Welche Verkleidungsclips haben bei euch gepasst?
- Leistung: 78
Hallo in die Runde
Ich bin gerade dabei meine Schiebetürverkleidung in einem Joker neu zu machen.
Nachdem ich die Hartfaserplatte jetzt endlich mit dem richtigen Material bezogen/beklebt habe, versuche ich sie mit den Clips, die es so zu erwerben gibt in der Tür zu befestigen.
Leider halten die Clips nicht. Sie scheinen zu labil und weich und springen immer wieder raus.
Die Platte ist dünn bezogen und auch nur die vordere Seite. Also so dünn wie möglich.
Welche Clips haben bei euch gepasst.
Ich habe die Clips von Bus-ok. Die halten leider nicht. Welche könnt ihr denn so empfehlen? Oder was kann der Grund sein, dass es bei mir nicht hält.
Und ankleben würde ich die Platte sehr ungern. Wäre aber ganz zum Schluss meine Lösung.
Grüße aus Berlin
Michael
Grüße aus Berlin
Michael
Re: Welche Verkleidungsclips haben bei euch gepasst?
Meine sind von nem Opel glaube Rckord hat auf der Messe 10C ent das Stück gekostet
MFG
MFG
- VW220
- Leistung: 70&78
Ich habe vom Günzl die Clips welche unter den Stoff kommen. Ca.10mm Loch bohren BEVOR der Stoff drauf geklebt wird.
Der Clip den du zeigst ist einer welcher über den Stoff kommt und das wird nicht klappen.
Nichts desto trotz muste und habe ich noch zwei Schrauben mit Käppchen in die Mitte der MDF Platte gesetzt weil die Kräfte beim schließen der Türe so groß sind das die Clips nicht gehalten haben. Ich habe allerdings auch einen sehr schweren Lederbezug benutzt.
Beim Günzel gibt es verschiedene Clips. Aufpassen.
Artikel-Nr.: 823867299 20 habe ich benutzt, dürfte bei dir allerdings zumindest für die Schiebetüre, weil sie schon bezogen ist zu spät sein.
Wenn deine MDF oder HDF Platte dicker als 4mm ist, hast du aber kaum eine andere Wahl weil die aufgesetzten Clips das nicht packen.
gutes gelingen
Günter
gutes gelingen
Günter
hast du deine jetzigen clips mal mit deinen alten clips verglichen? gibt es da einen unterschied oder nicht?
mal gemessen ob sie diesselbe klemmbreite bringen wie die alten clips und ob die tiefe der klemmung ausgehend vom deckel die gleiche ist?
hast du deine alte plattendicke mal gemessen und dann die neue oder verwendest du die alte platte und hast diese lediglich neu bezogen?
ich verstehe es so dass du sichtbare clips verbaust - so wie es bei der schiebetür im joker original auch war.
(also keine verdeckten wie zb an den vordertüren. die verdeckten hab die von "vw220" genannte nummer und besitzen quasi 2 kragen)
soweit ich es im kopf habe sind die clips bei der schiebetürverkleidung vom joker auch nicht nur rundrum sondern mittig auch noch ca 3 clips.
- Jokeringo
Möglichkeit wäre gewesen die altenClips in der Pappe zu lassen und dann den Stoff drüber zu machen , dann hat es noch den Vorteil man sie sie nicht mehr , wie bei neuren Verkleidungen wo die Clipse hinten eingedreht werden
Für die verdeckte Montage brauchst du die Clips 823867299 sonst den Clip 251867299
Die, die du hast, lassen sich wohl verlustlos ausbauen, aber die halten nicht. Schau dir mal das Angebot von PG an https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 9%202VA%22 wegen der Form. Der hat auch die anderen Farben. Nur gibt die Abbildung da die Form gut wieder.
Leider wird beim Ausbau der originalen Clips ein hoher Anteil zerstört.
Und die Schiebetürenverkleidung ist immer zusätzlich hinten in Höhe des Schlosses mit einer Blechschraube gesichert.
- Leistung: 78
Guten Morgen und vielen Dank für die ganzen Tipps.
