Surfbrettträger fürs Faltdach
Hey, ich habe auf meinen Bus ein Faltdach und suche nach einer Möglichkeit da ein Windsurfbrett dranzubauen. Es gab früher al ein Original Westfalia Trägersystem was ich sehr gut fand aber das gibt es nicht mehr oder nur noch zu absurden Preisen. Kennt jemand ein gutes System oder was modernes was ohne Aufwand da daran gebaut werden kann. Bzw. kann man auf das Faltdach ein Dachträger bauen und den bis zu 25 Kilo belasten? Auch selfmade Lösungen sind gerne gesehen.
Re: Surfbrettträger fürs Faltdach
schau mal hier, vielleicht wäre das was für dich: viewtopic.php?f=1&t=76455
Ich werde mir evtl. dieses Jahr noch was bauen falls die Pandemielage mal entspannter wird. Aber nichts was das Klappdach belastet. Ich werde einen Querträger mit Abstützung in Regenrinne bauen welcher ganz hinten platziert ist und nicht abmontiert werden muss wenn das Dach geöffnet wird. Der zweite Querträger ist dann am Übergang zwischen Faltdach und Gepäckwanne und stört dann auch nicht beim Öffnen des Daches. Zwischen beiden Trägern gibt es dann Längsstreben und das komplette Konstrukt kann dann zur Seite weggeklappt werden wenn ich das Faltdach öffne. Mir gehts u.a. darum mein Kajak da drauf zu transportieren (oder auch mal was anders).
Letztes Jahr habe ich das kurzfristig mit Thule-Trägern gelöst. Aber hat schon etwas genervt jedes Mal das Kajak vom Bus zu ziehen und den hinteren Träger zu demontieren um das Bett startklar zu haben. Vor allem wenn man mitten in der Nacht mit Frau und Kind am Schlafplatz ankommt. Corona verhindert dass es mich weiter nervt und sorgt gleichzeitig dafür dass ich keine Zeit zum bauen des Teils hab Aber das ändert sich vielleicht ja noch.
So sah das übrigens mit den Thule Trägern aus, wäre für ein Surfbrett sicher auch eine zumindest schnelle Lösung:
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- T3BS
oder sowas hier:
https://www.bus-ok.de/T2-und-T3-Halter- ... 0030#false
da kann man dann einfach die normalen Träger draufmachen...
Das kann man sich auch beim lokalen Schlosser/Landmaschinenmechaniker usw. kanten lassen und selber die Löcher bohren.
Falls Interesse besteht kann ich mal die Maße reinschicken, ich hab da mal ein Set auf Ebay geschossen.
oder sowas hier:
Sebastian
Sebastian
Oder so was selber machen:
https://www.youtube.com/watch?v=m_rbb09stWs
Gruß, Joky
Danke für die Antworten. Ich denke die Thule Variante ist ok aber dass Surfbrett ist 2,40 lang und da gibt es fast nur die Möglichkeit einen dachträger zu nutzen.
ich denke auch du hast 3 möglichkeiten:
a) einen hohen dachträger (zb thule 952) aber dann kannst das das dach nicht aufklappen und mußt zum aufklappen nicht nur die dachlast sondern auf den träger runternehmen
b) träger auf dem dach oder seitlich am dach montieren viewtopic.php?f=1&t=76455 was natürlich das dach belastet. mit last aufklappen ist dann kein spaß (mag bei einem board gerade noch gehen, bei zweien oder board + riggbag sicher nichtmehr). abladen von ein oder zwei boards wäre bei übernachtung aber schnell gemacht - die lösung hat den klaren vorteil das nicht der dachträger auch noch runter muss sondern eben oben bleiben kann.
c) so wie joschi dir hier geschrieben hat und ich hier auch schonmal erklärt hatte ( viewtopic.php?f=1&t=76455#p806419 ) eine traverse gaanz hinten die beim dachaufklappen nicht stört, die vordere traverse über der gepäckwanne, dann jeweils klappen obendrauf um die dachlast 90 grad zur seite zu klappen - so ist es bei dem träger aus dem original prospekt vorgesehen - UND eben zusätzlich vordere und hintere klappe durch längsstreben verbinden (denn die heutigen surfbretter sind so kurz, dass ein abstand von ca 280cm zwischen beiden abklappern dafür nicht taugt. mit alten 330, 35, 380cm brettern war das damals nutzbar).
wir haben einen alu nachbau des originals. ich werd das beschriebene mal anhand unseres trägers skizzieren. bilder folgen.
umgesetzt haben wir die längsverbinder aber bisher nicht (und nutzen auch unsere klappen nicht sondern bauen den träger immer rauf und runter bzw klappen bei 1,2 übernachtungen das dach gar nicht auf)
der originale träger zum abklappen aus dem westfalia prospekt war übrigens unfassbar hoch, wenn man nicht nur die klappen (schon die saßen recht hoch) sondern zusätzlich noch die surfbretthalter (also diese runden bügelauflagen) verbaute (da war man dann incl dachlast 40 oder 45cm höher. ein altes großes langes surfbrett da hochladen dann auch kein spaß.
