ich bräuchte mal eure HIlfe. Ich fahre einen T3 mit 288er Bremse und ARC Felgen.
Mein anderes Projekt hat nun vorne fast die gleiche Bremse bekommen. Nur halt die etwas größere 312er.
Mein Problem ist jetzt, dass meine geplanten Felgen nicht passen.
Borbet A 16 Zoll passt genau rüber, liegt aber dann stramm auf dem Sattel (damit hatte ich gerechnet), aber:
Ronal Penta 16 Zoll Et 23 passt gut rüber, liegt aber "vorne" am Sattel an. Mit 10mm Diszanten ginge es, aber dann ragt die Felge 2,5 cm über den Radlauf (voll ausgefedert, abstellen kann ich den Bus ja noch nicht ohne Reifen...)
Habe ich falsche Sättel genommen?
Welche Felgen fahrt ihr? Ich bin ja nun wirklich nicht der Erste, der so umgebaut hat.
Oder habt ihr alle was am Radlauf gemacht? Ich habe schon lackiert, das ist nicht mehr wirklich eine Option (vorher baue ich vermutlich auf 288er).
Wäre nett, wenn ihr mal schreiben würdet welche Rad/Reifen Kombination ihr über der 312er fahrt. Gern auch mit KBA der Felge, damit keine Verwechslungen entstehen. Ich wäre sehr dankbar.
Bitte um Hilfe! 312er Ate 57 Bremse am 2Wd- WELCHE Felgen passen?
Re: Bitte um Hilfe! 312er Ate 57 Bremse am 2Wd- WELCHE Felgen passen?
Ich fahre Azev A in 7,5 x 16 über der 312er.
Vorne mit ET 30 für T4, hinten ET 25 für T3.
- Motorkennbuchstabe: ajm
Schobnmal vielen Dank.puckel0114 hat geschrieben: ↑26.06.2021, 21:59 Ich fahre Azev A in 7,5 x 16 über der 312er.
Wie viel Luft hast du bei 7,5 am Achschenkel bzw. oberem Traggelenk? fährst du ne Tieferlegung?
Ausreichend Luft. Nie gemessen.
Fahrwerk H&R violett.
