Ich brauche für den Rücklaufschlauch (das Stück zwischen Rohrleitung und Servobehälter) meiner Servolenkung T3 mit JX motor ein Hydraulikschlauch 12x3x630 (laut sonen teileprogramm: ersatzteil Nr.: N90229809). Ich finde aber nur Hydraulikschlauch mit Durchmesser 1/2” (12,7mm). Wo gibt es eine richtige Hydraulikschlauch mit Durchmesser 12mm, gibt es solche überhaupt? Was bedeutet '630' in die Beschreibung von das Teil?
MfG.
Raf
Rücklaufschlauch Servolenkung T3
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
Re: Rücklaufschlauch Servolenkung T3
630 wird die Länge sein. An der Stelle ist das System drucklos, von daher kannst du auch einfach 12mm Kraftstoffschlauch nehmen. Läuft bei mir seit Jahren so.
Die Länge ist etwa 500mm. Auch das kleine (100mm) Stück hydraulikschlauch auf halbem Wege in die Rücklaufleitung wird beschrieben als "12x3x630". Ist 630 vielleicht das Hochdruckbereich bis 630 bar von diese schlauch??
MfG.
Raf
MfG.
Raf
Alter... 630 Bar haste nicht mal am grössten Bagger. Ich glaube, über 400 gibt's da gar nicht. Also... Mal die Relationen sehen.
Im Rücklauf hast du 0 bar.
Der geht in den offenen Behälter.