Ich habe eine gut passende Platte von TK Carparts genommen, welches auch einen guten EIndruck macht. DIe alte Platte war schon mal aufgeweicht und nicht mehr komplett vorhanden. Gneauso hat der Vorbesitzer keine Originalen Clips drin gehabt. Musste also eh komplett gewechselt werden.
Die Löcher waren auch alle bereits in der Platte drin.
@VW220, ja, ich will den PIN auch über dem Stoff, bzw der Folie haben. So wie es original auch war.
Die Platte sollte auch 4mm sein.
Ich habe diese genutzt
https://tk-carparts.de/schiebetuerverkl ... 251867204a
@newt3
Ja, in der Mitte sind auch noch 3 Clips.
Es gibt im Aftermarket ja so viele Clips, die aber sehr dürftig beschrieben (Maße etc) sind.
@neujoker
Danke für den Link. Von den Clips hab ich auch noch ein paar übrig, da ich sie in der Heckklappe perfekt verbaut habe. Aber leider sind sie für die Schiebetür zu kurz.
Wie meinst du das denn mit der Blechschraube? Ist hinten bei dir Richtung Heck? Oder Vorne beim Schloss mit dem Hebel?
Dort hilft der verschraubte Hebel ja ein wenig bei der Befestigung?
Aber ein paar zusätzliche Schrauben mit Beiger Kappe könnten wirklich eine gute Idee sein. Wenn auch nicht original. Nur will ich ungern zusätzliche Löcher in die Tür bohren. Mal sehen ...
Diese wären wohl noch ein Versuch wert. Scheinen etwas länger zu sein.
https://tk-carparts.de/clip-verkleidung ... 034-10-stk
Schönen Tag euch.
@newt3
@neujoker
Schönen Tag euch.
- Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Ich habe meine Verkleidung hiermit befestigt.
Seid dem ist sie fest!
Der Vorbesitzer hatte verdecke der Türen vorne eingebaut, die haben nicht gehalten.
Diese Clipse hier sitzen extrem stramm, wie dick meine Verkleidung der Schiebetür ist kann ich leider nicht sagen.
https://tk-carparts.de/clip-fuer-verkle ... 01c-10-stk
Chris
Chris
- Aufbauart/Ausstattung: ja
Du kannst die Clips vom T4 nehmen. Gibt es in verschiedenen Farben zB bei TK.Michael_Joker_Berlin hat geschrieben: ↑12.10.2020, 15:28
Michael
Na ja, wo ist bei einem Auto hintenMichael_Joker_Berlin hat geschrieben: ↑13.10.2020, 09:22 ...
Schau dir halt mal da Pos. 3 an. https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 67-121000/
Ich hoffe, es geht bei dir auf.
- Leistung: 78
@Chris
Danke, dann probier ich die mal in Beige aus.
@Ferry,
Danke, schau ich auch mal, was die da für den T4 so haben
@Neujoker
Ok, hast recht. Wo Hinten ist, sollte klar sein.
So eine Blechschraube könnte an der Stelle wirklich Sinn machen.
Danke
@Chris
@Ferry,
@Neujoker
Danke
- 3t3
ich habe ersatzweise den Clip 2D0 867 597 vom LT verwendet.
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
- Jokeringo
Hinten bei der Gummilippe das müsste die Schraube sein
Ich habe sie vor geraumer Zeit gegen eine überzogene Verkleidung getauscht
- Leistung: 78
So, ich habe jetzt meine Lösung für das Problem gefunden.
Nachdem ich alle Plastik-Pins auf dem Markt ausgetestet habe und keine wirklich gehalten haben, habe ich jetzt Schrauben eingesetzt.
Egal welche Pins ich genutzt habe, die Wand hat sich immer wieder gelöst. Auch die T4 Pins haben leider nicht gehalten.
Daher hab ich Schraubnieten eingesetzt und so hält die Wand. Jetzt muss ich die nur noch die richtigen Schrauben im richtigen RAL Wert lackieren oder pulverbeschichten lassen. Dann sieht es auch passend aus.
Diese Clipse https://amzn.eu/d/1b6mGv6 funktioneren ordentlich. Selbe Struktur, größerer Kopfdurchmesser. Die Farbe haben wir etwas angeglichen.
Gibt es auch bei Ebay etc unter verschiedenen Namen/Nummern (a16091300ux0178)
