Innenleben Benzintank Einspritzer
- sasu_de
Hallo Bulli-Fahrer ich wünsche euch erst einmal ein gutes und hoffentlich besseres Jahr 2021.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Kraftstofftank. Es ist der 60 Liter Tank für die Einspritzer Motoren (habe einen 2.0 AGG).
Leider kommt aus dem Tank wenn er ca. halb voll ist nicht genug Benzin. Selbst wenn er voll ist strömt es nicht gerade heraus aber es reicht für die Kraftstoffpumpe um genug Druck aufzubauen.
Das Thema gab es ja schon vereinzelt bei anderen Bullis. Da ich den Tank innen versiegelt habe, denke ich das unter Umständen dabei die inneren Rohre zum Teil mit zugelaufen sein könnten. Jedenfalls war ich so mutig und habe im letzten Jahr schon mal mit einem Bohrer über die Öffnung ein Loch in das Ablaufrohr gebohrt. Leider war der Erfolg nur mäßig. Auch das Öffnen des Tankdeckels ergab keine Besserung. Eigentlich müsste die Suppe doch nur so strömen. Schon komisch.
Jetzt würde mich Interessieren, wer schon mal einen Tank aufgeschnitten hatte und vom Innenleben Bilder gemacht hat. Klar kann ich den Tank wechseln aber das ist Arbeit vor der ich mich noch wehre Gruß Marko
Re: Innenleben Benzintank Einspritzer
In dem Tank ist ein Filtersieb. Wenn du den Tank innen mit irgend welchen Beschichtungen behandelst, dann ist das verstopft.
Die Bilder vom Inneren des Tankes, die es mal hier im Forum gab, sind leider nicht mehr verfügbar.
Brutale Methode: Sprit raus und mit Pressluft vom Auslass her durchpusten. Der Filter zerlegt sich dann wohl. Wenn du damit Leben kannst, dass du einen Filter vor die Kraftstoffpumpe setzt, dann läuft es aber. Ohne verstopft dir das Eingangssieb der Pumpe und die kann man nicht rückspülen.
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
Hallo Marko,
das Problem kenne ich gut. Ich habe auch alles mögliche probiert den Saugefilter zu zerstören mit Draht rein geht nicht weil das Saugerohr nicht gerade ist.
10 Bar Preßluft fest angeschlossen um Filter zum platzen zu bringen, hat nicht geklappt.
Der Filter ist durch keine Öffnung im Tank sichtbar.
Ich habe mir einen neuen Tank bestellt und alles ist gut.
Der alte Tank war nur 2 Jahre alt, aber ich bin mal mit soviel Wasser im Tank gefahren bis die Karre stehengeblieben
ist. Ich denke die Filtergaze war verrostet und zugesetzt. Regenwasser istb eingedrungen weil ich den Tankgeber
falsch montiert hatte. Viel Glück!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Leistung: 156
Hallo Marko,
ich hab mal mit einer Schwanenhalskamera in den Tank geschaut, weil ich ein ähnliches Problem hatte. In der Mitte auf der Unterseite des Tanks ist eine Vertiefung. Von dort aus, also von der tiefsten Stelle des Tanks, geht das Auslassröhrchen weg. Das Röhrchen ist also recht lang und auch noch gebogen, deswegen funktioniert Freibohren nicht. Und über dieser Vertiefung sitzt ein kleines, rundes Sieb mit recht enger Maschenweite. Bei mir war dieses Sieb mit Schmutz zugesetzt, der zusammen mit jeder Menge Wasser durch eine Undichtigkeit im Einfüllstutzenbereich in den Tank gekommen ist. Wenn ich zum Auslass mit Druckluft reingepustet habe, hat sich der Dreck im Tank verteilt und ich konnte wieder ein paar km fahren. Tank ausbauen und reinigen hat bei mir dauerhaft geholfen. Wenn Du Deinen Tank aber innen versiegelt hast, ist wahrscheinlich das Sieb oder sogar das Auslassröhrchen so zugesetzt, dass Du um einen Wechsel des Tanks vermutlich nicht drum herum kommen wirst.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Kennst Du diesen Beitrag von mir ?
viewtopic.php?f=1&t=105001&p=786015#p786015
Da war letztlich auch der Siebfilter zu, was aber erst nach komplettem Öffnen des Tanks zum Vorschein kam.
Kauf Dir einen neuen Tank, wir sind damals bei dem ähnlichen Problem gescheitert. Sprit vorwärts und rückwärts gepumpt, alles erfolglos.
Joachim
Joachim
- sasu_de
Hallo Joachim,
danke für deinen Beitrag. Den hatte ich bei der Suche nicht gefunden. Ist ja auch schwierig hier einen passenden Titel zu finden.
Aufgrund deiner Bilder mache ich mir auch wenig Hoffnung hier noch was zu retten. Die Konservierung von Innen war sicher gut gedacht aber in diesem Fall fatal. Da es nur ein guter Zubehörtank war wird er wohl auch nur diese "Socke" als Filter drin haben und die ist natürlich mit konserviert
Und dann noch der Doppelboden. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht aber hey nun sind wir schlauer
Nun wird ein neuer Tank bei VW bestellt und dann hoffe ich endlich dieses Kapitel abzuschließen.
Es gibt neue Tanks von VW?
Zeig mal.
Zeig mal.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wobei das kein Tank von VW ist.
Der Tank ist bei VW als "Handelsware" angegeben.
Text dazu:
Auch wenn Ersatzteile nicht mehr in Original- oder Erstausrüsterqualität verfügbar sind, möchten wir unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen. In solchen Fällen bieten wir die beste am Markt verfügbare Qualität an. Ehrlich und transparent versenden wir auch diese Teile in der Originalverpackung des Herstellers.
Es könmte also sein, dass du ein ATP Tank mit VW Aufpreis bekommst
Text dazu:
