Schrauben Gepäckwanne
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Ich habe vor langer Zeit die Gepäckwanne abgeschraubt und nun vermisse ich die alte Schrauben um sie wieder zu befestigen. Es geht im die Schrauben die Die Wanne selbst an den Haltern befestigt.
Die Halter sehen wie normale, ziemlich einfache Winkel aus und scheinbar waren es Blechschrauben...
Weiss jemand wo ich die genauen Schrauben kaufen kann? Oder kennt die Maße?
Das gleich Problem habe ich mit den Schrauben die die Stangen des Aufstelldaches in den Scharnieren halten. Falls jemand weiss wo ich die bekomme wäre auch das hilfreich.
Im übrigen werden im Netz immer wieder die T3 Wannen Winkel auch als T2 Halter angeboten, aber die sind die falschen. Die T2 Winkel sehen viel einfacher aus und haben KEINE Mutter für eine Gewindeschraube a geschweißt.
Slow Down. Enjoy Life.
Re: Schrauben Gepäckwanne
Waren keine Blechschrauben.
Passende gibt es da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 255070908F
Und an den Gelenken sind Bolzen mit Kopf DIN EN 22341 Form A und Sicherungsklemmscheiben
Ich hoffe du bist dir da sehr sicher... Was ich glaube.. Weil du ne Menge Ahnung hast!
Ich habe meine Winkel mit einfachen Löchern drin nun schon öfters gesehen auf Fotos bei anderen Leuten. Und auch Aussagen dass es einfache Blechschrauben seien die da rein kommen.
Diese Winkel mit aufgeschweissten Muttern hatte ich mir damals schon gekauft und gedacht die seien falsch. Liegen noch bei mir rum. Dann werde ich die nun verwenden.
Danke dir!
Danke dir!
Soo jetz habe ich das Problem..
Dachhimmel raus.. Einen Winkel mal getauscht und es passt einfach nicht. Mit diesen Winkeln sitzt die Wanne zu hoch!
Entweder die Winkel sind falsch oder die Bohrungen....
Auf den Fotos siehst du die Winkel die drauf waren.
Daneben diese die man als T2/T3 Wannenwinkel bekommt.
Hab jetzt auch mal die Winkel getauscht und so... Egal wie man es macht es passt nicht.
Schau halt da: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... ufbauteile
Da bekommst du die richtigen. Und die seitlich 255070731 unterscheiden sich von denen vorne 255070731A.
Siehe auch da: https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 015000.png
Mit den Schrauben hängt es auch vom Baujahr ab. Ich such jetzt nicht alle Baujahre durch, aber 1988 waren es Flachrundschrauben mit Schlitz M6x16.
Und ist an deiner Wanne auch der Keder dran? Ohne hängt die Wanne in der Luft.
Wenn ihr etwas sucht, dann gebt halt auch Baujahre und Modelle genau an.
Wir reden ja auch scheinbar aneinander vorbei, denn ich sehe gerade, dass du unter T2.... gepostet hast und immer wieder T2 und T3 gebrauchst.
Ja korrekt... Das tat ich weil Ich einen T2 habe...
Und T3 gebrauche ich nur in dem Zusammenhang wo ich erwähne dass die Winkel in den Shops oft als T2/T3 Winkel angegeben werden und die überhaupt nicht passen am T2. Weshlab ich diesen Thread hier geöffnet habe.
Und daher habe ich jetzt nicht groß Baujahr oder Modell angegeben weil das T2 Dach meines Wissens ein T2 Dach bleibt, egal welches Baujahr..
Lg
Lg
Zuletzt geändert von vanlife am 28.03.2021, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Das sind ja die T3 Winkel die ich da habe und die nicht passen. Und Keder ist natürlich dran. Wir reden hier aber nicht von 2 cm Abstand zum Dach sondern Handbreite.
T2-Dach gibt es von Westfalia unterschiedlich mit Wanne vorne und hinten, je nach Einrichtungsname.
Und in deinem Profil steht Vanagon. Das gab es nicht beim T2.
Die T3-Teile passen absolut nicht am T2, denn sowohl die Wanne wie die Blechdachwölbung sind unterschiedlich.
Also nochmals die Frage - WO BEKOMME ICH DIE RICHTIGEN T2 WINKEL her.....
Und was sind das für Winkel die bei mir dran sind. Wenn sie nicht original sind mit Blechschraube - war ja deine Aussage.
Mit freundlichen Grüßen!
Meine Aussagen galten für den in deinem Profil genannten Vanagon.
Zum T2-Westi habe ich keine derart belastbaren Quellen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 28.03.2021, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist mir klar! Deshlab suche ich auch T2 Halter und keine T3 Halter. Hatte sie nur gekauft weil sie als T2/T3 Halter angegeben waren...weshlab och mich ja jetzt aufrege weil sie eben nicht passen. Jetzt zum letzten Mal.
Und mein Profil ist doch nebensächlich... Ich hatte auch mal einen T3. Habe ich noch nicht geändert. Wichtig ist wo ich was rein gepostet habe..
Und ich habe das Dach vorne. T2 von 1977.
neujoker hat geschrieben: ↑28.03.2021, 19:08 T2-Dach gibt es von Westfalia unterschiedlich mit Wanne vorne und hinten, je nach Einrichtungsname.
Ja okay... Das weiss ich ja jetzt.
Dann mach doch mal welche zum T2 jetzt...
Dein Profil steht naben jedem Beitrag von dir.
