Konvexe Spiegel
Konvexe Spiegel
Hi!
Gibt es noch andere konvexe Spiegel, als den von Hagus?
Ich habe mal ein Beispielfoto anhand einer Ikea-Kissenwurst gemacht.
Links der konvexe Hagus, rechts der, ich denke originale, Spiegel, der sich leider nicht mehr einstellen lässt.
Der alte hatte ein wesentlich besseres Sichtfeld
Re: Konvexe Spiegel
Ich denke, der gezeigte Hagus ist nicht konvex.
Re: Konvexe Spiegel
Ok, laut nr stimmt überein. Ein wenig konvex ist er auch, aber ich versuch mein glück nochmal und bestelle einen anderen
Re: Konvexe Spiegel
Der Unterschied sollte nebeneinander liegend auf Anhieb erkennbar sein. Das Bild im konvexen bietet im Vergleich zum planen Spiegel eine deutliche Weitwinkel-Sicht. Die planen Spiegel gehören verboten, sind brandgefährlich!!!
Gruß, Joky
Re: Konvexe Spiegel
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Auf der Fahrerseite hatte jeder T3 (ausgenommen Bügelspiegel) einen Spiegel mit Planglas. Auch bei den E-Spiegeln.
Nur die Beifahrerseite ist konvex.
Das ist auch kein Problem, denn dadurch das man viel näher am Spiegel sitzt, ist der Blickwinkel ein ganz anderer.
Und dann gibt es auch noch den Schulterblick.
Brandgefährlich ist doch eher konkav, wenn man was entflammbares in den Brennpunkt legt.
Re: Konvexe Spiegel
Naja, ich meinte natürlich kein Feuer
Bei meinem T3 Joker waren beide Spiegel plan und das erste, das ich änderte.
Ich finde mit den planen sieht man viel zu wenig, egal ob links od. rechts.
Gruß, Joky
Re: Konvexe Spiegel
Auf der Beifahrerseite hat VW beim T3 auch nie einen Spiegel mit planem Glas verbaut.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Konvexe Spiegel
@Alexander: Doch, zumindest bei den elektrischen Spiegeln gab es ab Werk alle Varianten:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 114000/#2B
Siehe z.B. 251 857 514 E.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Konvexe Spiegel
du mußt meinen Text auch richtig lesen.
Natürlich gibt es für beide Seiten beide Gläser. Es soll ja auch T3 geben, die das Lenkrad "auf der falschen Seite" haben.
Deshalb habe ich bewußt Fahrer- und Beifahrerseite geschrieben.
- Trulla
Re: Konvexe Spiegel
Ich hatte einen konvexen Spiegel an der Beifahrerseite, den ich ersetzen mußte. Als Ersatz nahm ich dann den, der noch in Reserve rumlag. Habe dabei nicht auf die Art des Spiegels geachtet, mich aber irgendwann gewundert, warum ich kaum mehr was gesehen habe im Spiegel, bis ich dann auf den Trichter kam.
Auf alle Fälle beim spiegelwechseln die alten Federn verwahren, sofern die noch tauglich sind (viewtopic.php?f=1&t=40274&p=808903#p808903)
Re: Konvexe Spiegel
Interessanterweise gibt's in Summe 6 M-Codes für konvexe Spiegel und zwei davon sogar mit Bezug rechts bzw auch Beifahrerseite.
- Leistung: Ja
Re: Konvexe Spiegel
Öffne mal den Link ;)
Es steht explizit dabei "Außenspiegel plan, rechts außen, Llkg".
Re: Konvexe Spiegel
OK, faktisch habe ich noch keinen T3 mit E-Spiegeln gesehen der auf der Beifahrerseite Planglas hatte.
Ob es theoretisch ginge
- Leistung: Ja
Re: Konvexe Spiegel
Meiner z.B... Man sieht absolut nichts.
Re: Konvexe Spiegel
Das man beifahrerseitig dann nix sieht ist unbestritten. War aber beim T2 auch schon so, und da gab es tatsächlich nur gerade Gläser.
Aber bist du dir absolut sicher das es noch der werksseitig montierte Spiegel ist?
- Leistung: Ja
Re: Konvexe Spiegel
Nein, absolut sicher nicht, die E-Spiegel wurden nachgerüstet. Aber ich hab noch so 5 Sätze rumliegen, ich kann mal schauen ob da noch weitere mit planem Glas dabei sind.
Re: Konvexe Spiegel
Jetzt wirst du wahrscheinlich mit Anfragen überrannt ob du die nicht verkaufen willst.
Ich hatte auch schon Kundenautos da mit links konvex und rechts plan. Oft wenn die Spiegel schon mal lackiert wurden.
Die waren dann immer ganz glücklich wenn sie plötzlich so viel sehen konnten nach meinem (manchmal auch heimlichen) Tausch der Gläser.
Re: Konvexe Spiegel
Wenn man einem ungeübten Fahrer auf der linken Seite konvexe Spiegel gibt, dann können die den Abstand von hinten kommender Fahrzeuge wegen der verkleinerten Darstellung nicht richtig einschätzen und scheren dann trotzdem noch nach links aus. Rechts ist das nicht so auffällig.
Wer allerdings im LKW-Fahren geübt ist hat das richtig drin.
Und dann solltet ihr noch unterscheiden ob Bus/Kombi oder Kasten mit Trennwand oder/und geschlossener Heckklappe. Beim Bus/Kombi ist auch ein Innenspiegel vorgeschrieben.
Man muss auch noch wegen der serienmäßigen Spiegel das Baujahr beachten, denn ab 20.04.1986 galten die Anforderungen der UN/ECE R46 auch in Deutschland verbindlich. Dort sind Sehfelder bzw. -winkel für rechts und links definiert. Und das war mit einem planen Spiegel rechts eigentlich nicht erfüllbar.
Re: Konvexe Spiegel
Habe jetzt nochmal bei tk einen konvexen Spiegel geholt.
Selbes Bild wie oben. Der frühere war deutlich besser.
Gibt es außer hagus noch andere Spiegel?
