleiben, damit die ganzen Tips hier auch berücksichtigt werden.
Axel,
und hast du ein Hochdach?
Danke für den Hinweis mit dem Hochdach, den Unterschied hatte ich auch schon mal nachgelesen.
Bin mich ja so nach und nach durch das Forum am kämpfen.
Meiner ist kein Hochdach.
Habe jetzt den Gummi mit Keder bei TK bestellt und alles was dazu gehört.
Mit dem Thomas habe ich auch noch telefoniert, der hat mir das auch nochmal schön anschaulich erklärt, damit nachher auch alles passt.
Vom Ergebniss werde ich berichten, wenn es gemacht wurde
- VW220
- Leistung: 70&78
Ich bin sehr gespannt auf deine Erfahrung mit dem Einbau des Keders mit entsprechenden Gummi.
Meine Erfahrung ist, das ich die Scheibe mehrmals eingebaut habe um den Keder halbwegs vernünftig reinzubekommen. In den Ecken wölbt der Keder sich gerne nach aussen oder auch innen. Da half auch kein Spezialwerkzeug für den Keder und massenweise Montierpaste.
Eine elende Quälerei.
Normales Gummi = 30 Minuten
Mit Keder 3Std.
Bin gespannt ob deine Werkstatt da nicht streikt.
Mit Keder 3Std.
Bei neuem Gummi und neuem Keder ziehe ich den Keder im ausgebauten Zustand ins Gummi.
Keder ins heiße Wasser legen, Gummi um die Scheibe und dann den Keder einziehen.
Wenn die Ecken sich wölben, mit Heißluftfön etwas erhitzen und drücken.
- VW220
- Leistung: 70&78
@ Volkmar
Jo, Keder rein ging bei mir auch nur im ausgebauten Zustand. Aber das Gummi bleibt nur ungerne um die Scheibe drumrum. Das Gummi fixieren bei soviel Flutschi mit Klebeband etc klappt auch nicht so richtig. Das Gummi rutscht dauernd von der Scheibe und ist mal kürzer mal länger.
In der Werkstatt wo ich diese Arbeiten gemacht habe sagten die alten Hasen mir das sie diese Arbeit nicht für Festpreis annehmen würden, das ist zeitmäßig unkalkulierbar.
Wenn man es selbst macht spielt Zeit ja letzlich keine Rolle.
Günter
Günter
- Leistung: 60
- Motorkennbuchstabe: DF
Ich habe auch das Problem mit dem Wassereinbruch an der Frontscheibe. Das ist seit wir den Bus gekauft haben.
Das Blech sollte OK sein, die Dichtung sieht mMn auch gut aus, aber auf der Fahrerseite läufts irgendwo um den Gummi rum und sammelt sich am unteren Rand der Scheibe, von wo es dann auf der Fahrerseite hinter dem Sicherungskasten runter tropft.
Da die Scheibe eine neue ist, bezweifle ich, dass die die alte Dichtung wiederverwendet haben.. optisch (siehe Fotos) sieht es eigentlich auch gut aus.
Wie finde ich heraus, ob die Scheibe die richtige Form hat? Oder gibts sonstige Ideen?
Sonst werde ich die Scheibe in den nächsten Wochen mal rausnehmen müssen.
Tausend Dank!
Tausend Dank!
Du hast die weniger gute Dichtung aus dem Zubehör. Und das wird die Ursache sein.
Du kannst aber erst mal versuchen mit Handballenschlägen die Scheibe mit der Dichtung etwas besser in den Sitz zu drücken.
