ich habe mein Fenster ausgebaut, um es neu abzudichten und zu kleben, leider kommt Feuchtigkeit rein und ich würde es gerne versuchen zu reparieren, bevor ich ein neues kaufe.
Beide Scheiben sind voneinander getrennt und ich wollte wissen, mit welchem Kleber man sie wieder zusammenfügt. Nach Reparatur möchte ich es gerne mit neuer Dichtung wieder einsetzen. Vielleicht hat das Jemand schon hinter sich...
Reparatur Westfalia Hochdach Fenster
Re: Reparatur Westfalia Hochdach Fenster
Acrylglas kannst du mit Acrifix kleben. Du solltest dich vielleicht dazu da etwas einlesen: https://www.plexiglas.de/de/produkte/acrifix
Es geht auch Doppelklebeband.
Nachdem du das Fenster ohnehin nach dem Einziehen in die Gummidichtung mit Dichtmasse sowohl zwischen Glas und Dichtung als auch Dichtung und Dach eindichten musst, langt auch das Klebeband zwischen den Scheiben. So werden auch Verspannungen zwischen den beiden Scheiben beim Einbau besser ausgeglichen.
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es nur darum die Scheiben wieder miteinander zu verbinden und keinen Bruch zu reparieren.
Acrifix ist super um Brüche im Glas zu reparieren, härtet aber komplett aus. Aus diesem Grund halte ich das für das Verbinden der Scheiben als eher ungeeignet.
Ich habe dafür von Pattex Allwetter-Dicht in Transparent verwendet. Hat super funktioniert. Man sollte aber ein paar Klammern parat haben, um die Scheiben bis zum aushärten zu fixieren.
hmmm mist... ich sehe gerade das Produkt war wohl nur eine Sonderaktion bei einem Discounter.
Hier im Artikel wird aber eine alternative genannt.
https://www.heimwerker.de/fugen-innen-u ... abdichten/
" (z. B. Allwetter-Dicht von Ceresit)"
- Ede
Oh vielen Dank für die Tipps! Genau, ich möchte sie verkleben, damit sich auch keine Feuchtigkeit mehr innerhalb der Scheiben sammelt.
Achte darauf, dass du keinen Lösungsmittelkleber auswählst, denn mit Lösungsmittelklebern muss man bei Acrylglas vorsichtig sein, da Lösungsmittel zu Spannungsrissbildung führen.
- Motorkennbuchstabe: Jx
Ich weiß zwar nicht wie weit man den Kleberand im eingebauten Zustand sieht...ich würde sika nehmen eventuell das UV feste
Das wirst du durch verkleben nicht verhindern, denn zumindest die originalen Westfalia haben innen 2 Belüftungslöcher mit durchlässigen Stopfen. Du brachst einen Druckausgleich bei unterschiedlichen Temperaturen, da sich sonst bei Hitze die Scheiben ausbeulen und bei Kälte zusammenziehen.
