Zigarettenanzünder - Bohrung
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
ich habe in meinem Bus ein bestehendes Loch im Armaturenbrett welches vermutlich für den Zigarettenanzünder ist. Alleridngs ist die Bohrung nur 23,6 mm groß und die am Markt erhältlichen Anzünder brauchen alle ca. 27/28 mm Bohrungsdurchmesser.
Meine Frage ist nun - kennt ihr ein Produkt (Zubehör) welches in die bestehnde Bohrung passt? Ich konnte bisher keines finden.
Alternativ überlege ich noch das Loch aufzubohren auf 28mm - hat jemand Erfahrung damit? Eignen sich Stufenbohrer dafür?
Danke Euch!
Stephan
Danke Euch!
Stephan
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Zigarettenanzünder - Bohrung
Stuffenbohrer und ab gehts würde ich sagen. Ist doch nee Sache von wenigen Minuten. Aber denk dran, den Kabeldurchschnitt entsprechend der Verbraucher zu dimensionieren und abzusichern.
- Gustav61
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
es gibt auch die "kleine Bordnetzsteckdose", da ist der Durchmesser kleiner. Guck mal z.B. bei "Louis".
Ja, mit einem Stufenbohrer geht das, so habe ich es gemacht.
Gustav
Gustav
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
danke für die schnellen Antworten. Vermutlich war da wohl früher eine kleine Dose installiert.
Aber dann nehm ich den Stufenbohrer und "erweitere" das Loch auf die 28mm, wenn es da schon gute Erfahrungen gibt.
@classick: Ja Absicherung mache ich natürlich - geplant habe ich 2,5 mm2 Kabel und 15A Sicherung.
Stephan
Stephan
Hole dir halt die Originalteile. Da kannst du dir das rausssuchen:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 19-136000/
Die Teile findest du in allen VW-Modellen der späteren 1980er und 1990er.
Das größere Loch der Zubehör-Zigarettenanzünder resultiert aus der Schraubbefestigung mittel Kunststoffgewinde.
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Hi, hab mir den originalen jetzt mal angeschaut - komme aber im Moment nicht dahinter wie der montiert werden soll.Die Dinger sind auch nirgends bemaßt.
Hier ein Bsp: https://busschmiede.de/-12-Volt-ZIGARET ... usschmiede
Nur das Metallgehäuse würde vrstl. durch das Loch passen aber der Plastikring in orange/grün müsste ja auch durchgesteckt werden und dann bin ich doch auch wieder bei >23,x mm oder verstehe ich da was falsch?
Wie wird dieser Anzünder befestigt?
Der Innenduchmesser der Steckdose ist 21 mm (siehe da: https://de.wikipedia.org/wiki/Bordspannungssteckdose - Typ A). Das Blech ist dünn und die Kunststoffspannhülse auch.
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Danke...ich bin noch skeptisch bzgl der Größe und werd’s nachmessen. Auf EBay steht bei einem der „originalen“ auch 28mm Einbaudurchmesser.
- JX-MUC
- Leistung: 70PS
Ich habe die zwei Varianten jetzt vermessen:
einmal mit Schraubgewinde und einmal die alte Variante ...ist quasi gleich. Also habe ich mit dem Stufenbohrer aufgebohrt. Ging problemlos. Danke euch allen...
VG
Stephan
VG
Stephan
