WBX MV - Nach paar hundert Metern ruckeln und Leistung weg. GELÖST
- Aufbauart/Ausstattung: 253
da ich sicher nicht der einzige mit diesem Problem bin oder war, wollte ich euch mal fragen.
Motor an: alles tiptop. Leistung ist da, dreht schön hoch, läuft ruhig im Leerlauf
- egal ob kalt oder warm
Nun kam von einem auf den anderen Moment folgendes:
Fahre ich dann los, bricht die Leistung auf einmal weg, man merkt stottern beim gasgeben und er wird langsamer.
Kupplung und Vollgas oder zurückschalten bringt nichts mehr, er stottert einfach nur noch, bis man letztendlich steht.
Zündung aus und wieder an - auch während der Fahrt - funktioniert wieder alles für paar hundert Meter, bis alles wieder von vorn beginnt.
Hab schon Tipps befolgt wie "versuchs ohne Lambda" oder "ohne Wassertemperatur Fühler".
Problem besteht weiterhin.
Masseband vom Motor hat auch vollen Durchgang.
Was sollte ich als nächstes untersuchen?
Michael
Michael
Zuletzt geändert von T-Drei am 14.11.2020, 12:29, insgesamt 2-mal geändert.
| T3 Mannschaftswagen der Feuerwehr mit MV WBX |
| Audi Coupe Typ 81, 5Zylinder Umbau auf 7A mit 170PS |
| Ford Mustang '68 Coupe, V8 mit 350PS | HOMEPAGE |
- Q-Master
Re: WBX MB - Nach paar hundert Metern ruckeln und Leistung weg.
Zu wenig Luft oder zu wenig Sprit.
Zündung muss er ja haben, sonst würde er gar nicht laufen.
Da Ansaugwege kontrollieren einfacher ist, würde ich da anfangen.
Es gab schon Leute die einen toten Vogel vor dem Luftfiter klemmen hatten.
Bei mir war es einmal die Lambdasonde.
Nach dem Starten - auch warm - berücksichtigt die Steuerung zuerst nicht die Sonde. Aber wenn sie dann abgefragt wird, kommt es zu den von dir beschriebenen Symptomen.
Einfach mal während es auftritt in Fahrt Zündung aus und wieder an. Wenn er dann wieder kurze Zeit richtig läuft, würde ich heute zuerst da suchen.
Re: WBX MV - Nach paar hundert Metern ruckeln und Leistung weg.
Lambda hab ich schon durch eine neue ersetzt und durchgemessen.
Okay, kontrolliere Sprit und Luft.
Zuletzt geändert von T-Drei am 10.11.2020, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Kann man die Benzinpumpe rückwärts spülen, oder kann das Sieb nur durch Öffnen sauber gemacht werden?
Da ist meines Wissens am Ausgang ein Rückschlagventil. also nichts mit Rückspülen
- Leistung: 92
Lambda...hatte ich auch.
wenn das Kabel zur Lambdasonde, es ist eines mit Schirmung, einen Kurzschluss zum Schirm hat, dann bringt abstecken der Sonde nichts.
Du hast nicht zufällig den Stecker neu angecrimpt und den Schirm mit draufgepackt?
Hab das machen lassen.
Werde ich definitiv kontrollieren und durchmessen!
Also Schirmleitung darf Zuleitung nicht berühren.
Was ist das fürn Schirm?
Zuletzt geändert von T-Drei am 10.11.2020, 21:00, insgesamt 1-mal geändert.
Ich mach dir morgen mal 1-2 Fotos falls keiner schneller ist.
Aber hier Mal ne Grafik:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
1 und 2 sollten vercrimpt sein.
3 und 4 gut 1-2 cm vor dem Stecker enden weil 1 und 3 sich nicht berühren dürfen.
Bei einem flexiblen Koaxialkabel schirmt das außen um den oder die isolierten Leiter liegende leitende Geflecht elektromagnetische Einflüsse ab. Es wird dazu zumindest einseitig "geerdet".
Beim zurückziehen der Gummikappe endet 3 und 4 einfach?
3 ist an Masse geklemmt (zurück ans STG auf Pin19, welches an Masse hängt)
- Leistung: 98 PS
bei meinem Bus war es auch ein Kurzschluss Kabel zwischen der Lambda-Sonde und dem Steuergerät.
Es wurde komplett ausgetauscht und danach war das Problem weg.
Christian
Christian
Lags auch am Masseschirm?
Bin noch nicht dazu gekommen, dass ich es kontrolliere.
Für den Fall, dass es dieses Problem auch bei mir ist - womit ausgetauscht?
Einzeln wirds das nicht geben, da es im Leitungsstrang integriert ist...
Du kannst das bei dir leicht prüfen:
- Lambdasodne abstecken
- Stecker vom Digifantsteuergerät ab
- am Kabelstecker prüfen, ob Durchgang zwischen Pin 2 und 19 vorhanden ist.
Wenn ja, dann ist der Schirm mit eingeklemmt.
Gesagt, getan...
Da war tatsächlich ne Verbindung.
Beim aufcrimpen des neuen Steckers wohl passiert.
...wenn man nicht alles selber macht
Was soll ich sagen
Ich hab das STG umsonst überholen lassen.
Er läuft!
Ich danke für die Hilfe
PS:
Da leider auch die Stecker entfernt wurden ,
wollte ich euch fragen, ob es für die Ersatz gibt, dass es wieder original ist...
Was soll ich sagen
Er läuft!
PS:
Re: WBX MV - Nach paar hundert Metern ruckeln und Leistung weg. GELÖST
links/bzw unten der passende Pin wenn du den Adapter noch hast
Rechts/bzw oben der passende Pin wenn der Adapter auch weg ist
Zu finden mit Flachstecker oder Faston