Wenn man wegen der Kürze des Transportguts oder aus anderen Gründen die angesprochenen Längsstreben braucht kann man auf die schnelle auch ne Alu-Leiter nehmen und mit den Trägern vorne und hinten verbinden.
So hab ich das auch mal während meines Hausbaus gemacht um unterschiedlich lange Gegenstände sicher zu fixieren (nämlich an der Alu-Leiter).
Irgendwann wirds halt je nach Nutzung des Klappdachs zu unhandlich und auf Dauer umständlich (und wir brauchen die beiden Schlafplätze oben) - deshalb auch mein Plan für den Bau eines Trägers mit dem seitlichen wegkippen der Dachladung. Material und Schweißgerät steht bereit.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Danke Newt3,
das ist wirklich nett von dir das du deine Konstruktion mit uns teilst. Kennt ihr ne Möglichkeit sowas an der Regenrinne zu befestigen. Mein Problem dabei wäre nur, das mein Bus rundherum Fenster hat und dadurch die Gefahr groß ist, das der Halter gegen das Fenster schlägt. Lg
wir nutzen unsere klappen für die traversen aktuell nicht aber ich will den träger trotzdem (nochmal) zeigen, weil er doch sehr "durchdacht" ist. den hat ein wohnmobilausstatter vom bodensee irgendwann mal gebaut (in den 80ern oder frühen 90ern das weiß ich nicht genau. bisher hab ich auch noch keinen zweiten gesehen. war sicher teuer und kein massenprodukt aber ich denke es wurde damals mehr als einer verkauft)
->will man die klappen nutzen muss die hinteren traverse ganz nach hinten (muss also hinter und gedreht werden also das stützdreheck nach hinten zeigend) und die vordere halt über die wanne.
->es ist wie gesagt aus alu und daher wunderbar leicht (edelstahl rund und ein paar holzteile ginge sicher auch. aber zum t3 paßt das eckige vom alu bald besser als rund+holz+retrooptik). ....der originale westfalia träger dagegen ist aus wirlich schwerem stahl und er baut wesentlich höher)
hier mal der träger im detail incl den klappen, der befestigung usw:
->die (bisher nicht vorhandenen) längstraversen (draufgelegt hab ich ein paar metalleisten die gerade rumlagen...ist also nur zur anschauung wie das beschriebene gemeint ist)
->die bräuchten sicher noch mittelstege (leiterprinzip) auch um die surfbretter rutschfrei zu verzurren
->es wäre ggf sinnvoll sie mehrteilig zu gestalten (zwecks lagerung oder auch um den kompletten träger mal irgendwie halbwegs platzsparen im fahrzeug transportieren zu können)
->bin leider nur im besitz der klappen für die eine seite. sie gehen jeweils bis zu mitte das ganze ist also beidseitig vorgesehen
aufgeklappt
diagonale versteifung der traversen/traversenfüße (ist ja bei dem träger eins)
die klappen
klappe mittig des trägers. sie liegt mit der mitteren sechskantschraube auf dem träger auf (incl plastiküberzug damit es nicht klapptert) und unterhalb der traversen geht die rändelmutter durch damit der träger nicht versehentlich aufklappen kann
klappen lassen sich im aufgeklapptem zustand fixieren (damit bei wind das geklappte surfbrett nicht gegen das aufstelldach drückt)
hier das gewinde für die fixierung am träger zu sehen (etwas unterhalb der schwarzen plastikkappe)
bequem mit rändelschraube (die gleiche die vorher mittig war)
hier nochmal zu sehen, wenn die aufeklappte traverse sich mit einer kannte seitlich am träger abstützt
befestigungsfüße (da ist noch eine schutzunterlage dazwischen die auf dem bild nicht drauf ist)
klemmung im details
langlöcher
aufgeklappt
die klappen
klemmung im details
langlöcher
- Modell: T5 4Motion
- Aufbauart/Ausstattung: Highline
- Leistung: 179 PS
Hey zusammen,
ich habe ein wenig mit gelesen und hätte noch einen Tipp für ein gutes Dachträger System, welches wir schon eine lange Zeit benutzen. Mein Freund und ich fahre schon jahrelang an die Holländische Küste. Wir haben uns damals einen T4 angelegt und uns für ein Dachträger System von https://www.mysortimo.de/de/produkte/da ... topsystem entschieden. Die Qualität ist echt Top. Wir haben uns damals für die kostspielige Variante entschieden, da wir beide handwerklich jetzt nicht die besten sind.. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte :)
